devchaos 1 Опубликовано: 2007-07-26 21:00:44 Share Опубликовано: 2007-07-26 21:00:44 Здравствуйте, Длинк 2100 ревизии a4, мак адреса начинаются на 00:19 Перепрошил под ББ, точка проработала несколько недель, потом начались проблемы. Например не всегда отвечала на g sta и так далее, удаленная тчк ее видит но пакеты не бегают ( Попробовал сбить настройки на стандартные ничего не помогло. Решил перепрошить еще раз при перепрошивке ползунок бежит по немногу а у меня появлялись какието надписи через строчку и почти сразу весь ползунок пробежал, к сожалению точно не запомнил надпись но суть - ошибка при записи или чтении в кэш или что-то в этом роде. Пробовал назад откатить прошивку длинка в результате появился доступ по вебу к тчк но ничего там не работает, а после ребута написало что прошивка повреждена и попросило указать путь к файлу с прошивкой. Указал прошилось буквально за секунду и после перезагрузки тоже самое. Такая проблема уже с 2мя тчк купленными в течении месяца. Везти в сервис или можно самому ее востановить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубліковано: 2007-07-27 05:45:11 Share Опубліковано: 2007-07-27 05:45:11 Можна востановить. Вот тут я все подробно написал http://local.com.ua/forum/index.php?showtopic=8899 . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romchik 0 Опубліковано: 2007-08-01 18:39:20 Share Опубліковано: 2007-08-01 18:39:20 Попробуй это, проверено! http://dwl2100ap.narod.ru/ И ещё, отлично откатывается программатором скачай: http://acowa.narod.ru/ Если неполучится, то пробуй первую ссылку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2007-08-01 21:14:08 Автор Share Опубліковано: 2007-08-01 21:14:08 Тчк уже отдал в сервис без подключения по COM порту востановить не получилось ( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
