шейпер
Здравствуйте,
Есть сервер FreeBSD 6.2 инет раздается ipfw + natd. У анлимщиков канал режется dummynet. Вот так
ipfw add 100 pipe 2 ip from any to 192.168.0.10 out
ipfw add 101 pipe 2 ip from 192.168.0.10 to any in
ipfw pipe 2 config bw 1Mbit/s queue 10
Работает замечательно, но хотелось бы равномерно распределить канал между остальными пользователями.
Делаю вот так
переменную sysctl
# net.inet.ip.fw.one_pass меняю на 0
Добавляю правило
ipfw pipe 1 config bw 10Mbit/s
ipfw queue 1 config pipe 1 weight 50 mask dst-ip 0x00000000
ipfw add queue 1 ip from any to 192.168.0.1/24
Правильно ли я понимаю что теперь канал будет равномерно распределятся на всех включая анлимщиков при этом анлимщики будут урезаны по скорости?
Заранее спасибо.
делали такое, не так все просто как в манах )))
посмотрите тут - fido7.ru.unix.bsd
Что именно не так просто как в манах? Первый вариант работает отдельно проверено, второй тоже а вот будут ли вместе это интересует.
Остановился на такой конструкции
ipfw pipe 1 config bw 12Mbit/s
ipfw queue 1 config pipe 1 weight 50 mask dst-ip 0xffffffff
ipfw queue 11 config pipe 1 weight 50 mask src-ip 0xffffffff
ipfw add 20 queue 1 ip from any to 192.168.115.0/24 out
ipfw add 20 queue 11 ip from 192.168.115.0/24 to any in
Судя по всему работает )
Всех в одну трубу так как канал полудуплексный (wi-fi)
Если был бы полнодуплексным тогда
ipfw pipe 2 config bw 12Mbit/s
ipfw queue 11 config pipe 2 weight 50 mask src-ip 0xffffffff
Правильно?
Вывод ipfw pipe show дает вот такой результат
q00001: weight 50 pipe 1 50 sl. 42 queues (64 buckets) droptail
mask: 0x00 0x00000000/0x0000 -> 0xffffffff/0x0000
BKT Prot ___Source IP/port____ ____Dest. IP/port____ Tot_pkt/bytes Pkt/Byte Drp
1 ip 0.0.0.0/0 192.168.115.209/0 115 9623 0 0 0
2 ip 0.0.0.0/0 192.168.115.210/0 9770 10071478 0 0 0
5 ip 0.0.0.0/0 192.168.115.85/0 210 18631 0 0 0
6 ip 0.0.0.0/0 192.168.115.150/0 13540 10039520 0 0 0
q00011: weight 50 pipe 1 50 sl. 31 queues (64 buckets) droptail
mask: 0x00 0xffffffff/0x0000 -> 0x00000000/0x0000
0 ip 192.168.115.52/0 0.0.0.0/0 8059 408147 0 0 0
2 ip 192.168.115.53/0 0.0.0.0/0 887 85797 0 0 0
4 ip 192.168.115.150/0 0.0.0.0/0 8815 876386 0 0 0
