IP-камера Hikvision ds-2cd2612f-is
Камера абсолютно новая. Не использовалась.
Цена - 4 900 грн.
Харакетристики:
Материал корпуса - металл
Возможность использования на улице - есть
Максимальное разрешение - 1,3 Мп
Разрешение - 1280х960
Поддержка RGB (цветная съемка) - есть
Тип матрицы - CMOS
Размер матрицы - 1/3''
Тип объектива - вариофокальный
Фокусное расстояние - 2,8 - 12 мм
Диафрагма - F1.2
Угол обзора 80° - 28,7°
Светочувствительность - 0,01 лк
День/ночь - есть
Частота кадров - 25/30 к/с
Функции - Защита паролем, водяные знаки, дуальный поток / Тревожные сигналы: Детекция движения, потеря сигнала
Форматы сжатия -H.264, MJPEG
ИК-подсветка - есть
Дальность инфра-красной подсветки - 30 м
Слот для SD карты памяти - есть
Устройства хранения данных -карта памяти micro SD до 32Гб
Поддерживаемые сетевые протоколы - TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опционально)
Тип интерфейса - проводной
PoE (Power over Ethernet) - есть
Аудиовход - 1
Аудиовыход - 1
Поддержка Wi-Fi - нет
К-во тревожных входов - 1
К-во тревожных выходов - 1
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +60°C
Размеры - 95 x 105 х 258.6 мм
Вес - 1200 г
    • Від GekaPeka
      cisco catalyst c3560 series poe-24ps s б/у 4000 грн
    • Від Oleh B
      Ціна 8900 грн за 1 шт с 2 БЖ.
      Можемо зробити сервери
    • Від sys.and.networks
      Чистые. Не запароленные.
      Цена - 2499 грн/шт.
    • Від Asterix_in
      Особенности:
    • Від Oleksij
      Питання по живленню.
      Але це теоретично.
