Від Vasy
Родные акб в отлчином состоянии. Кабеля, уши и рельсы в комплекте.
Пишите. Устройство достойно Вашего внимания.
Прошу 12т.
Від UPSBooster
Трехфазный ИБП APC MGE Galaxy 5000 120кВа/96кВт.
3-фазный вход (без нейтрали) и выход.
Цена за комплект: 249000 грн.
Для работы необходима сборка из 31 батарей (372DC)
БЕЗ БАТАРЕЙ.
https://www.schneider-electric.ru/ru/product-range/61898-galaxy-5000/
Отдельно за доплату комплектуем батареями: 31 шт * BB Battery FTB100-12 (+79000грн).
Если в Киеве, то можем установить и запустить за отдельную плату.
Возможна продажа по безналу с НДС.
Смотрите также другие объявления продавца!!!
Від switch
Продам ИБП Luxeon PS1205A цена 500грн
КОПИ-ПАСТ
Принцип работы - Устройство преобразует переменное напряжение 220В из сети в напряжение постоянного тока 12В, и в случае потери напряжения в электросети, переключает питание от батареи. После возобновления подачи напряжения с электросети, устройство автоматически переключается в режим БП от 220В и автоматически заряжает подключенную 12В батарею.
Великолепное решения для ряда систем с необходимостью резервного питания, например аварийное освещение ( в лифтах, коридорах, магазинах, складах и т.д )
Особенности:
- полностью автоматическое устройство, не требующее регулировок и дополнительных настроек.
- совместим с аккумуляторами емкостью 4-30 Ач бесперебойно обеспечивает постоянное напряжение 12В при нагрузке до 5А и автоматической зарядке АКБ током заряда аккумулятора до 1А.
- постоянно контролирует состояние аккумулятора и в случае необходимости осуществляет его заряд в строгом соответствии с условиями эксплуатации, что полностью исключает выход АКБ из строя .
- при наличии напряжения сети, питает нагрузку от высококачественного импульсного стабилизатора напряжения (шумы на выходе менее 100мВ).
- при пропадании напряжения в сети переключает нагрузку на аккумулятор.
- специальный алгоритм работы, предотвращает скачки напряжения при переключении с режима БП на аккумулятор и с аккумулятора на режим БП, исключая ложные срабатывания систем охраны, сигнализации и других видов нагрузки.
- При питании нагрузки от аккумулятора его емкость и напряжение с течением времени уменьшается. Глубокий разряд аккумулятора отрицательно сказывается на качестве его работы и сроке эксплуатации. При уменьшении напряжения на клеммах аккумулятора до 10,0В автоматически отключает аккумулятор от нагрузки.
- прочный алюминевый корпус ( для моделей PS1203A, PS1205A )
Устройство оснащено комплексным набором защит:
- защита от перегрузки
- защита от переразряда АКБ - защита от перезаряда батареи
Вх напряж 190-265В
На выходе 13.8В DC
Акумуляторная батарея: 12В, 4-30Ач
