Zagmg 0 Опубликовано: 2017-10-12 09:24:20 Share Опубликовано: 2017-10-12 09:24:20 Добрый день. Давно не обновлялся, решил поставить с нуля свежий релиз. Был 0.7.6 rev 5005 поставил 0.8.5 rev 5754. Далее восстановил БД Sql из бэкапа со старого. Всё по инструкции. Всё заработало! Один косячёк при смене скорости тарифов выдаёт ошибку: wrong data input: INSERT INTO `speeds` ( `id` , `tariff` , `speeddown` , `speedup` , `burstdownload` , `burstupload` , `bursttimedownload` , `burstimetupload` ) VALUES ( NULL , '1mbs', '0', '0', '', '', '', '' ); При этом всё работает пользователи добавляются операции с деньгами успешно. Подскажите в чём дело? куда копать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 253 Опубликовано: 2017-10-12 11:19:49 Share Опубликовано: 2017-10-12 11:19:49 Подскажите в чём дело? куда копать? http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=relnotes Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
