D-Link Metro Ethernet DGS-1510/ME новая серия на доступ
Компания D-Link объявляет о выходе новой серии управляемых коммутаторов DGS-1510/ME, предназначенной для использования на уровне доступа в мультисервисных операторских сетях Metro Ethernet.
Серия DGS-1510/ME разработана с учетом требований интернет-провайдеров, предоставляющих услуги Triple Play, и предлагает расширенный функционал для работы с приложениями многоадресной рассылки, защиты абонентского трафика, управления доступом, обеспечения отказоустойчивости и мониторинга сети. В последующих версиях ПО планируется реализация статической маршрутизации IPv4/IPv6.
В настоящее время серия представлена девятью моделями в различных аппаратных конфигурациях – c uplink-портами 1000Base-X SFP или 10G Base-X SFP+:
DGS-1510-10L/ME с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP;
DGS-1510-20L/ME с 16 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP;
DGS-1510-28L/ME с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP;
DGS-1510-28LP/ME с 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 портами 1000Base-X SFP;
DGS-1510-52L/ME с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP;
DGS-1510-28X/ME с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10G Base-X SFP+;
DGS-1510-28XMP/ME с 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 портами 10G Base-X SFP+;
DGS-1510-28XS/ME с 24 портами 1000Base-X SFP и 4 портами 10G Base-X SFP+;
DGS-1510-52X/ME с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10G Base-X SFP+.
Коммутаторы новой серии также оснащены консольным портом RJ-45 и разъемом для подключения резервного источника питания DPS-500A или DPS-500DC/B (с использованием кабеля DPS-CB150-2PS). Встроенная защита от статического электричества на всех Ethernet-портах позволяет выдерживать напряжение до 6 кВ. В коммутаторах DGS-1510-28LP/ME и DGS-1510-28XMP/ME дополнительно реализована поддержка технологии PoE (802.3at и 802.3af) с общим бюджетом мощности до 193 Вт и до 370 Вт соответственно.
Все коммутаторы могут быть установлены в 19-дюймовую стойку. В моделях DGS-1510-10L/ME, DGS-1510-20L/ME и DGS-1510-28L/ME используется пассивная система охлаждения, а в остальных устройствах – вентиляторы с автоматической регулировкой скорости вращения.
Для контроля за подключениями клиентов и защиты абонентского трафика коммутаторы серии DGS-1510/ME поддерживают современный функционал обеспечения безопасности, включая IP-MAC-Port Binding, Port Security, создание списков ACL (до 1024 правил), управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) и аутентификацию пользователей 802.1X с помощью серверов RADIUS и TACACS+. Реализованная в устройствах функция Guest VLAN позволяет организовать гостевую VLAN с ограниченными правами для пользователей, не прошедших аутентификацию.
Благодаря расширенной поддержке функций для работы с многоадресным трафиком, среди которых IGMP/MLD Snooping, Fast Leave, ISM VLAN и IGMP Authentication, коммутаторы серии DGS-1510/ME позволяют значительно повысить эффективность предоставляемых оператором связи услуг, таких как видео по требованию (VoD), IP-телевидение (IPTV) и телевидение высокой четкости (HDTV). Для передачи через операторскую сеть маркированного абонентского трафика используется функция Q-in-Q VLAN (Port-Based, VLAN Translation).
В дополнение к этому новые коммутаторы поддерживают управление качеством обслуживания (QoS) с возможностью классификации пакетов по 8 очередям приоритетов и механизм управления полосой пропускания Three Color Marker. Для распределения нагрузки на сеть и повышения отказоустойчивости в коммутаторах реализованы функции защиты от образования петель Loopback Detection, резервирование соединений с помощью протоколов STP (802.1D, 802.1w и 802.1s) и технология ERPS, обеспечивающая быстрое восстановление связи (50 мс) при отказе одной из линий в кольце.
Управление и настройка коммутаторов серии DGS-1510/ME могут осуществляться с помощью Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI), протоколов Telnet, SNMP v1/v2c/v3 и SSH/SSL. Также устройства поддерживают возможность использования двух копий ПО (Dual Image), протокол мониторинга RMON v1/v2, функции Ethernet OAM (802.3ah/802.1ag) и технологию Single IP Management, позволяющую объединять в виртуальный стек до 32 устройств и управлять ими через один IP-адрес.
Все коммутаторы доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link по следующим рекомендованным ценам для конечных пользователей: DGS-1510-10L/ME – $263, DGS-1510-20L/ME – $290, DGS-1510-28L/ME – $362, DGS-1510-28LP/ME – $706, DGS-1510-52L/ME – $597, DGS-1510-28X/ME – $453, DGS-1510-28XS/ME – $815, DGS-1510-28XMP/ME – $1086, DGS-1510-52X/ME – $1050.
Source: dlink.ru
andryas
2015-11-11 22:56:54
Avatar
Интересно, в чём разница между DGS-3000-10TC и DGS-1510-10L/ME
По характеристиам, назначению да и по стоимости практически не отличаются. Первый (доступен уже несколько лет) имеет вентилятор, котрый включается при t>26 град., соответственно чуть большее потребление, второму обещают некоторые функции L3 в будующих прошивках. А в остальном?
NiTr0
2015-11-11 23:05:00
Avatar
Скорее всего - корявостью конфига и т.п. вещами. 1510 - продвинутые вебсмарты со всеми вытекающими.
andryas
2015-11-11 23:12:23
Avatar
Там две разные ветки, есть просто 1510, это да, смарты, а есть с L/ME в конце. Меня уверяли, что это полноценные свитчи.
Сам не щупал, надо бы взять посмотреть
Володя
2015-11-16 11:31:46
Avatar
DGS-1510-28XS/ME – $815 - не сильно заманчиво. Eltex MES3124F стоит так же. И не понятно, умеет ли DGS-1510-28XS/ME работать со 100 мбитными SFP
andryas
2015-11-16 12:04:46
Avatar
DGS-1510-28XS/ME
Есть ещё DGS-1210-28XS/ME
Этот дешевле, около $500
sv-lex
2015-11-16 12:12:01
Avatar
Разница становится заметна при всякого рода нештатных ситуациях, типа броакаст штормов. ME серия сразу начинает терять управление, перестают работать ACL, железка превращается в хаб.
Володя
2015-11-18 14:36:32
Avatar
DGS-1510-28XS/ME
Та не, как-то вообще стремно. На наге читал, что плохие свичи
andryas
2015-11-18 15:38:19
Avatar
Да, складывается впечатление эмулятора свитча. Скорей всего смарт.
Я такие брать не буду
You should to log in
loading
