e2e4 0 Опубликовано: 2017-07-06 08:52:10 Share Опубликовано: 2017-07-06 08:52:10 (відредаговано) Репитер PicoCell 1800 SXB предназначен для решения проблем некачественной связи внутри помещений Самое экономичное решение Имеет регулировку усиления Более компактный размер ( 140 х 90 х 20мм) Автоматическая регулировка усиления делает соединение стабильным Применяется в помещениях малых размеров: магазины, бары, кафе, комнаты и пр. Тип ретранслятора широкополосный GSM1800 Место установки в помещении Рабочий диапазон частот UpLink 1710-1785 МГц Рабочий диапазон частот DownLink 1805-1880 МГц КСВ не хуже 2 Коэффициент усиления UpLink 60±3 дБ Коэффициент усиления DownLink 60±3 дБ Максимальная выходная мощность UpLink 10±2 дБм Максимальная выходная мощность DownLink 10±2 дБм Регулировка усиления 15дБ с шагом 5дБ Коэффициент шума меннее 8 дБ Максимально допустимый уровень входного сигнала -30 дБм Неравномерность АЧХ ±7 дБ Питание AC: 220В 50Гц DC: 5B, 1.2А Потребляемая мощность не более 4 Вт Диапазон рабочих температур -10…+50°С ВЧ разъем N-female (розетка) Степень защиты IP40 Габаритные размеры 140x90x20 мм Вес 0.5 кг Цена 4000 грн Відредаговано 2017-07-06 08:56:55 e2e4 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
