Продам OLT ZTE С320
Продам абсолютно нову OLT ZTE С320 з двома платами 2*SMXA на борту.
В наявності 1 шт.
Ціна 950 у.о
Опис:
Модульный коммутатор ZTE OLT ZXA10 C320 для строительства GPON-сетей с целью организации широкополосного высокоскоростного доступа с поддержкой высокой плотности подключения.
Особенности:
  • Компактный корпус: установка в 19-дюймовою стойку, высота 2U.
  • Унифицированная платформа: GPON/P2P/XG-PON1.
  • Интерфейсы со стороны пользователя: 8/16 портов xPON на плату, 24/48 портов Р2Р на плату.
  • Порты восходящих соединений: GE/10GE.
  • Высокая надёжность
    • Горячая замена основной управляющей коммутационной карты.
    • Резервирование питания: двойной блок питания постоянного тока, блоки питания переменного и постоянного тока.
    • Восходящее соединение: LACP/UAPS/RSTP/MSTP/ERPS (G.8032).
    • Защита PON: Type B, Type C.
  • Совместим с ZXA10 C300
    • Платформа программного обеспечения, схематизация версий и интерфейс командной строки согласованы с ZXA10 C300.
    • Совместимость с сервисными картами ZXA10 C300.
  • Усовершенствованные функции
    • S+C VLAN, QoS, многоадресная рассылка, E-OAM.
    • Sync-E, 1588V2.
    • Всеобъемлющая безопасность: шифрование PON, изоляция пользователя/порта, подавление широковещательной рассылки, привязка IP/MAC, анти-спуфинг/миграция, список контроля доступа.
  • Экономия занимаемого места
    • Подходит для установки вместе с передающим оборудованием и базовыми станциями.
    • Подходит для задач с ограниченным пространством.
    • Пониженные требования к питанию, кондиционированию воздуха и надёжности.
  • Большая дальность и ширина покрытия
    • Подходит для сценариев с разбросанными пользователями, такими как пригороды, маленькие городки и сельская местность.
    • Подходит для дальнего доступа, требующего установки OLT вблизи пользователей.
    • Подходит для сценариев без достаточного количества магистральных оптоволоконных линий и где OLT не может быть развёрнут централизованно.
  • Снижает прямые/непрямые затраты
    • Магистрального оптоволокна, необходимого для установки оптических сетевых терминалов малой ёмкости, требуется в пять раз меньше по сравнению с OLT большой ёмкости (при той же пропускной способности).
    • Уменьшает стоимость настройки, улучшает конкурентоспособность в ценовом отношении в правительственных и корпоративных сетях, а также в проектах CPN.
  • Энергоэффективность. При тех же конфигурациях портов PON и портов восходящего направления, OLT малой ёмкости потребляют на 45% меньше в сравнении с такими же большой ёмкости.
Характеристики:
Размеры (В х Ш х Г)
86.1 мм x 482.6 мм x 270 мм Блок питания
двойной постоянного тока: 48/60 В
переменного тока: 100~240 В
Стойка (шкаф)
внутренняя: стандартная стойка 2200×600×300 мм
наружная: EC90EB, EC70E
Коммутационная карта основного управления SMXA
интерфейсы панели: один оптический 10GE/GE, один оптический GE/FE, один медный GE/FE, один последовательный порт, один порт управления FE, один порт детектирования окружающей спеды
Ethernet порты восходящего направления: два 10GE плюс четыре GE или шесть GE
Сервисная карта (два слота)
GTGO (8*GPON), GTGH(16*GPON), FTGK(48*P2P), GTXO(8*XG-PON1)
    • By mch412
      Вітаю товариство!
      Маємо проблему не піднімається DMVPN для всіх Абонентів підключених до PON OLT ZTE C300 v1.2.5p3.
      Головне пакети 1520 з тестового ноута через ПОН пролазать без проблем, а DMVPN не піднімається.
    • By prototip
      Продам б/в у гарному стані OLT ZTE C320 + PRAM +SMXA/3 (10g).
      Ціна девайсу - 1200 уе.
      Можливо щось добавити і щось прибрати з шассі за бажанням з відповідною корекцією ціни.
    • By meritonis
      Hi everyone, I hope you are well.
      I need some OID and Mibs for these parameters like in this photo?
      If anyone has them, if possible, please send them to me, even if there is any OID for ZTE OLT?
      Thanks for all.
    • By Alina1989
    • By AcNSX
      Кто-то включал с C600 серии другой ОЛТ? Как можно настроить qinq на xgei портах?
