Вопрос по Edge-Core ECS3510-28T
Добрый день. Подскажите может кто знает. Проблема такая: Имею коммутатор Edge-Core ECS3510-28T
На 26 порт (optical) приходит транком интернет и передается транком в 1 порт коммутатора (tag)   (vlan 5,7,11,25)
Есть 2 провайдер который отдает access vlan (untag)    данный vlan не знаю
Задача принять 2 провайдера в 25 порт(витая пара) (к примеру vlan 100) и передать тегом на 1 порт vlan 100 (Со статическими настройками 192.168.2.0/24)
При этом в таблице mac у 2 провайдера должен светиться только 1 mac-адрес устройства с 1 порта
Так же еще один вопрос
Возможно ли на данный Switch назначить 2 управляющих vlan  (На FoxGate делал без проблем)
В данный момент
interface vlan 777
ip address 192.168.0.10 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.0.1
При попытке прописать
interface vlan 780
ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
Пропадает vlan 777  с управления и переходит на 780. Следовательно с управляющей сети 192.168.0.1 switch перестает быть доступен.
Какой влан дает провайдер в таком случае не имеет значения. Сами его придумайте. Скажем:
На 25 порту
switchport allowed vlan add 100 untagged
switchport native vlan 100
На 26 порт:
switchport allowed vlan add 100 tagged
Это l2-свитч. У него может быть только 1 ip адрес
Edited by chilly86
На 25 порту
На 26 порт:
Спасибо попробую вечером.
FoxGate S6224-S4(R5) тоже l2
Только в его случаи
interface Vlan777
 ip address 192.168.0.10 255.255.0.0
interface Vlan780
Работает без проблем
Не у всех свитчей L2 есть возможность поднять более одного SVI. Смотрите даташит на свитч.
По теме, сделать как написал  chilly86, но ту команду, что он указал для порта 26 - применить на 1-ый порт.
пардон, с утра тормозю :)
На 25 порту
На 26 порт:
При данной конфигурации
interface ethernet 1/2
 switchport allowed vlan add 101 untagged
 switchport native vlan 101
Корневой zyxel завернул порт в inactive
отключив линк на данное оборудование.
Нечто на такое я и рассчитывал.
По идее 1/2 должен быть в trunk с untag vlan, но на trunk я могу назначить только tag
Console#con
Console(config)#in et 1/2
Console(config-if)#switchport mode trunk
Console(config-if)#switchport allowed vlan add 101 untagged
Failed to join untagged list on ethernet 1/2
ECS3510-28T умеет 2 IP интерфейса.
Обновляйтесь прошивками.
Сегодня перешел на 4210-28T
Обновил прошивку сразу с 1.0.0.36 до последней 1.0.0.55
Так же не дает создать 2 интерфейс с настройками, перезаписывает первый.
ES3510MA(1.5.1.18)=ECS3510-28T=ES3528Mv2
VLAN 1 is Administrative Up - Link Up
  Address is 70-72-CF-B5-70-8E
  Index: 1001, MTU: 1500
  Address Mode is User specified
  IP Address: 192.168.1.233 Mask: 255.255.255.0
VLAN 2 is Administrative Up - Link Down
  Index: 1002, MTU: 1500
  IP Address: 192.168.2.3 Mask: 255.255.255.0
VLAN 3 is Administrative Up - Link Down
  Index: 1003, MTU: 1500
  IP Address: 192.168.3.3 Mask: 255.255.255.0
VLAN 22 is Administrative Up - Link Down
  Index: 1022, MTU: 1500
  IP Address: 172.24.24.24 Mask: 255.255.0.0
Не знаю как вы прописываете, у меня
Console#show ip interface
Address is
IP Address: 178.198.123.9 Mask: 255.255.0.0
Console#
ввожу
Console(config)#interface vlan 777
Console(config-if)#ip address 192.168.2.9 255.255.255.0
Console(config-if)#
после show ip interface выдает
Console#sh ip in
VLAN 777 is Administrative Up - Link Down
Address is
Index: 1777, MTU: 1500
IP Address: 192.168.2.9 Mask: 255.255.255.0
Console#
vlan 1 пропадает
Edited by Archangel236
    • By technodetroit
      Привезений з німеччини.
      Є кiлькiсть.
      Цiна: 850грн. (за 1 шт.)
    • By Чучундра
      Добрий день.
    • By olapchuk
      Вечір добрий
      як влан створити, видалити і переімінувати розібрався через snmp, якщо комусь цікаво тут написано https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/45080-vlans.html, якщо треба приклади скину
      але проблема в наступному, в ціско всі знають є таке штука яка interface vlan **id**
      interface Vlan3**
        no shutdown
        ip address 192.168.***.***/27
    • By ibrokeit
      Вітаю!
      Зіштовхнулися з проблемою із вланами на ZTE C300 (2.1.0) GTGHK.
      Загалом все працює нормально, але в окремих вланах просто перестає бігати трафіг, на ону відстутні мак-адреси, хоча статус порта full-1000.
      Якщо із таким же конфігом перевести ону в інший влан — все починає працювати (до певного часу). Виглядає так, що спрацьовує якесь блокування по номеру влану на рівні spanning-tree або детектора кілець (перше відключено, інше, якщо відключати — ситуацію не міняє).
      Чи може хтось підказати в якому напрямі копати рішення проблеми?
      Дякую
    • By Georgianairlink
