Петро Петрович 0 Опубликовано: 2016-09-02 19:22:39 Share Опубликовано: 2016-09-02 19:22:39 Плинт с нормально замкнутыми контактами на 10 пар, с возможностью разрыва цепи соединения и контроля цепей в обоих направлениях, обеспечивается также возможность установки элементов комплексной защиты. Для установки на монтажные хомуты и штанги PROFIL Основные параметры •Плинты обеспечивают включение не менее двух жил кабелей ТСВ, ТПВ или кроссировочных проводов ПКСВ, ТРП, а также кабелей и проводов другого типа с диаметром жил 0,32…0,65мм, диаметром изоляции - 0,7…1,6 мм беспаечным способом (метод шлицевого врезания без предварительного снятия изоляции жилы). •Прочность крепления кабелей и проводов в контактах не менее 20Н. •Количество подключений жил проводов к беспаечным контактам плинта не менее 200. •Количество установок и изъятий модулей защиты, размыкателей и измерительных шнуров не менее 2000. •Сопротивление изоляции между любыми гальванически не связанными токоведущими частями при нормальных климатических условиях (по ГОСТ 15150) не менее 50000МОм. •Переходное затухание (по напряжению) между любыми четырёхполюсниками плинта при подключении симметричных неэкранированных пар не менее: ◦100дБн в диапазоне частот от 0,3 до 3,4кГц, ◦80дБн в диапазоне частот от3,4 до 192кГц, ◦70дБн в диапазоне частот от192 до 1024кГц. •Рабочее затухание (по напряжению) любого четырёхполюсника плинта не более 0,1дБн в диапазоне частот от0,3 до 3,4кГц. •Электрическая изоляция токоведущих цепей при нормальных климатических условиях выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия в течение 1 минуты напряжение переменного тока частотой 50Гц не менее 1500Вэфф (контакт - контакт и контакт-корпус). •Сопротивление постоянному току между гальваническими связанными контактами плинта при нормальных климатических условиях (по ГОСТ 15150) не более 30мОм. •Плинт сохраняет работоспособность после воздействия следующих опасных напряжений: ◦импульсное напряжение амплитудой 4кВ при форме импульса 10/700мкс, ◦переменное напряжение 242Вэфф с частотой 50Гц в течение 15мин, ◦переменное напряжение 600Вэфф с частотой 50Гц в течение 1с. Цена:1 500 грн. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
