FosterUA 13 Опубликовано: 2018-02-26 09:00:38 Share Опубликовано: 2018-02-26 09:00:38 При подключении к бдкому пишет Trying 172.19.100.4... Connected to 172.19.100.4. Escape character is '^]'. Authentication failed! Connection closed by foreign host. В этой же сети стоит ещё 2 бдкома с айпишниками № 1 172.19.100.2 Они между собой подключены медным патчем. № 2 172.19.100.3 никаких проблем нету. Постоянно управляю ими через микротиковский телнет сегодня поставил ещё один бдком присвоил апии 172.19.100.4 все заработало, но никак не могу попасть в него через терминал микротика пишет выше указанную ошибку. HELP Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 94 Опубликовано: 2018-02-26 09:48:18 Share Опубликовано: 2018-02-26 09:48:18 а если поснифить пакеты микротом и глянуть ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_m 92 Опубликовано: 2018-02-26 10:19:08 Share Опубликовано: 2018-02-26 10:19:08 ну судя по ответу вы неправельно ввели или логин или пароль . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубликовано: 2018-02-26 13:26:55 Автор Share Опубликовано: 2018-02-26 13:26:55 Дело в том что он и не запрашивает логин и пароль при подключении через телнет, а сразу пишет Trying 172.19.100.4... Connected to 172.19.100.4. Escape character is '^]'. Authentication failed! Connection closed by foreign host. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morano 1 Опубликовано: 2023-04-13 12:40:39 Share Опубликовано: 2023-04-13 12:40:39 Цікавить відповідь на питання Authentication failed! Connection closed by foreign host. при чому на олті немає пароля Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
forella 24 Опубликовано: 2023-04-13 12:53:35 Share Опубликовано: 2023-04-13 12:53:35 12 минут назад, morano сказал: Цікавить відповідь на питання Authentication failed! Connection closed by foreign host. при чому на олті немає пароля попробуйте создать учетку с логином и паролем, а потом уже подключиться. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex71bas 6 Опубликовано: 2023-04-13 13:00:32 Share Опубликовано: 2023-04-13 13:00:32 похоже не настроен ААА должно быть aaa authentication login default local aaa authentication enable default enable. ну и конечно создан пользователь с логином паролем и правми 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morano 1 Опубликовано: 2023-04-15 06:18:38 Share Опубликовано: 2023-04-15 06:18:38 В 13.04.2023 в 15:53, forella сказав: попробуйте создать учетку с логином и паролем, а потом уже подключиться. дякую, все працює. причина дійсно у відсутності акаунта на олті В 13.04.2023 в 16:00, alex71bas сказав: похоже не настроен ААА должно быть aaa authentication login default local aaa authentication enable default enable. ну и конечно создан пользователь с логином паролем и правми дякую, все працює. причина дійсно у відсутності акаунта на олті Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
