ПРОДАМ GSM - розетка
By MaxMur
Наши устройства понадобятся вам, если есть потребность в удаленном включении, выключении или перезагрузке оборудования. Это могут быть сетевые хранилища, электронные терминалы, точки доступа к интернету, охранные системы, различного рода сетевое оборудование, сервера, а также бытовые приборы.
Осуществляем доставку "к двери".
Управление оборудованием не только на 220В, а и на 12В, 24В и т.д.
Устройства управляются через мобильное приложение, через gprs с нашего бесплатного сайта или стороннего сервиса, через ethernet, смсками и звонками.
Устройства выдерживают большие нагрузки.
- Коммутируемый ток в каждом канале: 15А (3,3 кВт для 220В)
- Общая нагрузка: до 120А (26 кВт для 220В) в самой мощной версии
- Страна производитель : Украина
- Гарантийный срок: 36 мес.
- Техподдержка на весь срок эксплуатации устройств
- Возможность подключения внешних датчиков с оповещением о тревоге по срабатыванию ( датчики температуры, влажности, затопления, открытия, движения, дыма\пожара и т.д.)
- Возможность организовать автоматизацию (расписание, термостат - по сценариям)
Пример работы через мобильное приложение (работает без интернета, генерирует смс в один клик и отправялет на устройство):
Пример работы через gprs с нашего бесплатного сайта:
Пример работы через gprs (mqtt) через сторонний сервис Cayenne:
ЦЕНЫ
Одноканальная GSM-розетка с сигнализацией - 1 650,00 грн.
GSM-розетка 3 канала - 2 000,00 грн.
GSM-розетка 6 каналов (универсальная) - 2 499,00 грн.
GSM-индикатор питания 6 каналов (DIN) - 2 800,00 грн.
GSM-розетка 8 каналов (DIN) - 3 200,00 грн.
GSM-розетка 8 каналов (DIN) транзитная - 3 200,00 грн.
GSM-розетка 8 каналов IRON (DIN) транзитная - 3 600,00 грн.
GSM-розетка 6 каналов (стандартная) - 3 999,00 грн.
GSM-розетка 6 каналов 1U - 3 999,00 грн.
GSM-розетка 6 каналов (транзитная) - 4 480,00 грн.
GSM-электрощит силовой 6 сдвоенных каналов... - 6 499,00 грн.
GSM-электрощит силовой 8 сдвоенных каналов... - 7 249,00 грн.
By DIVER
Продам GSM ребутер для перезагрузки сервера, модема, роутера и т.д.
Можно включать выключать а также по одной команда реле выкл. и само вкл.
Есть вход для герконового датчика.
Управление как дтмф, так и смс !
В ответном смс видите состояние всех реле, состояние открыта или закрыта дверь.
А также при тревоге присылает смс и звонит на ваш номер!
Цена 1200 грн с торгом.
Также разработка под заказ логики работы устройства.
Возможно добавление например датчика затопления, или датчика дыма для серверной.
Возможен и уникальный вариант - работа сигнализации исключительно от батареек, с
микропотреблением тока и длительной работой в автономном режиме без наличия 220в на обьекте.
пример ниже. цена обсуждаема. Запишите номер телефона, при необходимости обращайтесь.
тел-ноль-9-семь-один-два-3-2121 Александр.
By DIVER
Назначение: для перезагрузки роутеров, свичей, а также их удаленного вкл-выключения.
Тоесть вы можете удаленно одно оборудование выключить а другое включить.
три реле - три точки питания. Используются контакты реле например на замыкание или на размыкание.
Включается в разрыв провода 220В на питание оборудования, или в разрыв провода на 12В.
Нужно один провод питания разрезать, и включить в клемы устройства. Удобно, и не занимает лишнего места.
sms реле 3 шт, в корпусе с клемниками. управляется программой на андроиде в один клик, программа отсылает смс.
Памяти на состояние нету, то есть после пропадания 220в все реле будут в состоянии выкл.
(если нужно, то за +5у.е перепрограммирую на запоминание состояние реле после обетсачивания)
Так как она б\у, то отдаю за пол-стоимости новой.
25 у.е.
Вы можете управлять такой gsm реле-розеткой - программкой на Андоиде, или слать смс.
цена - шара. Плата немного иная чем на фото, но корпус и реле аналогичные, в комплекте блок питания - адаптер.
тел: ноль-девяносто-семь-I23-2I2I
Есть пока 1 шт. Может позже будут похожие, но около 40 у.е. или чуть ниже.
