Куплю стойку питания 48v
Добрый день!
Есть новые стойки, смотреть по ссылке, так же к ним есть преобразователи
https://local.com.ua/forum/topic/94654-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B3%D0%BF-emerson-ps-48350-1b25-%D1%852-5800w/
для Вас цена 5500 грн. звоните договоримся
    • By nevis
      Продам стойку питания EMERSSON PS48350 - 300$
      Питание -48V.
    • By budilnik
      Продам ИБП7 с блоками питания БП-2.0.
      Цена 5000 грн.
      ИБП7 предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания постоянным током телекоммуникационных средств связи.
      ИБП7 представляет собой устройство типа АС/DC с аккумуляторной батареей, подключенной к выходу устройства в режиме подзаряда.
      Условное обозначение ИБП7-xx/yy- z.z (2.0):
      "ИБП7" - ТИП ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ; "xx" - НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ, В; "yy" - ВЫХОДНОЙ ТОК, А (при рабочем напряжении и максимальном количестве блоков питания); "z" - МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БЛОКОВ ПИТАНИЯ; "z" - УСТАНОВЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО БЛОКОВ ПИТАНИЯ; "(2.0)" - МОЩНОСТЬ ОДНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ, кВт; Особенности:
      Допустимый диапазон питающей сети 0-320В; Допускается кратковременные выбросы питающей сети до 350В; Рабочий диапазон изменения питающей сети 85-300В; Фронтально-верхнее обслуживание; Цифровой контроллер; Контроль автоматических выключателей нагрузки и системы отключения аккумуляторной батареи; Система тестирования аккумуляторной батареи; Термокомпенсация напряжения заряда аккумуляторной батареи; Современная импортная элементная база контроллера и блоков питания; Повышенная надежность работы (увеличено время наработки на отказ); Тщательно проработанный конструктив, обеспечивающий удобство при вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании; Выходное напряжение устанавливается в зависимости от типа аккумуляторной батареи; Система резервирования управления (подсистема подхвата при аварии контроллера). В состав системы входят 2 конвертора 24-48В. Функции цифрового контроллера системы (МПУ1):
      Управление режимами работы ИБП; Измерение и отображение на экране дисплея всех рабочих параметров; Контроль и индикация технического состояния ИБП; Контроль емкости аккумуляторной батареи по команде оператора; Коррекция напряжения заряда аккумуляторной батареи в зависимости от температуры окружающей среды; Ускоренный заряд аккумуляторной батареи с ограничением тока заряда; Отключение батареи при глубоком разряде; Ведение журнала состояний в энергонезависимой памяти; Выдача информации через RS-232, TCP/IP (опция); Корректировка времени и постоянных величин как вручную, так и дистанционно по RS-232, TCP/IP(опция); Удаленный мониторинг (опция); Аварийная сигнализация (до 7 реле, RS-232, TCP/IP (опция), светодиодная индикация). Технические характеристики ИБП7:
      Выходное напряжение:при питании от сети - 27,2В ± 0,5% при питании от аккумуляторной батареи - 24В ± 3В Точность выравнивания токов нагрузки по выпрямителям - (3-5)% Нестабильность выходного напряжения - +0,35% Пульсации выходного напряжения в диапазоне:до 300Гц — < 50мВ от 300Гц до 150кГц — < 7мВ псофометрические поме — < 2мВ Коэффициент мощности — 0,99 Температура окружающей среды — +5°С...+50°С Влажность — до 80% при t +25°С Атмосферное давление — > 60кПА Электропитание - 85-300В Частоты — 50Гц (+12,5...- 2,5) Тип ИБП7 Тип ИБП Кол-во блоков питания Максимально выходная мощность, кВт Максимально выходной ток, при номинальном напряжении, А Габариты(ВхШхГ), мм Вес, кг ИБП7-24/435-7.2 2 4,00 152 805х600х535 57 ИБП7-24/435-7.3 3 6,00 228 805х600х535 63 ИБП7-24/435-7.4 4 8,00 304 805х600х535 69 ИБП7-24/435-7.5 5 10,00 380 805х600х535 75
    • By Зоррик
      Стойку питания "Связь инжениринг" ИБП7-24/435-7.4 - 1200 грн
      в составе 4 блока питания БП-2,0/24 (2000Вт) + 2 конвертора К-24/48В (400Вт)
      Инвертор Интеграл ПН 24-200 (модульный, рековый 3ю, 1200Вт) - 1200 грн
      Инвертор ФОРТ-45 (3000Вт, БЕЗ ЗАРЯДНОГО) - 3500 грн
      За все 5500 грн.
    • By kaskeeper
      Продам стойку питания  ИБП7-24/435-7.4 б.у в отличном состоянии со стендом для акб и всеми перемычками.
      В комплекте 4 преобразователя 220/24В по 2кВт каждый и 2 конвертора +24/-48Вт каждый.
      ссылка на техническое описание: http://www.resurs-se...cchk=1&Itemid=4
      Цена 2000грн.
    • By Wazap
      Продам стойку питания Emerson PS48300
      это одностоечные решения, интегрированные с модулями распределения AC and DC напряжений и слаботочными системами, способные обеспечить уровень выходного тока до 300 A при выходном напряжении -48 Вольт.
      с легкостью потянет оборудование небольшого провайдера
      цена 5500грн.
      так же есть в продаже ЕЖУ
      ЕЖУ
