Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2007-11-19 21:59:50 Share Опубликовано: 2007-11-19 21:59:50 Это ужас какой-то.... Купили новый сервер 2 месяца назад. Вот конфа: Мать - Intel S5000VSA4DIMM CPU - 2xXeon 5130 (2Ghz) RAM - 2x2GB FBDIMM HDD - 2x250GB SATAII Все было просто прекрасно. Но недельку назад начал дохнуть по чуть-чуть сервер. Сначала начался небольшой(1%) пакетлост на него пакетами 32 байт Через 3-4 дня это уже было 5%. Со всех сетевых интерфейсов. Заметели что такие проблемы как правило вчасы пик. Трафик до 200Мбит .... частично нат, частично роутинг. pps - 7000-10000 на интерфейс. Иногда это не пакетлост а просто вот такой пинг: Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=5мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=11мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=11мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=13мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=18мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=17мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=14мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=14мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=9мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=4мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=32мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=27мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=13мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=11мс TTL=64 В то время как когда все нормально пинг меньше 1мс в это же время по топу: last pid: 14035; load averages: 1.41, 1.28, 1.16 up 0+01:08:51 23:54:27 107 processes: 7 running, 88 sleeping, 12 waiting CPU states: 1.5% user, 0.0% nice, 2.8% system, 35.7% interrupt, 59.9% idle Mem: 592M Active, 798M Inact, 152M Wired, 12K Cache, 112M Buf, 962M Free Swap: 4096M Total, 4096M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 14 root 1 -44 -163 0K 8K CPU2 3 53:41 94.43% swi1: net 13 root 1 171 52 0K 8K RUN 0 39:27 69.78% idle: cpu0 10 root 1 171 52 0K 8K RUN 3 49:54 56.64% idle: cpu3 12 root 1 171 52 0K 8K CPU1 1 34:49 55.57% idle: cpu1 11 root 1 171 52 0K 8K RUN 2 50:19 53.81% idle: cpu2 15 root 1 -32 -151 0K 8K CPU0 3 22:01 29.88% swi4: clock 23 root 1 -68 -187 0K 8K WAIT 1 6:42 10.74% irq19: em1 22 root 1 -68 -187 0K 8K WAIT 0 3:55 5.52% irq18: em0 6322 root 1 8 -15 419M 418M nanslp 1 2:32 2.83% perl5.8.8 14035 root 1 4 0 3524K 3108K sbwait 3 0:00 1.00% sshd 5407 root 8 20 -15 110M 109M kserel 0 5:55 0.00% ipcad 5401 mysql 9 20 0 58288K 30528K kserel 1 1:38 0.00% mysqld 5206 bind 1 96 0 12536K 11700K select 2 0:17 0.00% named 17 root 1 -16 0 0K 8K - 1 0:10 0.00% yarrow 5421 root 1 96 0 3524K 2724K select 2 0:04 0.00% sshd 31 root 1 171 52 0K 8K pgzero 1 0:02 0.00% pagezero 26 root 1 -64 -183 0K 8K WAIT 2 0:02 0.00% irq20: atapci1 19 root 1 -24 -143 0K 8K WAIT 2 0:01 0.00% swi6: task queue systat -v 1 1 users Load 1.75 1.39 1.21 Nov 19 23:55 Mem:KB REAL VIRTUAL VN PAGER SWAP PAGER Tot Share Tot Share Free in out in out Act 619244 9400 685588 10968 982124 count All 1580176 12264247401588 14364 pages Interrupts Proc:r p d s w Csw Trp Sys Int Sof Flt 93 cow 22367 total 1 67 1 42288 10561706747453 12 240 155232 wire 6655 18: em0 606728 act 7688 19: em1 1.3%Sys 36.1%Intr 1.5%User 0.0%Nice 61.1%Idl 820348 inact 20: ata | | | | | | | | | | 12 cache 2006 cpu0: time =++++++++++++++++++ 982112 free 2006 cpu1: time daefr 2006 cpu2: time Namei Name-cache Dir-cache 162 prcfr 2006 cpu3: time Calls hits % hits % react 290 290 100 pdwake 86 zfod pdpgs Disks ad4 ad6 ar0 85 ozfod intrn KB/t 0.00 0.00 0.00 98 %slo-z 114464 buf tps 0 0 0 207 tfree 273 dirtybuf MB/s 0.00 0.00 0.00 100000 desiredvnodes % busy 0 0 0 2250 numvnodes 1049 freevnodes systat -if 1 /0 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 