Erastik 0 Опубликовано: 2007-06-24 11:46:10 Share Опубликовано: 2007-06-24 11:46:10 Добрый день! Прошу хелп Ситуация следующая: Sk0 – интерфейс, через который я подключен к прову, инет настроен(Рамблер пингует). Через вторую сетевую rl0, я подключаю свич, в котрый включены юзеры(в данном случае комп стоит в другой комнате). АйПи sk0(к примеру) – 100.100.100.248, defaultrouter=”100.100.100.1” Router_enable=”YES” Gateway_enable=”YES” Natd_enable=”YES” (IPDIVERT в ядре прописал) Natd_interface=”sk0” 1. Что мне еще надо сделать для того, что бы я смог раздавать через 2-ю сетевуху инет? 2. Какой я могу использовать АйПи для rl0 любой, и зависимости от этого какой АйПи мне присвавать юзеру? 3. Natd_interface=”sk0” правильно указан или надо указать rl0 Заранее благодарю, за многочисленные ответы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_o 1 194 Опубліковано: 2007-06-24 11:53:12 Share Опубліковано: 2007-06-24 11:53:12 Убери строку про роутер, ни к чему она тебе. С НАТом все верно сделал, теперь надо фаервол строить - ipfw или pf, без правил с дивертами НАТ работать не будет. Как это сделать покопай на www.opennet.ru там есть куча доходчиво написанных статей. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erastik 0 Опубліковано: 2007-06-24 12:07:30 Автор Share Опубліковано: 2007-06-24 12:07:30 "Убери строку про роутер" - для чего ее уберать когда будет 250 человек сети, она тоже не будет нужна? Забыл добавить Firewall_enable=”YES” Firewall_type=”open” (в ядре Options IPFIREWALL соответственно) Т.е. фаервол вроде как настроен. Что дальше? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_o 1 194 Опубліковано: 2007-06-24 12:31:11 Share Опубліковано: 2007-06-24 12:31:11 "Убери строку про роутер" - для чего ее уберать когда будет 250 человек сети, она тоже не будет нужна?Забыл добавить Firewall_enable=”YES” Firewall_type=”open” (в ядре Options IPFIREWALL соответственно) Т.е. фаервол вроде как настроен. Что дальше? Строка про роутер тебе понадобится не "когда будет 250 человек в сети", а когда будет 250 маршрутизаторов в сети. Фаервол ты запустил, но вовсе не настроил. Загляни в /etc/rc.firewall и настрой там диверты. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erastik 0 Опубліковано: 2007-06-24 12:39:05 Автор Share Опубліковано: 2007-06-24 12:39:05 Как именно? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2007-06-24 13:21:29 Share Опубліковано: 2007-06-24 13:21:29 2Erastik: gateway и router - две разные вещи сами по себе. А в данном случае эти две строчки нужны для запуска разных служб во FreeBSD. Тебе нужен gateway. Я бы посоветовал три вещи. Во первых, как можно раньше сделай такую команду: cp /etc/rc.firewall /etc/rc.firewall.backup В будущем ты поймешь всю ценность данного действия ) Во вторых, в файле /etc/rc.conf писать названия параметров с маленькой буквы. Т.е. natd_interface=”sk0” вместо Natd_interface=”sk0” и т.д. Идеологически более правильно, да и есть вероятность, что где-то до сих пор лежат не переписанные скрипты и параметры с большой буквой восприниматься не будут. Кроме того тебе самому в последствии будет удобнее при поиске параметров в файле. В третьих, почитать доки по фаерволлу ipfw, nat, по настройке FreeBSD в роли шлюза. Как я вижу, ты в этом плаваешь. Сейчас в интернете очень, даже ОЧЕНЬ много статей именно "как настроить FreeBSD под шлюз". Чуть ли на каждом сайте, посвященном даннйо теме, таких статей сейчас штук по 5, причем не плагиаченных. Суть моего совета в том, что файл /etc/rc.firewall в первозданном виде - это скорее небольшой набор правил для компьютера в качестве сервера или рабочей станции. Но не для шлюза, причем не для шлюза, где используется твоя адресация. И тебе в любом случае придется переписывать набор правил под свою ситуацию, под свою сеть, под используемый тобой биллинг. Поэтому лучше сразу вникнуть суть настройки фаерволла и настраивать под себя, чем пытаться настроить фаерволл опциями типа firewall_type=”open”. