Stargazer на Freebsd 11.1 с шепером без Ubilling
Подскажите пожалуйста, успешно установил Ubilling на Freebsd 11.1, слишком громоздко оказалось не удобно для маленького офиса до 20 человек.
Хотел установить чистый stargazer "stg-2.409-rc2" (был в дистрах Ubilling) и "stg-2.409-rc4" на Freebsd 11.1 вылазят ошибки при сборке.
Скажите что есть в скрипте Ubillinga, что позволяет ему ставить СТГ без проблем на Freebsd 11.1.
Что конкретно нужно сделать перед сборкой СТГ, чтобы лишнего не устанавливать?
Ответ, для минимальной установки на чистую систему:
1) ставим pkg
2) Установка expat, libiconv, gmake можно добавить еще бд кому нужно
pkg install expat libiconv gmake
3) В папку куда распаковали архив
cd stg-2.409-rc2/projects/stargazer
4)
env CC=clang CXX=clang++ sh build
5)
gmake
gmake install
Відредаговано pavel03ru
3 часа назад, nightfly сказал:
Я и спрашивал, что особенного, ведь смотрел его в первую очередь.
А по теме - добавлю в шапку все что нужно для минимальной установки СТГ.
Теперь осталось прикрутить шейпер, чтоб можно было менять ограничение по скорости для юзеров прямо в виндовом конфигураторе.
Если есть готовое решение по шейперу, можете ткнуть носом пожалуйста.
Надо полагать, делается это через скрипт коннекта, вот только получится ли это реализовать без SQL в файловом варианте... или это извращение? Просто планирую потом конфигурацию переместить на флешь роутера, и не хотелось бы поднимать там SQL.
    • Від ppv
      та
    • Від ppv
      Потрібно було витерти одну мережу, всі абоненти з неї були перенесені в іншу. Але світить що 6 IP зайняті, хоча вона повністю вільна.
      ID    Мережа/CID           RВсього IP        Використано IP ▾           Вільно IPСервіс
      6      172.16.70.0/23        506                    6                                       500
      Підкажіть як правильно це підчистити щоб видалити мережу.
    • Від ppv
      Проглянув FAQ і Ubilling Wiki. Зацікавило питання чи є в Ubilling якась реалізація reCAPTCHA, чи потрібно додавати руцями, (для прикладу для форми подачі заявок чи для кабінету користувача)?
    • Від ppv
      Доброго дня, не працює примусовий опит OLT. Якщо оновлювати дані для даного ОЛТ то все норм. Була версія білінгу 1.3.3, вчора оновив до 1.3.6 нічого не змінилось.
      Чи може я щось пропустив в оновленях що треба було доналаштувати? Підкажіть будь ласка, хочу знати на що звернути увагу.
      Через крон теж не згрібає сигнали, хоча бачу регламенти проходять. Олт BDCOM різного типу.
      До білінгу давно не дивився, незнаю точно коли проблема появилась.
    • Від ppv
      Цікаво а чи реально, реалізація кучаген, тип підключення pppoe, nas на різних іп. Але якщо брати з одного пулу іп абонентам. Розумію що збочена реалізація але цікаво все ж).
