Radist 6 Опубликовано: 2017-06-15 16:56:50 Share Опубликовано: 2017-06-15 16:56:50 Продам два мультиметра для SMD компонентов. 1. Mastech MS8910. Характеристики: - Полностью автоматические измерения: автоматический выбор режима измерения сопротивления, емкости, проверки диодов или прозвонки цепей- Диапазон измерения сопротивления: 300 Ом - 30 МОм- Диапазон измерения емкости: от 3 нФ до 30 мФ- При проверки диодов: напряжение на открытом переходе - 2.8 В, измерительный ток - 2 мА- Переключение между измерительными функциями с помощью одной кнопки FUNC- Функция фиксации данных на дисплее--Функция прозвонки электрических цепей (звуковой сигнал, если измеренное сопротивление цепи не превышает 30 Ом)-Индикация выхода за предел измерения («OL»)-Индикация разряженной батареи-Источник питания: одна литиевая CR2032 батарея на 3 В (в комплекте)Функция авто-отключения (после 10 минут простоя)Рабочая температура: 0 - 40 °С при относительной влажности < 80%Температура хранения: -10 - 50 °С при относительной влажности < 70%Класс безопасности: IEC1010-1, CAT IIЭлектромагнитная совместимость: в соответствии с директивой Совета ЕС 89/336Запасная пара измерительных контактов, коробочка для хранения и переноски тестера, а также инструкция пользователя в комплектеРазмер: 177 х 31 х 19 мм Комплектация: 1 - Tester SMD 1 - упаковка 1 - батарея 1 - инструкция на английском 1 - платиковый бокс 2 - щупы Цена 550 грн. 2. HoldPeak HP-990B Предлагаю Вашему вниманию высококачественный SMD тестер в виде пинцета HoldPeak HP-4070C, HP-990B. Такой тестер очень удобен для проверки очень мелких деталей на испытуемой плате , без их выпаивания !- ЖК-дисплей.- Авто диапазон.- Тест стабилитронов- Тест СВЕТОДИОДОВ, питание от аккумулятора тест.- SMD тест, DIP компонентов.- Индикатор низкого заряда батареи.- Функция автоматического выключения питания.Технические характеристики:материал: Пластиксопротивление600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ6MΩ60MΩ0.1 Ω± (1.0% показаний 10 зн)± (1.5% показаний 10 зн)± (2.5rdg % + 10 зн)емкость9.999nF/99.99nF/999.9nF9.999 мкф/99.99 мкф999.9 μF/9.999mF/99.99mF1pF± (3.0rdg % + 20 зн)± (2.5rdg % + 10 зн)± (3.5% показаний 25 зн)Проверка диодов открытое Напряжение: 3.0 В, измерительный Ток: 1.5mAПроверка непрерывности когда сопротивление меньше approx.50 Ω, Зуммер тревоги.стабилитрон/LED открытое напряжение: МИН 20 В,Питание от аккумулятора загрузка Ток: Прибл. ма ± (1.5rd % + 5dgt)Питание: 2*1.5 В AAA Батареирабочая Температура и Влажность: 0-40 ° C (32-104 ° F) < 80% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИТемпература и Влажность хранения:-10-50 ° C (14-122 ° F) < 85% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИразмеры: Прибл. 195*36*20 мм/7.67*1.42 * 0.8in (L * W * H)Размер упаковки: 20.5*6*3.5 см/8.07*2.36 * 1.38in (L * W * H)Комлектация:1 - SMD Тестер1 - Пластиковый бокс2 - Щупы1 - пара Измерительных Проводов1 - Руководство пользователя на английском языке 2 - батареи в комплекте Цена 550 грн. Тел: 097-227-64-35. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WhiteBoroda 1 Опубліковано: 2017-06-16 08:43:09 Share Опубліковано: 2017-06-16 08:43:09 Можно мерять емкость SMD конденсаторов без выпаивания? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Radist 6 Опубліковано: 2017-06-16 09:35:33 Автор Share Опубліковано: 2017-06-16 09:35:33 Можно мерять емкость SMD конденсаторов без выпаивания? Да, оба тестера это делают!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRS. 0 Опубліковано: 2017-06-16 10:32:19 Share Опубліковано: 2017-06-16 10:32:19 Заберу оба. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Radist 6 Опубліковано: 2018-01-20 17:49:32 Автор Share Опубліковано: 2018-01-20 17:49:32 Снова в наличии один тестер: Mastech MS8910. Цена 600 грн. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
