morfey 82 Опубликовано: 2012-01-10 11:16:22 Share Опубликовано: 2012-01-10 11:16:22 Сыплются в лог такие вот мессаги, только для реал ип. Стоит бинд(только кэш.), квагга. Памяти хватает. Не нагуглил проблему. client xx.xxx.xxx.xxx#64571: error sending response: not enough free resources # uname -a FreeBSD billing 8.2-STABLE FreeBSD 8.2-STABLE #0: Mon Dec 19 15:29:41 EET 2011 morfey@billing:/usr/obj/usr/src/sys/kernel_19.12.2011 amd64 # named -v BIND 9.8.1 # netstat -m 2167/2963/5130 mbufs in use (current/cache/total) 2113/1825/3938/65000 mbuf clusters in use (current/cache/total/max) 2113/1727 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache) 0/104/104/12800 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 0/0/0/6400 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 0/0/0/3200 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 5023K/4806K/9830K bytes allocated to network (current/cache/total) 0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters) 0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k) 0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max) 0 requests for sfbufs denied 0 requests for sfbufs delayed 596 requests for I/O initiated by sendfile 0 calls to protocol drain routines Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 266 Опубліковано: 2012-01-15 08:25:15 Share Опубліковано: 2012-01-15 08:25:15 Недавно наблюдал такую дрянь на абоненте с пакетлозом в ~10% Jan 14 09:57:39 tarakan named[20532]: client хх.ххх.хх.ххх#1078: error sending response: not enough free resources Также это сопровождалось периодичным ping: sendto: No buffer space available Полечилось перетыканием абонента в другой порт. Также чисто для профилактики покрутил nmbclusters/sendspace/recvspace. В общем по ощущениям/наблюдениям такие штуки вылазят в основном при сетевых проблемах (пакетлоз, сетевуха битая ну либо порт свича, фиговая фрагментация) либо в момент неожиданного отруба абонента фаером - видимо так выглядит вопль бинда на тему того что ответить на запрос как-то не особо получилось. Для абонентов которые внезапно в процесе работы отламываются rscript пролетает небольшая серия "not enough free resources" с последующим результатом ping: sendto: Permission denied Итого думаю, можешь слишком сильно не напрягаться - это почти нормальное поведение. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 586 Опубліковано: 2012-01-15 09:37:50 Share Опубліковано: 2012-01-15 09:37:50 Коннтрак/арп таблицы не переполнены случаем? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2012-01-15 11:56:46 Автор Share Опубліковано: 2012-01-15 11:56:46 Не переполнено ничего, сообщения появляются не для одного юзера. Периодичностью в 20~30сек. Заметил что только для одной подсети(/24) белых адресов. На остальные не ругается Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2012-01-23 09:52:00 Автор Share Опубліковано: 2012-01-23 09:52:00 Проблема была в фаерволе. Для ип шлюза был закрыт доступ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 266 Опубліковано: 2012-01-23 11:07:26 Share Опубліковано: 2012-01-23 11:07:26 Проблема была в фаерволе. Для ип шлюза был закрыт доступ Как никогда актуально Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
