Опубликовано:
=:-/ ПРивет всем !! У меня такая проблема - надо срочно помоч в настройке ФТП под фряху 5.3 Сама проблема в том что никак не могу зделать чтоби анонимуси заходили без аунтификации, и без пароля... Да вроде легко но никак не могу добитса етово... Помогите плиз!!!! Кто уже настраэвал етот сервис.... Все остальниэ юзери коториэ эсть в системе РУЛЯТ нормально!!!
Опубліковано:
а зачем было сносить дефолтный конфиг ProFTPd?
покажи что там сейчас есть.
Опубліковано:
Вот смотри - только пользователей з фтп юзер я удалил... Вот сам конфиг.. в ньом я моло что менял... Одним словом конект эсть но вибиваэт что нет доступа...
# This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
# 'proftpd.conf' for actual use. It establishes a single server
# and a single anonymous login. It assumes that you have a user/group
# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
ServerName "ProFTPD Default Installation"
ServerType standalone
DefaultServer on
# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
# from being group and world writable.
Umask 022
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd).
MaxInstances 30
# Set the user and group under which the server will run.
User nobody
Group nogroup
# To cause every FTP user to be "jailed" (chrooted) into their home
# directory, uncomment this line.
#DefaultRoot /var/ftp
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite on
# Bar use of SITE CHMOD by default
<Limit SITE_CHMOD>
DenyAll
</Limit>
# A basic anonymous configuration, no upload directories. If you do not
# want anonymous users, simply delete this entire <Anonymous> section.
<Anonymous ~>
User ftp
Group ftp
# We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
UserAlias anonymous ftp
AllowOverwrite on
AnonRequirePassword off
RequireValidShell off
# Limit the maximum number of anonymous logins
MaxClients 10
# We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
# in each newly chdired directory.
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
# Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
<Limit WRITE>
Allow from 192.168.109.
DenyAll
</Limit>
</Anonymous>
Опубліковано:
Вот мой конфиг может пригодится
ServerName "Maxima FTP Server"
ServerIdent off
DefaultServer on
Port 21
Umask 022
MaxInstances 30
TimeoutLogin 120
TimeoutIdle 600
TimeoutNoTransfer 900
TimeoutStalled 3600
User ftp
Group ftp
UseReverseDNS off
#ScoreboardFile /usr/local/sbin/proftpd
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog.legacy
LogFormat default "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
LogFormat auth "%v [%P] %h %t \"%r\" %s"
LogFormat write "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
MaxLoginAttempts 3 "Слишком много попыток войти"
<Limit LOGIN>
Order deny,allow
Allow from ALL
Deny from # Пишим IP адреса кому запрещено подключаться.
</Limit>
<Global>
AllowOverwrite yes
IdentLookups off
ExtendedLog /var/log/proftpd/access.log WRITE,READ write
ExtendedLog /var/log/proftpd/auth.log AUTH auth
</Global>
#<IfModule mod_clamav.c> # Включаем проверку
# ClamAV on
#</IfModule>
<Anonymous /home/ftp_srv/> #Делаем анонимный вход корневая папка /home/ftp_srv/
User ftp
Group ftp
RequireValidShell no
MaxClients 10 "Слишком много соединений с сервером"
MaxClientsPerHost 1 "%m клиента уже подключены с Вашего хоста, больше не разрешено."