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erastik 0 Опубліковано: 2007-06-24 18:22:01 Автор Share Опубліковано: 2007-06-24 18:22:01 Нашел статью, все сделал… Вкратце: Ядро: options IPFIREWALL options IPFIREWALL_VERBOSE options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=10 options IPFIREWALL_DEFAULT_TO _ACCEPT (ЭТО ВРЕМЕННО) options IPDIVERT rc.conf: ifconfig_sk0=”inet 222.222.222.148 netmask 255.255.255.0” //смотрит в мир ifconfig_rl0=”inet 333.333.333.1 netmask 255.255.255.0” //смотрит в свич куда включен 333.333.333.2 defaultrouter=”222.222.222.1” gateway_enable=”YES” firewall_enable=”YES” firewall_type=”simple” natd_enable=”YES” natd_interface=”sk0” rc.firewall: oif="sk0" onet=”222.222.222.0” omask="255.255.255.0" oip="222.222.222.1” iif="rl0" inet="333.333.333.0” imask="255.255.255.0" iip="333.333.333.1” Ядро собрал, все перезапустил. На компе который является клиентом проставил АйПи 333.333.333.2, маску 255.255.255.0 шлюз 333.333.333.1 Пинганул гугль, работает, пинганул 333.333.333.2(это комп – клиент который подключен через свич к интерфейсу 1 rl0)– работает, пинганул с 333.333.333.2 на 333.333.333.1 тоже работает. Работает все. Кроме Интернета на компе клиенте. Что я сделал не так. Или чего я не сделал что бы все нормально работало? Пожалуйста помогите разобраться и не пинайте. ЗЫ: Просьба писать по теме, все что нужно настроить для работы сети в режиме «СУПЕР» меня сейчас не интересует, все что мне нужно добится что бы на компе клиенте был интернет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pit 35 Опубліковано: 2007-06-24 19:08:32 Share Опубліковано: 2007-06-24 19:08:32 шлюз прописал на клиентском компе? а еще ДНС сервер неплохобы указать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erastik 0 Опубліковано: 2007-06-24 19:43:31 Автор Share Опубліковано: 2007-06-24 19:43:31 Шлюз прописал. ДНС – нет. Нужно настраивать ДНС? Это обязательно? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
911 140 Опубліковано: 2007-06-24 19:50:06 Share Опубліковано: 2007-06-24 19:50:06 Erastik а не проще ли нанять админа? :loop: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pit 35 Опубліковано: 2007-06-24 19:50:26 Share Опубліковано: 2007-06-24 19:50:26 Шлюз прописал.ДНС – нет. Нужно настраивать ДНС? Это обязательно? посмотри как траса идет по имени и по айпи c клиентского компа. tracert www.cdrom.com tracert 209.87.181.103 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amal 0 Опубліковано: 2007-06-24 19:53:42 Share Опубліковано: 2007-06-24 19:53:42 Да на клиентской машине надо указать шлюз - default gateway ( это адрес твоего сервера) ДНС - ДНС прова. можно вопрос в тему, существует ли команда для ipfw которая делает "слепок" с real-time правил ФВ и переписывает /etc/rc.firewall или записывает в файл. прошу не посылать в маны, т.