Load Average ||||||| Interface Traffic Peak Total vlan200 in 346.185 KB/s 1.055 MB/s 332.167 MB out 14.351 KB/s 51.047 KB/s 25.251 MB vlan193 in 11.513 MB/s 13.457 MB/s 3.870 GB out 6.579 MB/s 8.161 MB/s 1.779 GB vlan191 in 432.495 KB/s 588.515 KB/s 1.505 GB out 522.547 KB/s 600.848 KB/s 2.909 GB lo0 in 0.000 KB/s 1.099 MB/s 184.367 MB out 0.000 KB/s 1.099 MB/s 184.367 MB em1 in 11.427 MB/s 13.636 MB/s 781.676 MB out 16.168 MB/s 18.515 MB/s 1.010 GB em0 in 12.324 MB/s 14.519 MB/s 1.941 GB out 7.150 MB/s 8.728 MB/s 981.666 MB В файрволе 200-300 правил+шейпер на 350-400 правил gw# uname -a FreeBSD 6.2-RELEASE FreeBSD 6.2-RELEASE #0: Wed Sep 26 22:30:43 UTC 2007 root@:/usr/src/sys/i386/compile/MY2 i386 а это вообще гониво: gw# ping localhost PING localhost.lan.com.ua (127.0.0.1): 56 data bytes 64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=30.241 ms 64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=33.089 ms 64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=39.496 ms 64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=27.866 ms 64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=20.460 ms ^C --- localhost.lan.com.ua ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 20.460/30.230/39.496/6.246 ms systat -ip 1 /0 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 Load Average ||||||||| IP Input IP Output 26802 total packets received 14981 total packets sent 0 - with bad checksums 135 - generated locally 0 - too short for header 0 - output drops 0 - too short for data 0 output fragments generated 0 - with invalid hlen 0 - fragmentation failed 0 - with invalid length 0 destinations unreachable 0 - with invalid version 0 packets output via raw IP 0 - jumbograms 0 total fragments received UDP Statistics 0 - fragments dropped 27 total input packets 0 - fragments timed out 0 - too short for header 0 - packets reassembled ok 0 - invalid checksum 14846 packets forwarded 0 - no checksum 2 - unreachable dests 0 - invalid length 32 - redirects generated 6 - no socket for dest port 0 option errors 1 - no socket for broadcast 0 unwanted multicasts 0 - socket buffer full 106 delivered to upper layer 16 total output packets em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU> inet ***.***.***.*** netmask 0xffffffff broadcast ***.***.***.*** ether 00:03:47:e3:37:0c media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>) status: active em1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU> inet 10.10.10.1 netmask 0xff000000 broadcast 10.255.255.255 inet ***.***.***.*** netmask 0xffffffe0 broadcast ***.***.***.*** inet ***.***.***.*** netmask 0xffffff80 broadcast ***.***.***.*** inet ***.***.***.*** netmask 0xffffff00 broadcast ***.***.***.*** ether 00:15:17:2a:6e:49 media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>) status: active pfsync0: flags=0<> mtu 2020 syncpeer: 224.0.0.240 maxupd: 128 lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384 inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 pflog0: flags=141<UP,RUNNING,PROMISC> mtu 33208 vlan191: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 inet ***.***.***.*** netmask 0xfffffffc broadcast ***.***.***.*** ether 00:03:47:e3:37:0c media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>) status: active vlan: 191 parent interface: em0 vlan193: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 inet ***.***.***.*** netmask 0xfffffffc broadcast ***.***.***.*** ether 00:03:47:e3:37:0c media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>) status: active vlan: 193 parent interface: em0 vlan200: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 inet ***.***.***.*** netmask 0xfffffffc broadcast ***.***.***.