Logging в Stargazer
Решил попробовать у себя Старгайзер поставить.
Сеть - 60 компов, роутер на ASPLinux 7.3.
Старгайзер свтал нормально - скрипты OnConnect, OnDisconect, first, last все работает, траффик считает, отключает при нулевом балансе.
А вот скрипты из разряда logging не нотят работать. Вернее логи пишутся но смотреть через Веб не могу
Пишет после ввода логина и пароля юзера :
Warning: stat failed for /var/stargazer/users/test (errno=13 - оЕФ ДПУФХРБ) in /var/www/html/stat/index.php on line 19
После ввода логина и пароля администратора :
Warning: stat failed for /var/stargazer/users/admins (errno=13 - оЕФ ДПУФХРБ) in /var/www/html/stat/index.php on line 19
Просмотреть статистику:
Warning: OpenDir: оЕФ ДПУФХРБ (errno 13) in /var/www/html/stat/functions.php on line 495
Warning: First argument to array_push() needs to be an array in /var/www/html/stat/functions.php on line 498
Вроде делал все правильно и права доступа поставил как надо
И еще - как в ASPLinux 7.3 компилировать proverka.cpp?
Я ввожу root cpp proverka.cpp , а оно мне выдает :
c++
bash: c++: command not found
[root@SERVER Source]# cpp source.cpp
source.cpp:1:19: stdio.h: Нет такого файла или каталога
source.cpp:2:20: stdlib.h: Нет такого файла или каталога
source.cpp:3:18: time.h: Нет такого файла или каталога
source.cpp:4:20: string.h: Нет такого файла или каталога
source.cpp:5:20: dirent.h: Нет такого файла или каталога
source.cpp:6:22: sys/stat.h: Нет такого файла или каталога
Что делать?
а може краще сісти и помаленьку переписувати Stargazer ?
це не сарказм часом? :)
Нащо його переписувати якщо він вже є... У кожного свої потреби і з цим маємо рахуватись. Мені подобається організація підрахунку трафіка. Багато людей роблять свої системи на базі логів та крону, але я вважаю що це не є добре, тому і використовую старгейзер.
[Редактировано 28/9/2003 Foster]
Ні не сарказм
Просто я вже 2 роки чекаю щось кращого від stargazer-а
зайди на сайт і подивись - посліднє оновлення декілька місяців назад
Що всередині старгайзера не можна зробити щоб він скидував
трафік в логи ?
Взагалі мені це не потрібно - але можна ж поставити в настройках перемінну - писати логи з трафіком чи ні ....
Друге - під Х не можна написати программу контролю ...
Я не програміст мені це тяжко ... але чим зміг би поміг - по крайній мірі документацію і тестування ....
а автора не бачу вже пів року , якщо не більше ... Зник ...
Согласен.
Пытаю :
ASPLinux 7.3
При попытке скомпелировать у себя получаю :
[root@SERVER /]# cpp source.cpp
Что делать?