<Limit CWD DIRS READ LIST>
AllowAll
</Limit>
<Limit WRITE>
DenyAll
</Limit>
<Directory /home/ftp_srv/upload/*> #Папка Upload и права на нее
<Limit READ GET STOR CWD MKD RMD>
AllowAll
</Limit>
<Limit READ>
DenyAll
</Limit>
</Directory>
</Anonymous>
# Тип авторизации (на самом деле - в каком виде хрянятся
# пароли в БД - в данном случае - открытым текстом)
SQLAuthTypes Plaintext
# Кого и как аутентифицируем - on - всех и вся :)
# Но - если поставить `on` то он ломится в БД за группами.
# мне группы никчему. Посему поставил `users`
SQLAuthenticate users
# инфа для соединения с MySQL сервером:
# имя_базы_данных@хост_где_MySQL:порт имя_пользователя пароль
SQLConnectInfo ftp_srv@localhost:3306 test test
# в каком порядке вернёт поля запрос - первое поле, это
# имя таблицы, где лежат пользователи
SQLUserInfo `users_table` `username` `password` `uid` `gid` \
`homedir` `shell`
# должен ли быть у юзера (для того, чтобы он мог коннектится),
# `реальный` shell описанный в /etc/shells
# лог файл работы с SQL
SQLLogFile /var/log/proftpd.log
# Записываем удачные логины в БД. Общий смысл такой - создаём
# именованую кверю, с указанием что мы должны сохранять
SQLLog PASS counter_login
SQLNamedQuery counter_login UPDATE "`last_login`=UNIX_TIMESTAMP(), \
`login_count`=`login_count`+1 WHERE \
`username`='%u'" `users_table`
# пишем неудачные логины в БД
SQLLog ERR_PASS counter_err
SQLNamedQuery counter_err UPDATE "`last_err_login`=UNIX_TIMESTAMP(), \
`err_login_count`=`err_login_count`+1 WHERE \
`username`='%U'" `users_table`
# логируем что сохраняет и тащщит с сервера:
# переменные
# %u - имя пользователя (с которым залогинился)
# %f - полный путь и имя файла который был скачан
# %b - число байт, которые были скачаны
# %h - имя клиента (из DNS), если не удалось разрешить - IP
# %a - IP-адрес клиента
# %m - имя команды полученной от клиента (RETR/STOR)
# %T - время (секунд) ушедшее на передачу файла клиенту
SQLLog RETR,STOR log_story_transfer
SQLNamedQuery log_story_transfer INSERT "'',\
UNIX_TIMESTAMP(),'%u',\
'%f', '%b', '%h', \
'%a', '%m', '%T'" \
`xfer_table`
# записываем ошибки при сохранении и чтении файлов
SQLLOG ERR_RETR,ERR_STOR,ERR_DELE,ERR_RMD,ERR_RNTO\
log_err_modify
SQLNamedQuery log_err_modify INSERT "'',\
UNIX_TIMESTAMP(),\
'%u', '%f', '%h', \
'%a', '%m'" `xfer_errors`
Как Вы уже заметили мой Proftpd собранный с модулем mysql и всёх зарегиных юзеров я храню в мускуле.
Опубліковано:
ЗАРАБОТАЛО!!!! ТЕНКС!!! Только вот у меня ещо 2-ва малих вопроса....
1)Папки уже вижу, захожу... Но почемуто никак не могу записать файли в ети папки... Подскажите как... Ато когда хочу создать папку или скопировать файл то постоянно вибиваєт такую ошибку
В ходе копирования на FTP сервер произошла ошибкаю Убедитесь что у вас есть разрешение помещать файли на етот сервер
Подробности:
200 Type set to I
227 Entering Passive Mode (192,168,109,60,210,68)
550 123.txt:No such file or directory
2)Как увеличить закачку и загрузку ??? Чото очень долго он думаєт...
Вот новий конфиг...
DefaultServer on
Port 21
Umask 022
# (such as xinetd).
MaxInstances 30
User nobody
Group nogroup
#DefaultRoot ~
AllowOverwrite on
<Limit SITE_CHMOD>
DenyAll
</Limit>
<Anonymous /home/ftp>
User ftp
Group operator
MaxClients 10
<Directory />
AllowOverwrite on
</Directory>
<Limit CWD DIRS READ>
AllowAll
</Limit>
<Limit WRITE>
AllowAll
</Limit>
<Directory /home/ftp/incoming/*> #Папка Upload и права на нее
AllowAll
</Limit>
<Limit READ>
AllowAll
</Limit>
<Limit WRITE>
AllowAll
</Limit>
</Directory>
<Directory /home/ftp/upload/*> #Папка Upload и права на нее
AllowAll
</Limit>
<Limit READ>
AllowAll
</Limit>
<Limit WRITE>
AllowAll
</Limit>
</Directory>
</Anonymous>
Опубліковано:
ПАСИБО!!! ПОМОГЛА!!! А теперь подскажи как сделать чтоби при в ходе на сервер не запрашивало ни логонина - anonymous ни окна - ведите пароль... Просто мне не тяжело вводить анонимус - а вот другим будет тяжеловато....
