LHG 5 (RBLHG-5nD) Mikrotik совместимость устройства
IRSID
LHG 5 (RBLHG-5nD) Mikrotik  - сетчатая антенна со встроенной точкой доступа. Коэффициент усиления антенны 25 dBi, мощность 320 mW, процессор 600 MHz, ОЗУ 64 MB.
Роутер ОС левел 3 - то есть или мост или ЦПЕ...
Вопрос к сторожилам, кто пользует микротики - какое из устройств, совместимых с этим,можно использовать в качестве БС... чтобы было дешево и сердито....
Цена самого LHG 5 - от 1300 до 1400 в среднем...
Хотелось бы мост на два LHG 5 пробросить...
Буду очень признателен за помощь и советы :))
Забыл добавить - расстояние до клиентских антенн - 8 и 12 км
Edited by IRSID
Sxt SA 5, это если на базовую станцию ставить а клиентам LHG, но лучше брать Disk lite 5, говорят что они лучше чем LHG
Если большая скорость не нужна, то можно groove a52hn + какая-нибудь сеточная антенна, если скорость нужна поболее, то qrt 5
    • By viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • By defence_k
    • By Drader
    • By valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
    • By x-net