*** ether 00:03:47:e3:37:0c media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>) status: active vlan: 200 parent interface: em0 vlan201: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 inet ***.***.***.*** netmask 0xfffffffc broadcast ***.***.***.*** ether 00:15:17:2a:6e:49 media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>) status: active vlan: 201 parent interface: em1 может кто сталкивался - хелп.... Заранее спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2007-11-19 22:10:27 Автор Share Опубліковано: 2007-11-19 22:10:27 В догонку: Само собой может попуститься минут на 5-10...а может и на час.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pit 35 Опубліковано: 2007-11-19 22:11:11 Share Опубліковано: 2007-11-19 22:11:11 Пересобери ядро под SMP, пересобери систему под свой CPU. Оптимизируй фаервол в таблицы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pit 35 Опубліковано: 2007-11-19 22:11:59 Share Опубліковано: 2007-11-19 22:11:59 ищи кто трафик генерит мелкими пакетами Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2007-11-19 22:17:28 Автор Share Опубліковано: 2007-11-19 22:17:28 Пересобери ядро под SMP, пересобери систему под свой CPU.Оптимизируй фаервол в таблицы. ядро и так SMP подскажите как собрать под ксеон если его на freebsd.орг не пишут как поддерживаемый. как оптимизировать в таблицы кучу правил вида: 40250 allow ip from 10.10.6.4 to any 40250 allow ip from any to 10.10.6.4 40256 allow ip from 10.10.2.2 to any 40256 allow ip from any to 10.10.2.2 40257 allow ip from 10.10.3.1 to table(2) 40257 allow ip from table(2) to 10.10.3.1 40259 allow ip from 10.10.27.6 to any 40259 allow ip from any to 10.10.27.6 40261 allow ip from 10.10.0.33 to any 40261 allow ip from any to 10.10.0.33 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pit 35 Опубліковано: 2007-11-19 22:21:17 Share Опубліковано: 2007-11-19 22:21:17 40259 allow ip from 10.10.27.6 to any 40259 allow ip from any to 10.10.27.6 40261 allow ip from 10.10.0.33 to any 40261 allow ip from any to 10.10.0.33 Это тоже в таблицу. Создавай таблицу table 3 allow ip from any to table(3) allow ip from table(3) to any Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pit 35 Опубліковано: 2007-11-19 22:24:05 Share Опубліковано: 2007-11-19 22:24:05 cat /etc/make.conf CPUTYPE=nocona Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pit 35 Опубліковано: 2007-11-19 22:27:44 Share Опубліковано: 2007-11-19 22:27:44 мир билдить будеш ключик -j пользуй в несколько потоков молотит. make -j7 buildworld Вродь негде не накосячил? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2007-11-19 22:29:36 Автор Share Опубліковано: 2007-11-19 22:29:36 cat /etc/make.conf CPUTYPE=nocona CPUTYPE=nocona просто дописать в make.conf и пересобрать ядро? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2007-11-19 22:31:05 Автор Share Опубліковано: 2007-11-19 22:31:05 мир билдить будеш ключик -j пользуй в несколько потоков молотит. make -j7 buildworld Вродь негде не накосячил? если не в лом тыкните линком или пару слов о том как это правильно сделать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pit 35 Опубліковано: 2007-11-19 22:31:08 Share Опубліковано: 2007-11-19 22:31:08 пересобрать все И мир и ядро походу Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pit 35 Опубліковано: 2007-11-19 22:32:32 Share Опубліковано: 2007-11-19 22:32:32 http://www.freebsd.org/doc/ru_RU.KOI8-R/bo.../makeworld.html Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pit 35 Опубліковано: 2007-11-19 22:36:33 Share Опубліковано: 2007-11-19 22:36:33 Осторожно если будеш CVSUP-ить не уедь в 7 ветку. tag=RELENG_6_2 ну это на всяк случай Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2007-11-19 22:37:07 Автор Share Опубліковано: 2007-11-19 22:37:07 проверьте конфиг ядра плиз: machine i386 cpu