Oleg_@ 0 Опубликовано: 2007-11-29 15:43:40 Share Опубликовано: 2007-11-29 15:43:40 Подскажите решение - вроде все установил нормально mysql + freeradius + stargazer на FreeBSD. mysql добавил в автозагрузку - загружается нормально , а вот freeradius добавил в автозагрузку - грузится но в логах пишет что не может подключиться к базе данных, причем когда руками запускаю подключение к базе проходит нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alferov 0 Опубликовано: 2007-11-30 06:56:25 Share Опубликовано: 2007-11-30 06:56:25 хм... а зачем freeradius то? Что он делать будет? п.с. запись в БД напрямую ничего не даст. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg_@ 0 Опубликовано: 2007-11-30 09:31:23 Автор Share Опубликовано: 2007-11-30 09:31:23 Вопщем прочитал вот это Stargazer+mysql+freeradius_mysql+vpn+stg-web Что решено было сделать: Скрутить вместе stargazer + mysql + freeradius_mysql + vpn + stg-web, т.е. сделать все это в связке, автоматизировать процесс добавления, удаления, и т.д. пользователей. Решил повторить, я так понял ,что нужен radius сервер 5. FreeRADIUS5.1.1 Установка freeradius: apt-get install freeradius 5.1.2 Дополнительно устанавливаем: apt-get install freeradius-mysql apt-get install radiusclient1 Хотя может я ошибаюсь? Заранее спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max 0 Опубликовано: 2007-11-30 14:34:08 Share Опубликовано: 2007-11-30 14:34:08 на самом деле можно и без фрирадиуса, есть такой модуль для стг, который заменяет его функции Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flunker 0 Опубликовано: 2007-12-03 04:52:39 Share Опубликовано: 2007-12-03 04:52:39 Да, ткните, пожалуйста, носом в VPN-модуль. Не вижу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flunker 0 Опубликовано: 2007-12-03 04:55:01 Share Опубликовано: 2007-12-03 04:55:01 Не вижу такого, хотя знаю, что есть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max 0 Опубликовано: 2007-12-03 05:00:49 Share Опубликовано: 2007-12-03 05:00:49 Не вижу такого, хотя знаю, что есть. v-lan.ru/projects/ тама лежит в папке модулес Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flunker 0 Опубликовано: 2007-12-03 09:35:27 Share Опубликовано: 2007-12-03 09:35:27 Как я понимаю, с этим модулем можно будет подключать VPN-юзеров. Но в СТГ их придётся ставить как Always-Online, так? Если так, то не пойдёт. Надо другой модуль делать. Делали такое для стг2.0: есть плагин для pppd, который отсылает данные аккаунта через трубу в патченный СТГ. Тот авторизует, получает интерфейс, на котором надо считать, отсылает обратно данные об выдаваемом IP-адресе. Всё забегало. При необходимости СТГ шлёт команду и pppd рвёт соединение. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alferov 0 Опубликовано: 2007-12-03 10:04:55 Share Опубликовано: 2007-12-03 10:04:55 Этот модуль и авторизует и выдает айпи (если прописан в св-вах юзера) и считает суммарный трафик сессии (см.конфиг) С чего ты решил, что надо АО ставить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flunker 0 Опубликовано: 2007-12-03 10:40:28 Share Опубликовано: 2007-12-03 10:40:28 Значит я попросту ошибаюся. Было же когда-то такое решение VPN. Без радиус-сервера он ведь может работать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alferov 0 Опубликовано: 2007-12-03 10:41:26 Share Опубликовано: 2007-12-03 10:41:26 Дык этот модуль сам по себе и есть радиус. Почему бы тебе не почитать топик про него? Там все разжевано. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max 0 Опубликовано: 2007-12-03 14:40:48 Share Опубликовано: 2007-12-03 14:40:48 Дык этот модуль сам по себе и есть радиус.Почему бы тебе не почитать топик про него? Там все разжевано. +1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