к. человеку возможно пригодиться, для интерактивной настройки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pit 35 Опубліковано: 2007-06-24 19:53:55 Share Опубліковано: 2007-06-24 19:53:55 Erastikа не проще ли нанять админа? :loop: Немешай ему у него все получается, это будующий сисадмин 100 процентов, есть потенциал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjio 19 Опубліковано: 2007-06-24 22:36:01 Share Опубліковано: 2007-06-24 22:36:01 ЗЫ: Просьба писать по теме, все что нужно настроить для работы сети в режиме «СУПЕР» меня сейчас не интересует, все что мне нужно добится что бы на компе клиенте был интернет. покажи ipfw -a show Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erastik 0 Опубліковано: 2007-06-25 06:19:30 Автор Share Опубліковано: 2007-06-25 06:19:30 Код выложу вечером, но сразу могу сказать, что я его никак не настраивал.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erastik 0 Опубліковано: 2007-06-25 17:19:27 Автор Share Опубліковано: 2007-06-25 17:19:27 Вылаживаю ipfw -a show 0 0 allow ip from any to any via lo0 0 0 deny ip from any to 127.0.0.0/8 0 0 deny ip from 127.0.0.0/8 to any 0 0 deny ip from 101.100.100.0/24 to any in via rl0 0 0 deny ip from 91.123.158.0/24 to any in via rl0 0 0 deny ip from any to 10.0.0.0/8 via sk0 0 0 deny ip from any to 172.16.0.0/12 via sk0 0 0 deny ip from any to 192.168.0.0/16 via sk0 0 0 deny ip from any to 0.0.0.0/8 via sk0 0 0 deny ip from any to 169.254.0.0/16 via sk0 0 0 deny ip from any to 192.0.2.0/24 via sk0 12 336 deny ip from any to 224.0.0.0/4 via sk0 8502 523406 divert 8668 ip from any to any via sk0 130926 7045490 deny ip from any to any via sk0 0 0 deny ip from 10.0.0.0/8 to any via sk0 0 0 deny ip from 172.16.0.0/12 to any via sk0 0 0 deny ip from 192.168.0.0/16 to any via sk0 0 0 deny ip from 0.0.0.0/8 to any via sk0 0 0 deny ip from 169.254.0.0/16 to any via sk0 0 0 deny ip from 192.0.2.0/24 to any via sk0 0 0 deny ip from 224.0.0.0/4 to any via sk0 0 0 deny ip from 240.0.0.0/4 to any via sk0 10 400 allow tcp from any to any established 0 0 allow ip from any to any frag 0 0 allow tcp from any to 91.123.158.248 dst-port 25 setup 0 0 allow tcp from any to 91.123.158.248 dst-port 53 setup 0 0 allow udp from any to 91.123.158.248 dst-port 53 0 0 allow udp from 91.123.158.248 53 to any 0 0 allow tcp from any to 91.123.158.248 dst-port 80 setup 27 1296 deny log logamount 10 tcp from any to any in via sk0 setup 0 0 allow tcp from any to any setup 18 1827 allow udp from 91.123.158.248 to any dst-port 53 keep-state 0 0 allow udp from 91.123.158.248 to any dst-port 123 keep-state 130871 7041967 allow ip from any to any Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erastik 0 Опубліковано: 2007-06-25 17:20:45 Автор Share Опубліковано: 2007-06-25 17:20:45 sk0 - смотрит в мир rl0 - смотрит в свич с юзером на винде Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_o 1 194 Опубліковано: 2007-06-25 17:30:41 Share Опубліковано: 2007-06-25 17:30:41 1. Все правила ниже "deny ip from 240.0.0.0/4 to any via sk0" не имеют смысла, т.к. общая политика стоит - allow. 