OLT Huawei MA5608T
Kain.utg
Где бы такую ону раздобыть? Купил бы на тесты.
я покупали на али для теста, цена в районе 20+ баксов
Вероятно нам нужно вот это:
http://www.huawei.com/ucmf/groups/public/documents/webasset/hw_415752.pdf
читал на наге, такую же предлагают
походу хреново мануал читал,думал что то отдельная ону, а не sfp для ону
    • Від Emanon
    • Від Alina1989
    • Від DaemonWeb
    • Від jaroslav2r
      Hello,
    • Від Haddy
