Posted
Инверторы MAGNETEK (тоже что и Power-One) SLI-48-230-1500 обеспечивают преобразование напряжения 48-60 В постоянного тока в напряжение 200...240 В переменного тока, они предназначены как для параллельной работы (до 6 и более приборов) в схемах с резервированием N+1 так и для работы отдельно или для построения трехфазной системы, имеют интерфейс RS485 для связи с компьютером или контроллерами Power-One CTR . Встроенный цифровой сигнальный процессор обеспечивает простоту программирования основных параметров посредством клавиатуры, размещённой на передней панели, и ЖКИ.
Инверторы обладают уникальными техническими и массогабаритными характеристиками,
они устанавливаются в 19” стойку и имеют высоту всего 1U. Данная версия имеет внутренний статический байпас.
MAGNETEK SLI-48-230 1500VA:
Максимальная мощность нагрузки, кВА/кВт 1,8/1,5
Допустимая перегрузка 28% в течение 200 мс
Номинальное входное напряжение, В 48-60
Диапазон входного напряжения, В 40-72
Действующее значение пульсаций, создаваемых инвертором в цепи постоянного тока, мВ <-=50 (в диапазоне частот 25 Гц...150 кГц)
Псофометрическое значение пульсаций, создаваемых инвертором в цепи постоянного тока, мВ <-=2
Номинальное выходное напряжение, В 230
Диапазон выходного напряжения, В 200-240
Стабилизация выходного напряжения, % ±3
Номинальная выходная частота, Гц 50
Стабилизация выходной частоты, % ±0,2
Максимальный входной ток, А 48
Входной пусковой ток, А <-10
Коэффициент мощности 0,3-1
Коэффициент нелинейных искажений, % <-2
КПД, % >-93
Наработка на отказ (MTBF), ч 200 000
Высота 1U
Made in Italy
Киев.
6000 грн.   0968790992
Отличная штука для организации бесперебойного питания серверного и телекоммуникационного оборудования
