Продам PowerBeam точки доступа, Ubiquiti
Продаются точки доступа PowerBeam 5ac-500 в полностью рабочем состоянии. Имеется 6шт. Цена - 4700грн. При оптовой покупке цена дополнительно обсуждается.
Продаются в связи с полной заменой парка оборудования.
Способ оплаты - на карту Приватбанка, наложеным платежом, из рук в руки.
Возможна доставка любым доступным оператором.
Оборудование в комплекте, в коробке. Б/у, но в хорошем и полностью рабочем состоянии.
Техническая характеристика устройства Ubiquiti PBE-5AC-500:
Размеры устройства, в мм:
без обтекателя 520 х 520 х 308
с обтекателем 525 х 525 х 315
Масса устройства, в кг:
без обтекателя 2,35
с обтекателем 3,15
Рабочая частота, в МГц: 5150 - 5875
Усиление, в дБи: 27
Сетевой интерфейс (порт): (1) 10/100/1000 Ethernet
Максимальная мощность: 8W
Источники питания: 24V, 0.5A Gigabit PoE питания (в комплекте)
Метод питания: пассивные PoE (пар 4, 5+, 7, 8 возвр.)
Ветростойкость, в км/ч: 200
Ветровая нагрузка: 419,6 N : 200 км/ч
Сертификация устройства: CE, FCC, IC
Рабочая температура, по Цельсию: -40 до 70 °
Влага: от 5 до 95% без конденсации
Испытания на шок и вибрацию: ETSI300-019-1
Пропускная способность, в Мб/сек: 450
Поддержка МИМО 2Х2
Оперативная память, в Мб/сек: 128 - DDR2 SDRAM
Материал корпуса: пластик
Продаются точки доступа PBE-M2-400 в полностью рабочем состоянии. Имеется 12шт. Цена - 1500грн. При оптовой покупке цена дополнительно обсуждается.
Характеристики
Система
Процессор: Atheros MIPS 74KC, 560 MHz
Память: 64 MB DDR2, 8 MB Flash
Разъемы: 1×10/100 Мбит/с Ethernet Interface
Точка доступа
Стандарты: IEEE 802.11 b/g/n/AirMax
Беспроводные режимы: Access Point
Access Point WDS
Station
Station WDS
Пропускная способность: 300 Мбит/с
Частоты: 2405–2475 MHz (2312–2732 MHz compliance test country)
Мощность передатчика: 630 мВт
Безопасность: WEP / WPA / WPA2, Channel Shifting
Встроенная антенна
Тип антенны: 2×2 MIMO, встроенная
Усиление антенны: 18 дБи
Поляризация: Двойная линейная
Максимальный КСВ: ≤ 1,5
Ширина луча: 10 - 20°
Дополнительные функции
ОС: AirOS™ v5
Управление устройством: WEB интерфейс
Другое
Питание: 24V, 0.5A, поставляется с инжектором питания
с защитой от перенапряжения
Метод подачи питания: Пассивное питание через Ethernet (пары 4,5+; 7,8-)
Размеры: 42 × 42 × 28,9 см
Вес: 1,795 кг
Рабочая температура: от -40°C до +70°С
Местонахождения - Одесса.
Договориться по цене можно через личку или на почту.
  • 6 months later...
без обтекателя 2,35
с обтекателем 3,15
Усиление, в дБи: 27
Поддержка МИМО 2Х2
attachicon.gifpowerbeam-5ac-500-antenna-tochka-dostupa-ubiquiti-5ghz-fotografii.jpgattachicon.gifpowerbeam-5ac-500-antenna-tochka-dostupa-ubiquiti-5ghz-odessa.jpg
Характеристики
Система
Точка доступа
Access Point WDS
Station
Station WDS
Встроенная антенна
ОС: AirOS™ v5
Другое
Вес: 1,795 кг
attachicon.gif428140320_1_644x461_powerbeam-m2-400-antenna-tochka-dostupa-ubiquiti-2ghz-.jpgattachicon.gif428140320_2_644x461_powerbeam-m2-400-antenna-tochka-dostupa-ubiquiti-2ghz.jpg
PowerBeam M 2-400 еще есть?