I686_CPU ident MY2 makeoptions DEBUG=-g # Build kernel with gdb(1) debug symbols options SCHED_4BSD # 4BSD scheduler options PREEMPTION # Enable kernel thread preemption options INET # InterNETworking options FFS # Berkeley Fast Filesystem options SOFTUPDATES # Enable FFS soft updates support options UFS_ACL # Support for access control lists options UFS_DIRHASH # Improve performance on big directories options MD_ROOT # MD is a potential root device options CD9660 # ISO 9660 Filesystem options PROCFS # Process filesystem (requires PSEUDOFS) options PSEUDOFS # Pseudo-filesystem framework options GEOM_GPT # GUID Partition Tables. options COMPAT_43 # Compatible with BSD 4.3 [KEEP THIS!] options COMPAT_FREEBSD4 # Compatible with FreeBSD4 options COMPAT_FREEBSD5 # Compatible with FreeBSD5 options SCSI_DELAY=5000 # Delay (in ms) before probing SCSI options KTRACE # ktrace(1) support options SYSVSHM # SYSV-style shared memory options SYSVMSG # SYSV-style message queues options SYSVSEM # SYSV-style semaphores options _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensions options KBD_INSTALL_CDEV # install a CDEV entry in /dev options ADAPTIVE_GIANT # Giant mutex is adaptive. options IPFIREWALL options IPFIREWALL_VERBOSE options IPDIVERT options IPFIREWALL_FORWARD options DUMMYNET options QUOTA options DEVICE_POLLING options HZ=1000 options SMP # Symmetric MultiProcessor Kernel device apic # I/O APIC device pci # ATA and ATAPI devices device ata device atadisk # ATA disk drives device ataraid # ATA RAID drives device atapicd # ATAPI CDROM drives device atapist # ATAPI tape drives options ATA_STATIC_ID # Static device numbering # atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse device atkbdc # AT keyboard controller device atkbd # AT keyboard device psm # PS/2 mouse device kbdmux # keyboard multiplexer device vga # VGA video card driver device splash # Splash screen and screen saver support # syscons is the default console driver, resembling an SCO console device sc # Enable this for the pcvt (VT220 compatible) console driver #device vt #options XSERVER # support for X server on a vt console #options FAT_CURSOR # start with block cursor device agp # support several AGP chipsets # Power management support (see NOTES for more options) #device apm # Add suspend/resume support for the i8254. device pmtimer device em # Intel PRO/1000 adapter Gigabit Ethernet Card device rl #RL8139 device miibus # MII bus support Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dragon 13 Опубліковано: 2007-11-20 00:20:24 Share Опубліковано: 2007-11-20 00:20:24 Кстати поллинг часом не включен? В ifconfig вижу что нет, но мало ли...может ifconfig делал когда был он офф... хз, потому и спросил... У подобные симптомы с включенным поллингом+NAT Кстати советую использовать ifstat Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2007-11-20 00:22:22 Автор Share Опубліковано: 2007-11-20 00:22:22 Кстати поллинг часом не включен?В ifconfig вижу что нет, но мало ли...может ifconfig делал когда был он офф... хз, потому и спросил... У подобные симптомы с включенным поллингом+NAT нет, выключен. С ним ещё больше задержки кстати после 2 часов ночи все само сабой решилось (как и всегда) до завтрашнего обеда Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
