Продам APC Smart-UPS 1500VA на ремонт или запчасти
Від german22
Продам Бесперебойник APC Smart-UPS LCD PC Smart (SMT2200I,2200 VA) без акка за 7500грн (торг)
Даю время на проверку. 4 года на локале.
APC Smart-UPS 2200VA LCD (SMT2200I)
Количество розеток 8
Выходная мощность 2200 ВА / 1980 Вт
Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286 В
Время работы при полной нагрузке 8.7 мин
Тип архитектуры Линейно-интерактивный
Аккумуляторная батарея Встроенная
Время работы при половинной нагрузке 25 мин
Импульсная защита, 365 Дж
Форма выходного напряжения Чистая синусоида
APC Smart-UPS 2200VA LCD (SMT2200I) – ИБП напольного вертикального типа, предназначенный для защиты электропитания серверов, систем хранения и сетевых устройств. ИБП SMT2200I обеспечивает подачу чистой и надежной электроэнергии к сетевым устройствам и отличается предельно высокой эффективностью при малых, средних и высоких уровнях нагрузки, что делает его идеальным выбором для современных многопроцессорных или виртуализированных серверов с переменным энергопотреблением.
Від mrbogdan
Продам Источник бесперебойного питания 230V без батареи бу-450$
Серверный//Двойного преобразования (On-Line)//Мощность: 3000 ВА/2100Вт//Номинальное напряжение: 230 B//Частота: 50-60 Гц//Время зарядки: 2,5 ч//Звуковая сигнализация//Размеры: 130 x 432 x 660 мм//Вес: 54.55 кг.
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 3000VA 230V без батареи бу
Автоматический внутренний байпас Обеспечивает подключенные нагрузки питанием от электросети в случае перегрузки или неисправности ИБП. Масштабируемость по времени работы от аккумуляторов Позволяет быстро нарастить время работы от аккумуляторов при необходимости. Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение рабочих характеристик и надежности батареи, а также продление срока ее службы за счет точной интеллектуальной зарядки. Заменяемые в процессе работы батареи Поддерживает высококачественное бесперебойное питание защищаемого оборудования в процессе замены батарей Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП Автоматически запускает подключенное оборудование после восстановления электропитания. Зарядка батарей с применением температурной компенсации Продлевает срок службы аккумуляторов благодаря регулированию зарядного напряжения в зависимости от измеренной температуры батарей. С возможностью управления по сети Обеспечивает дистанционное управление ИБП по сети. Совместимо с InfraStruXure Manager Делает возможным централизованное управление с использованием InfraStruXure Manager. Разъем SmartSlot Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП. Светодиодные индикаторы состояния Индикаторы визуального оповещения позволяют быстро получить информацию о состоянии устройства и параметрах питания. Соединение через последовательный порт Обеспечивает управление ИБП через последовательный порт. Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play Обеспечивает защищаемое оборудование высококачественным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов. Заменяемые пользователем батареи Повышает эксплуатационную готовность, позволяя подготовленному пользователю выполнять модернизацию и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта Автоматический встроенный тест Регулярное выполнение процедуры самодиагностики батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, которую необходимо заменить. Уведомление о прогнозируемых отказах Обеспечивает заблаговременное выявление приближения отказов для профилактической замены компонентов. Уведомление об отключении батарей В случае неготовности батареи для обеспечения резервного питания выдается предупреждение. Звуковые сигналы Обеспечивает уведомление об изменениях в состоянии электросети и ИБП. Регулировка частоты и напряжения Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей. Кондиционирование питания Защищает нагрузки от импульсов и всплесков напряжения, ударов молнии и иных отклонений от нормальных параметров работы электросети. Корректировка коэффициента мощности на входе Минимизирует затраты на инсталляцию благодаря возможности применения генераторов и кабелей, рассчитанных на более низкий уровень мощности. Совместимо с резервными генераторами Обеспечивает защищаемое оборудование высококачественным бесперебойным питанием при использовании генератора. Запуск в отсутствие напряжения в сети Обеспечивает временное питание от батарей в случае отключения энергоснабжения. Автоматический предохранитель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена предохранителя не требуется.
Від xacti06
APC Smart-UPS 2200VA (sua2200rmxli3u)
С правильной синусоидой.
С нормальным выходом для подключения внешних батарей.
Компектация:
ИБП
Кабель питания в розетку
рельсы для установки в стойку.
Внешняя батарея SUA48RMXLBP3U
Компектация:
Внешняя батарея
По всем вопросам плиз в личку.
Стоят свежие батареи CSB GP 1272F2 (всего 24 штуки).
Продается комплектом. Цена: 14900грн.
Від s.hour
Продается в Одессе УПС
АРС 3000VA Smart-UPS RT и дополнительный блок батарей к нему.
Аккумуляторы все в норме , все выше 4А, им менее года.
комплекс - 1000 у.е.
Від bobiexe
Продам APC Smart-UPS RT2000 Rack Mount
2U, USB, model: SURT2000XLI
стоял в стойке, батареи еще чуток держат.
6300грн.
тел лс скайп
09715пять159шесть.
