Телефонный многопарник
Вопрос на засыпку матерым сетевикам:
Использует ли кто-то в качестве внутридомовой разводки телефонный многопарник?
По характеристикам он подходит под UTP3, тоесть должен держать 10М.
Тем самым решается вопрос о 10 мегабитах конечному узверю (чтоб магистрали не перегружал).
По удобству - десятипарка диаметром около сантиметра, а стоимостью от 2 до 3 грн. метр (заводские цены, можно найти и дешевле).
Я у Нага встречал картинку (вот только не помню в каком выпуске), где в подвале от комутатора по дому идет многопарка.
Сейчас и 5 категория есть многопарка.
Вообще качаство кабелей телефонных заметно улучшилось, одессакабель иметтся ввиду. Нормально скручен, все так же как и в витухе.
Цвета нормальные, не повторяются.
В патч панель ложится на раз.
Надо брать сечение не менее 0,45, лучше 0,5.
Вот только неудобно разводку потом делать. Если патч панель еще нормально, а скрутки делать - тоска.
Уж лучше витуху по одному кабелю кидать.
Оперативно отреагировали :)
У меня мысль есть делать своеобразный "кросс" по этажам: аккуратно разрезается внешняя оболочка и вытаскивается необходимое количество пар на этаж. Потом все это под зажим и на обычную витуху к абоненту.
В многопарке с первого по последний этаж есть также и плюс: безболезненно перебросить оборудование с крыши в подвал.
По поводу третьей категории - это кабелем резать прыть юзверя
Именно та и делают связисты. Даже для Гоблен-телекома. У них для скрепления есть спец зажимы с гелем. вставил 2 провода, нажал плоскогубцами - готово.
Но как заводится на 3 категории будет 100мбит? Прыть то это может и не уменшит, но ошибки могут пойти - наоборот повышение нагрузки.
Если сделаешь все-таки, поделись опыпом.
В том-то и дело, чтобы конечному пользователю давать 10 МЕГАБИТ!!!
Тоесть по десятке в доме стекается на комутатор, а с него уже идет 100М на магистраль.
Этим решится вопрос перегрузки магистралей...
Стоит ли ставить грозу на внутреннюю разводку?
Оригинальное решение...10 мб с помощь кабеля.
Ну расскажешь, что получилось....
Производители рекомендуют ставить на внутреннюю разводку грозозащиту, если к тому же свитчу подходят внешние магистрали.
Оно, конечно не помешает, вот только стоимость подключения увеличивается.
Не особо увеличит
У многопортовых гроз стоимость порта будет будет не дороже десятки.
Плюс к томуже никто не заставляет ставить грозу сразу же при монтаже узла в доме. Это на перспективу.
А 10М можно не только кабелем. Можно также конденсаторами резать.
У меня есть еще идея.
У Нага я встречал упоминание грозозащит на оптотроне. Причем это будет 100% гарантия от выгорания порта/карты.
Все остальные дают на 90-95% (это статистика на воздушки, для внутренней разводки может и будет 100% гарантия).
Вот только такая защита будет резать скорость до десятки, так как максимально быстрые оптотроны пока токо на 10 мегагерц
То, что нада.
Вот только реальных схем я пока не нашел.
Дело в том, что разные карточки имеют разную способность коннектится.
Т.е. одни будут заводится на 10, другие на 100.
А на отопарах надо проверять, как оно будет коннектится...с развязкой на 10 Мб.
Лучше резать трафик програмными средствами, ИМХО.
А с кабелем телефоннымнадо как-то попробовать, только думал 5 категорию все-таки брать для этого.
Тогда карты нада брать проверенные, которые на 10М пахать будут :)))
А если многопарка пятой категории - это то что доктор прописал!
Дык в том -то и дело, юзер на 100 или атомат ставить будет, а карты на материнке ща обычно, выбора особо нет.
Цена, однако у 25 парной многопарки, неэкранированной 5 категории 25грн/м. Это дороже чем 6 отдельных кабелей по 4 пары.
Так что пробуй 3 категорию. Результаты в студию.
Не знаю, сколько стоит пятая категория, а одесский телефонный многопарник предлагают по 2-3 грн. метр.
По русским прайсам я видел десятипарку (правда трешку) по цене 60-70 центов.
Думаю, пятая не особо дороже будет стоить.
Тогда емкостью можна рубать... (или оптоптопарами)
Если прикинуть экономическую целесообразность, то получается следующая картина.
Витуха стоит 65 коп/м (опт), десятипарка - 2 грн. Тоесть 12 пар (витухи) будет стоить ~ 2 грн/м.
Работать ИМХО удобнее в плане прокладки с многопаркой, в плане разводки - с витухой.
На разделку куска десятипарки длинной ок. 20 см, взятого на работе у наших связистов, у меня ушло минут десять. У нее 1,5 мм внешний капрон, потом довольно плотная алюминевая фольга (положеная спиралью лента), дальше идет какаято пластиковая оболочка (тонкая лента капрон?полиэтилен?), ну а потом только провода.
Для разделки телефонки на этаже для мини-кросса придется помучится.
А тянуть один кабель всегда легче (особенно внутри домов по нашенским загаженым колодцам), чем три...
