Продам свитч REPOTEC RP-G2416I
Repotec RP-G2416I
8-P 1000T+ 16-P SFP slot Gigabit L2 Managed Switch
Всего 24 порта: 8 медных + 16 оптических. НЕ комбо.
Свич агрегировал линки в серверной.
Все порты живые.
За 4000грн.
Відредаговано Andrew1983
    • Від Emanon
    • Від GekaPeka
      cisco catalyst c3560 series poe-24ps s б/у 4000 грн
    • Від xserver
      Software
      BIOS: version 07.69
      BIOS compile time: 04/07/2021
    • Від Drader
    • Від mitnik
      т.0731628741
