прошивка по удаленке
добрый день.
подскажите, кто знает, как можно прошить абонентскую антенну в другую прошивку, не заходя на ее вэб-интерфейс?
конкретный случай: я нахожусь в сети убнт, мне нужно перепрошить все 22 абонентские антенны одной базовой станции в другую (последнюю) прошивку, для того чтоб в будущем поменять базовую с обычного рокета м2 на рокет 2 АС. естественно для этого нужно всех абонов перекинуть на последнюю прошивку. с 22-х абонов перекинул 19. на остальные 3 не могу зайти, не пускает. конечно можно пойти к самому абону и сделать это, так же можно установить например тимвивер и перепрошить по удаленке, если абон дружит с компьютером.
но, возможно кто-то знает и поделиться со всеми способом прошить по удаленке абонов не выходя из дома??!! возможно через SSH, но я команды не знаю.
спасибо
    • By SetAnimal
      Привет, в поисках прошивки на  juniper mx960 15.1 и выше ( кто пишет 15.1 что это максимум может 960,  где нашел выше ..)
      Все что смог найти в общем доступе пишет или не поддерживаются процы или ошибка обновы и откатываюсь (
      сейчас у меня 11  какая-то там ...
      ( хотел тестово интегрировать биллинг и нат на juniper ) но делать это на дремучей прошивке ...
      понимаю что жрет он как в не себя .... но все же интересно.
    • By Tommy Denim
      Здравствуйте. Можете скачать или где можно скачать прошивку для коммутатора Alcatel OS 9600. С официального сайта не получается скачать.  Отключился и грузился, посмотрели оказывается что Flash card не работает. Заменили на новый теперь надо прошивку залить со старого не можем скачать формат просить при подключения к ПК. Что можно сделать?
    • By Небесный
      Доброго дня усім.
      З "нинішніми" качелями зі світлом злетіла прошивка на foxgate s6224-s4
      Нижще з терміналу завантаження самого комутатора.
      Думаю, що це проблема з прошивкою, може хіба хтось поправить.
      Testing RAM... 0x04000000 RAM OK. Loading config.rom ... Loading flash:/nos.img ... Starting at 0x10000... Attached TCP/IP interface to marfec unit 0 Current time is Sun Jan 01 00:00:00 2006 S6224-S4 Series Switch Operating System Software Version 6.2.139.224 Compiled Oct 17 15:41:12 2013 CPU egress rate limit set error! Так, власне питання до форумчан, може хтось підкаже, як можна перешити його через консольний кабель, при тому, коли злетіла прошивка?
    • By Crow
      Я шукаю власника веб-сайту "ubnt.repair", його сторінка завантаження мікропрограми відсутня. Хтось має підказку? Мені просто потрібно завантажити старі файли прошивки Ubiquiti, яких більше немає на головному веб-сайті. Спасибі за вашу допомогу. Вітання з Каліфорнії!
    • By Meister
      Добрый день. Поделитесь пожалуйста прошивкой для Summit X440-g2.
