Куплю срочно Блок питания Cisco 48V 0.38A
Всем привет.
ОЧЕНЬ нужны 4 блока питания
Блок питания Cisco 48V 0.38A EADP-18FB B (CP-PWR-CUBE-3)
Желательно Киев или область.
    • Від yurii11
      пишите
    • Від gus
      Продаж
      Комутатори:
      Cisco SG100-24-24   1900грн
      Cisco Catalyst 2960-x 48 (WS-C2960X-48TS-L) 2600грн
      Cisco Catalyst 2960-x 24 (WS-C2960-24TT-L) 1300грн
      Cisco Catalyst 3650 24 2x10G (WS-C3650-24TD) 6000грн
      D-Link DGS-3120-48TS - 5000грн
      D-Link DGS-3100-48 - 4500грн
      Маршрутизатор
      Cisco 1941 Series 1500грн
      Фаєрвол
      Cisco ASA5515-X 4000грн
      8 портовий KVM перемикач Master view ATEN SC-88A 900грн
      Гарантія на перевірку
      068-897-37-56
    • Від Михаил Гордиенко
      Продам Комутатор світч Cisco Nexus 2348TQ 10GE. Привезли з Європи. з'ясувалось, що мені він не потрібен, немає де використати. Ціна для форума 250$ Кому потрібен - запитуйте, торгуємо.
    • Від olapchuk
      Вечір добрий
      як влан створити, видалити і переімінувати розібрався через snmp, якщо комусь цікаво тут написано https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/45080-vlans.html, якщо треба приклади скину
      але проблема в наступному, в ціско всі знають є таке штука яка interface vlan **id**
      interface Vlan3**
        no shutdown
        ip address 192.168.***.***/27
    • Від Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Технические характеристики:
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
