Оптический тестер EXFO FOT930
Від Zend
Покупал на работу, но из-за финансовых трудностей и приоритетом в обеспечении бесперебойного питания по городу... Продаю, в общем.
Шасси FTB-300 и модуль измерителя уровня FTB-1402X
Модуль рефлектометра, увы,продан отдельно.
Сабж рабочий, батарея новая.
Тачскрин не работает, но в комплекте есть клавиатура, мышка и юсб флоппик.
Также сумка в комплекте
Цена - 4500 грн.
Від antilock
Професійний оптичний рефлектометр для PON мережі - EXFO-MAX-730C-SM1-EA-RF 2018/05 рік випуску стан ідеальний.
Комплектація:
Сумка оригінальна
Рефлектометр EXFO-MAX-730C-SM1-EA-RF
Патч корд SC/APC OptiTap
Патч корд OFPC-SC / UPC-SC / APC 1
Зарядний пристрій
Ціна 4200$
тел. 0674833404
Від hex@set
Продано
OTDR Производство Corning Cable Systems, базовая платформа Anritsu Nettest-4000i
Боевое рабочее состояние.
Цветной 10ти дюймовый дисплей.
Русский язык присутствует.
Оптический модуль 2520 CATV Mid range dual single-mode
36/34 dB, 1310/1550 nm,
Visual Fault Locator (VFL). -Есть
+20 dB power meter -есть
Профессиональная не убиваемая железяка по цене китайца.
На фото измерения двух (разных) 50метровых патчей внешнего исполнения.
Specifications
Mainframe and General Specifications
Parameter Specification
Display Type 10.4-inch Active Matrix Color (TFT)
Units of Measure Meters, Feet (selectable)
Operating Temperature AC power: 0˚ to 45˚C (32˚ to 122˚F); Battery: 0˚ to 40˚C (32˚ to 104˚F)
Storage Temperature -20˚ to +60˚C (-4˚ to 140˚F)
Humidity 95% RH maximum, non-condensing
Maximum Altitude 250km
Power Supply Battery: 6 hr typical battery life-(2); recharge time: 1.5 to 2 hr;
AC: 100-250 V, 47-63 Hz; Autoranging: 12 V DC operation
Weight 11.0 lb (4.9 kg) includes battery and module
Dimensions 9.5 in x 13.5 in x 3.75 in (24.1 cm x 34.3 cm x 9.5 cm); includes mainframe, 1 module, and battery
Data Points Up to 16,000
Tone for Fiber Identification 2 kHz
Mass Storage Internal Solid-State Memory: up to 125 traces
hard drive over 80,000 traces
Wavelength 635 ± 10 nm
Output Power ≥-2 dBm (0 dBm max)
Transmission CW or 2 Hz (blink)
Connector (fixed) FC, SC, or ST ® Compatible
Laser Certification IEC 825 Class 2, FDA (21CFR), Class 2
Single-mode Laser Source Option
Wavelength 1310/1550 nm
Output Power ≥-10 dBm, typical
Stability (+23°C, 8hrs) ± 0.2 dB
Spectral Width (RMS) ≤10 nm, typical
Modulation Continuous, 1 kHz, and 2 kHz
Laser Certification CDRH CLASS 1 21CFR requirements (eye safety)
Power Meter Option
Calibrated Wavelengths 850/1300/1310/1550/1625* nm
Optical Meter CATV: +20 to -45 dBm, with mf-460 filter
Detector Type 2 mm Ge PIN photodiode
Wavelength 800 - 1800 nm
Resolution 0.01 dBm, 0.01% Watts
Store Reference Mode Yes
Accuracy ± 4% +5 to -50 dBm
± 8% +10 to +5 dBm and -50 to -55 dBm
Linearity ± 0.04 dB, +5 to -55 dBm
Связь личка
т066699IЧЧЧ
цена 8500гр
Від AIS
День добрый. Нужен Ваш совет.
Ищу новый реф (старый чёт перестал работать) и , естественно, глаза разбегаются от изобилия. Но нужно определиться... Выбираю между Yokogava aq1000, exfo 730c (средний ценовой сегмент). Может кто-то работал или работает с данными аппаратами, что скажете?
Від hex@set
комплект EXFO Видео микроскоп для визуального анализа состояния и качества оптических коннекторов .
Состояние бу
Оптический микроскоп EXFO помогает обслуживать действующие коммутационные узлы, боксы , итд.
Или найти и устранить причину неисправности оптической сети.
По статистике, около половины всех отказов оптических сетей передачи данных происходят
из-за деградации качества оптических коннекторов (пыль, производственные дефекты, царапины).
Комплектность
Дисплей FIPS1
Оптический Зонд FBP9000
Аккумулятор.
Зарядное устройство
Кейс для переноски
Комплект коннекторов для контроля чистоты пачкордов UPC APC как установленных в пачпанели, так и без инсталяции.
Чистящий комплект.
Связь личка
т 066699IЧЧЧ
ЦЕНА 270уе