2. Правило "vivert 8668 ip from any to any via sk0" замени на 2 таких: divert 8668 ip from any to any out via sk0 divert 8668 ip from any to XXXX in via sk0 XXXX - замени на реальный IP, на котором висит НАТ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erastik 0 Опубліковано: 2007-06-25 17:45:32 Автор Share Опубліковано: 2007-06-25 17:45:32 И все? После этого должно заработать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erastik 0 Опубліковано: 2007-06-25 18:05:35 Автор Share Опубліковано: 2007-06-25 18:05:35 Все равно не работает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_o 1 194 Опубліковано: 2007-06-25 18:57:58 Share Опубліковано: 2007-06-25 18:57:58 Пардон, забыл еще одну строку! Должно быть так: allow all from XXXX to any out via sk0 divert 8668 ip from any to any out via sk0 divert 8668 ip from any to XXXX in via sk0 XXXX - внешний IP, под которым НАТ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erastik 0 Опубліковано: 2007-06-25 19:21:14 Автор Share Опубліковано: 2007-06-25 19:21:14 Ввел все равно фиг там. Как к стати сохранить эти правила? Что бы при перезагрузке они не слетали? ДНС обязательно водить на компе юзере? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pentalgin 8 Опубліковано: 2007-06-25 20:12:27 Share Опубліковано: 2007-06-25 20:12:27 To Erastik Товой конфиг что ты привел немного бредовый (без обид )ты пытаешься ухватить все сразу, сначала настрой простой доступ, потом занимайся безопасностью, ты просто ище не до конца понял сам прицып роботы фаервола не хватай все сразу начни с азов, рекомендую изучить этот сайт http://ipfw.ism.kiev.ua/ написано все очень толково, сам многое оттуда почерпнул Добавь rc.firewall следующий простейший скрипт, дальше подгонишь под свои нужды и добавишь правила безопасности. После настройки вынеси все наработанные скрипты с rc.firewall в какой нибудь другой файл к примеру rc.billing, а то после обновления системы будешь писать все заново. ournet='192.168.0.0/24' #локальная сеть ifout='sk0' # интерфейс смотрящий в интернет ifuser='rl0' # интерфейс смотрящий в ЛС ${ipfw} -f flush ${ipfw} add 100 check-state #Локальная заглушка ${ipfw} add 150 allow ip from any to any via lo0 ${ipfw} add 200 allow ip from me to any keep-state # Правило безопасности - отшиваем любые пакеты внутри локальной сети, # которые имет ip не нашего диапазона ($ournet) ${ipfw} add 220 deny ip from not ${ournet} to any via ${ifuser} in # NAT ${ipfw} add 250 divert natd ip from any to any via ${ifout} ${ipfw} add 260 allow ip from any to any via ${ifout} out #SSH ${ipfw} add 300 allow tcp from any to me ssh #ICMP ${ipfw} add 310 deny icmp from any to any in icmptype 5,9,13,14,15,16,17 ${ipfw} add 310 allow icmp from any to me # разрешим ДНС запросы ${ipfw} add 340 allow udp from any to me 53 via ${ifuser} В rc.conf должны быть такие строчки firewall_enable="YES" natd_enable="YES" natd_interface="sk0" После всех прописок делаем ребут Дольше после ребута добавляешь правила доступа для клиента к примеру ipfw add 1000 allow ip from 192.168.0.2 to any ipfw add 1000 allow ip from any to 192.168.0.2 ipfw add 1001 allow ip from 192.168.0.3 to any ipfw add 1001 allow ip from any to 192.168.0.4 и так дальше для каждого клиента по 2 правила одно на входящий другое на исходящий трафик На клиентах прописывеш шлюзом ip своего сервера и ДНС своего провайдера (без днс работать не будет!!) Все удачи Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erastik 0 Опубліковано: 2007-06-26 06:23:06 Автор Share Опубліковано: 2007-06-26 06:23:06 Спасибо, буду пробовать. Собственно говоря, я и хотел всего на всего добиться простого доступа к нету на компе – юзере, а потом уже заниматься безопасностью. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erastik 0 Опубліковано: 2007-06-26 06:26:05 Автор Share Опубліковано: 2007-06-26 06:26:05 ournet='192.168.0.0/24' #локальная сеть - это внутреняя сеть в которую смотрит rl0? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
