Extreme Networks X480: iBGP
Приветствую!
Кто-то сталкивался с тем, что Extreme Networks упорно не принимает серые сети по iBGP ?
Например, есть policy, в котором в явном виде указана сеть, которую необходимо принять:
entry gray {
  if match any {
        nlri 10.0.10.0/24;
  then {
    permit;
Но она реджектится, свитч рапортует, что она - unfeasible:
* x480.61 # show bgp routes network 10.0.10.0/24
Feasible Routes
    Destination        Peer            Next-Hop        LPref Weight MED   AS-Path
Unfeasible Routes
i10.0.10.0/24       x.x.x.17  x.x.x.17  100
Flags: (*) Preferred BGP route, (>) Active, (d) Suppressed, (h) History
       (s) Stale, (m) Multipath
Origin: (?) Incomplete, (e) EGP, (i) IGP
BGP Route Statistics
  Total Rxed Routes : 428512
  Feasible Routes   : 428502
  Unfeasible Routes : 10
  Active Routes     : 137601
Route Statistics on Session Type
  Routes from Int Peer: 19
  Routes from Ext Peer: 428483
BGP Route Statistics Matching the Display Criteria
  Feasible Routes   : 0
  Active Routes     : 0
Что не так?
возможно такое:
https://gtacknowledge.extremenetworks.com/articles/Solution/All-routes-learned-via-BGP-are-unfeasible
Please upgrade the devices to the version of EXOS where the bug xos0063959 is fixed
рекомендуемая прошивка для х480 - EXOS 16.2.4.5
Ничего особенного, обычная iBGP сессия:
create bgp neighbor x.x.x.17 remote-AS-number 100
enable bgp neighbor x.x.x.17
configure bgp neighbor x.x.x.17 next-hop-self
configure bgp neighbor x.x.x.17 route-policy in bgp-br1-km-in
Только что, Berkut сказал:
возможно такое:
Я находил это, но прикол в том, что не все маршруты unfeasible. А только вот от этого конкретного пира, и при этом серяк. К сожалению, скормить реальный пока не могу на этой сессии, чтобы проверить.
Если конкретного ответа не будет, то да, прийдется обновляться.
    • Від Myr4ik
      Всем привет!
      Когда-то на просторах локала находил as-set со списком российских asn, но сейчас что-то не нахожу.
      Поделитесь, пожалуйста.
    • Від fet4
      Добрый день.
      Вышестоящий провайдер выдал IP пару /31 для BGP сессии. Сессию поднял на Bird, мой префикс маршрутизируется, все в порядке но вот маршрутизатор не может выйти в интернет так как использует в качестве адреса источника один ip из не маршрутизируемой пары. Как правильно выйти с данного положения ?
    • Від PB24
      Приветствую. К сожалению, не сильно силен в правилах маршрутизации RIPE. Буду очень благодарен, если разъясните.
      Сейчас есть AS и два блока /24 IPv4 в ''Локация 1''  и анонсируется на своем железном маршрутизаторе в ДЦ.
      Есть необходимость запуска в другой локации ''Локация 2'' и запустить оборудование в ДЦ этой локации на одном из блоков /24. ДЦ поддерживает BYOIP .
      1) Как это выглядит в рабочем виде?
      2) Не нужно параллельно ставить еще один маршрутизатор для анонса в "Локация 2" ?
      3) Как это прописывается в аккаунте RIPE?
      4) Как настраивается на железном роутере в "Локация 1"
      Спасибо большое за ответы, особенно если они будут максимально информативными.
    • Від avtoritetik
      Доброго часу.
      Колеги, хто як робить пріоритети в маршрутах аплінка? - Тільки не пропонуйте руками)
      Умовно: Сервер в США через УкрТелеком далі на 2 AS, а через Київстар ближче на 2 AS, але маршрут в УкрТелекома кращий, біжить довше, але железка вирішила що ідеально через УкрТелеком)
      Знайшов рішення NoctioN, але від запропонованої ціни вирішив що краще без нього жити.
      Коротко, за 4 Гбіт управління 1600 evro в місяць...
      Поділіться, будь ласка, хто що використовує, скільки коштує, що краще?!?!?!
    • Від SXM.U
      L3 48SFP+ 6QSFP мегакрутий комбайн з широкими можливостями в прекрасному стані.
      BGP/OSPF/MPLS, і тд., все, що душа забажає. Реальне споживання ВСЬОГО до 200Вт. За рахунок 2U корпусу не такий шумний, як його колеги N3/5/6/7K, і набагато ширші функції, може прийняти кілька українських Х-ів(128к маршрутів)
      Характеристики - www.stack-systems.com.ua/kommutator-cisco-nexus-n9k-c9396px
      Є версія на 6 QSFP - 800$, та 12QSFP - 850$.
      L3 Cisco Nexus 3064PX - 48*SFP+, 4*QSFP - 750$
