kvirtu 315 Опубликовано: 2007-06-29 21:30:36 Share Опубликовано: 2007-06-29 21:30:36 Вот начали потихоньку модернизировать сетку, приобрели HP procurve 1700-и сразу возникли вопросы по конфигурированию. подскажи начинающему в этом деле чайнику:00: Rate Limits Broadcast and Multicast Rate - какие оптимальное значение (2к-32к) Port Mirroring (зеркалирование портов, дубляж данных на порт А поступающих на порт Б ) - когда имеет практическое применение. Flow Control - нужли включать на портах ? Jumbo Frames - для чего ? Trunk - объединение портов, тобишь если объеденить порт А+порт Б = 200 Мб\с ? LLDP, LACP - где можно почитать. В доках написано что поддерживается QoS - а как настроить ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queeq 0 Опубліковано: 2007-06-30 08:29:59 Share Опубліковано: 2007-06-30 08:29:59 Зеркалирование портов - очень полезная штука, когда надо проснифать трафик. Копирует трафик с одного порта на другой. При этом никак не влияет на работу исходного порта. Поддержка Jumbo frames, как я понимаю. Это значит, что он позволяет передавать фреймы более максимального размера Эзернет-фрейма (более 1518 байт). Может оказаться полезным, когда что-то шлёт большие фреймы с битом DF. Trunk - это, случайно, не 802.1q trunk для VLAN'ов? Когда объединение каналов - это Link Aggregation. LACP - Link Aggregation Control Protocol. Стандарт 802.3ad - позволяет согласовывать объединение каналов между устройствами, которые его поддерживают. Например, есть два поддерживающих устройства, которые соединены несколькими каналами (напрямую). Если согласование будет включено, то эти физические каналы объединятся в один логический. Вот и получится при 2 fast ethernet'ах 200 Мбит, при 3-х - 300. И т.д. Кажется, до 8 можно. LLDP - Link Layer Discovery Protocol. Позволяет видеть другие устройства в сети и отображать их некоторые параметры. Подробнее тут. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2007-07-02 05:30:58 Автор Share Опубліковано: 2007-07-02 05:30:58 Trunk - расположен как отдельное подменю, отдельно от VLAN. как я понял работу Trunk - два порта работают как один: допустим порт 1 и 2 - объеденины в Trunk, и в сеть включен порт 1 - то нагрузка распределяеться равномерно между портами 1 и 2 ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queeq 0 Опубліковано: 2007-07-02 07:44:55 Share Опубліковано: 2007-07-02 07:44:55 Когда распределяется нагрузка между двумя портами - это аггрегация каналов. Что тут за транк - я не знаю. Зачем им путать понятия, особенно когда у них есть LACP? А что в документации написано? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
911 140 Опубліковано: 2007-07-02 09:37:13 Share Опубліковано: 2007-07-02 09:37:13 Trunk - это может быть объединение нескольких свичей в один Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2007-07-13 17:15:27 Автор Share Опубліковано: 2007-07-13 17:15:27 help, help, help если у кого есть такой дивайс ПОМОГИТЕ !!! начал конфигировать виланы по портам, но после очередной записи - у свитча как крышу снесло, зайти в админку не возможно, не пингуется ...... читал манул, пробывал по нему восстановить дефолтовые настройки ...... НО нифига ...... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
