Продам рефлектометр Photon Kinetics GN Nettest 7500
Продам реф Photon Kinetics GN Nettest 7500, полностью рабочий 1310/1550 +39/+42. Встроеный VFL. Меряет исправно, есть реалтайм. Рефлектограммы сохраняет либо в собственную память, либо на ФДД (легко устанавливается симулятор USB). Большой дисплей с подсветкой, живой аккум.
Хотелка 25к. Фото с интернета, завтра выложу реальные. Территориально в Одессе
    • Від Ігор Михайлович
    • Від alexeya
    • Від rcv498
      meet123@ukr.net или в личку.
      Достоинства модели:
      plug-and-play USB устройство;
      эргономичный дизайн;
      Характеристики
      Рабочая длина волны, нм
      1310 / 1550 (+/-20)
      Совместимое волокно
      9/125 мкм одномодовое волокно
      Оптический адаптер
      FC/PC
      Ширина импульса, мкс
      Мертвая зона отражения, м
      3
      Мертвая зона затухания, м
      10
      0.25, 0.5, 1.2
      128k
      ±4 дБ
      Макс. дистанция покрытия
      240 км (150 миль)
      Общие характеристики:
      Габариты (W×H×L)
      225 × 125 × 55 мм
      Вес
      950 грамм
      Потребляемая мощность
      Источник питания
    • Від Кузьменко.
    • Від forsak
      Обов'язкова наявність опції вимірювання на 1625 нм. Бюджет до 60000 тис.  0976701910 Ігор.