J.McKey 0 Опубліковано: 2007-11-20 05:45:39 Share Опубліковано: 2007-11-20 05:45:39 поддерживаю насчет полинга, так как "35.7% interrupt", а это много включайте полинг и измените сенд и ресив буфера будет и задержка нормальной и нагрузка на камешек поменьше Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlobar 30 Опубліковано: 2007-11-20 06:34:45 Share Опубліковано: 2007-11-20 06:34:45 Сетевушка ведь на PCI-X? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2007-11-20 07:04:54 Автор Share Опубліковано: 2007-11-20 07:04:54 поддерживаю насчет полинга,так как "35.7% interrupt", а это много включайте полинг и измените сенд и ресив буфера будет и задержка нормальной и нагрузка на камешек поменьше всегда считал что SMP и polling вмессте не должны работать. Я поллингом тазик больше 100 Мбит не прокачивает. Да и сейчас все отлично, а интерупты - 28% Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2007-11-20 07:08:38 Автор Share Опубліковано: 2007-11-20 07:08:38 Сетевушка ведь на PCI-X? да Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
J.McKey 0 Опубліковано: 2007-11-20 07:12:39 Share Опубліковано: 2007-11-20 07:12:39 поддерживаю насчет полинга,так как "35.7% interrupt", а это много включайте полинг и измените сенд и ресив буфера будет и задержка нормальной и нагрузка на камешек поменьше всегда считал что SMP и polling вмессте не должны работать. Я поллингом тазик больше 100 Мбит не прокачивает. Да и сейчас все отлично, а интерупты - 28% работают (вкл через sysctl), кстати - семерка отрелизилась Ж) можно ставить 700Mbit/s через тазик на роутинге - не проблема с натом сложнее - прийдется юзать pf P.S. а там случаем биллинг на bpf не живет где-нить ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2007-11-20 09:51:07 Автор Share Опубліковано: 2007-11-20 09:51:07 работают (вкл через sysctl), кстати - семерка отрелизилась Ж) можно ставить 700Mbit/s через тазик на роутинге - не проблема с натом сложнее - прийдется юзать pf P.S. а там случаем биллинг на bpf не живет где-нить ? нет, nodeny. вот вижу идет стабильно 150-180 мбит. Включаю поллинг - сразу 90-110 Мбит и никак выше. и пинг 20-30 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2007-11-20 10:23:45 Автор Share Опубліковано: 2007-11-20 10:23:45 вот ещё в логах такая штука: ipfw: pullup failed ipfw: pullup failed ipfw: pullup failed ipfw: pullup failed или такая ipfw: ouch!, skip past end of rules, denying packet ipfw: ouch!, skip past end of rules, denying packet ipfw: ouch!, skip past end of rules, denying packet ipfw: ouch!, skip past end of rules, denying packet ipfw: ouch!, skip past end of rules, denying packet Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2007-11-20 10:57:40 Автор Share Опубліковано: 2007-11-20 10:57:40 2J.McKey http://info.iet.unipi.it/~luigi/polling/ Why does this code not work with SMP ? It actually might work (if you remove a one line in systm.h which prevents compilation with SMP). However, you would have a single thread doing the polling, whereas an SMP box might in principle handle concurrently interrupts from different devices. I guess the best answer is that I am not yet sure on whether or not it makes sense to have polling with SMP. кстати - семерка отрелизилась Ж) можно ставить ткните носом... вижу только BETA2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
J.McKey 0 Опубліковано: 2007-11-20 13:33:58 Share Опубліковано: 2007-11-20 13:33:58 2J.McKeyhttp://info.iet.unipi.it/~luigi/polling/ Why does this code not work with SMP ? It actually might work (if you remove a one line in systm.h which prevents compilation with SMP). However, you would have a single thread doing the polling, whereas an SMP box might in principle handle concurrently interrupts from different devices. I guess the best answer is that I am not yet sure on whether or not it makes sense to have polling with SMP. кстати - семерка отрелизилась Ж) можно ставить ткните носом... вижу только BETA2 с релизом я чет загнул вот сегодня собирал # uname -a FreeBSD ххх.ххх.net.ua 7.0-BETA3 FreeBSD 7.0-BETA3 #0: Tue Nov 20 12:50:28 EET 2007 root@cryo.synapse.net.ua:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386 по поводу полинга: отпишусь через часик Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
