гсм gsm ребуталки изучу спрос
недавно проскакивали несколько тем по данному вопросу - в связи с непонятной ситуацией на рынке имею честь предложить сообществу сии агрегаты.
возможности - ребутать по смс с *опционально* фиксированного номера ( с других, не привязанных номеров, не сработает) от 1-й до 12 розеток индивидуально мощностью от 2А до ... 30 думаю.
пока есть мысль на 3 типа команд - вкл, выкл и ресет - ресет отключение указанной розетки на n(10) секунд для 146% разрадя емкостей в питании устройства.
форм фактор обдумываем 19" - возможны вариации. выслушаю конкретные предложения и вопросы.
Відредаговано SarenArterius
Дуже цікаво, для чого це потрібно? Ребуталки з 3 і більше каналів непотрібні. Тим більше з управлінням по смс. Ми ніколи не використовували їх, а тепер взагалі не бачу в них потреби
2 часа назад, tkapluk сказал:
Как можно изучать спрос без указания цены?
легко: "мне нужна ребуталка а n+1 каналов с смс, слежением за пингом и ланом на 100мбит, в корпусе под 11" - сколько будет стоить"
    • Від MaxMur
      Устройство позволяет включать/выключать питание каждой отдельной розетки, контролировать параметры электропитания на объекте. Индивидуальное управление розетками в режиме реального времени позволяет выполнять дистанционную перезагрузку оборудования, которое перестало отвечать. Функция расписания обеспечивает автоматическое включение и выключение одного канала в заданный пользователем промежуток времени (опционально). Например, включает освещение охраняемого объекта в 20.00 и выключает в 06.00. Обмен информацией с владельцем осуществляется по сети GSM (SMS, звонки, DTMF), Internet/Ethernet (опционально), через USB-интерфейс и посредством приложения для мобильных устройств Android/IOS.
      GSM-розетка позволяет контролировать широчайший спектр устройств, начиная от бытовых приборов и заканчивая рабочими станциями, сетевыми хранилищами, точками интернет-доступа, электронными терминалами, системами бизнес-телефонии, питанием сетевого оборудования, охранными системами, системами освещения, маршрутизации сети, отдельными серверами или стойками с серверами и т.д.
      Возможно подключение различных внешних датчиков к устройству (опционально). Вы будете мгновенно уведомлены в случае срабатывания датчика с помощью SMS. Например, розетка уведомит Вас о движении в помещении, открытии двери, пожаре, утечке газа и т.д.
      Функции:
      - Дистанционное управление розетками (независимое)
      - Контроль состояния и дистанционное включение/выключение/перезагрузка розеток по SMS, звонку, DTMF, Internet/Ethernet (опционально), через USB-интерфейс
      - Управление посредством приложения для мобильных устройств Android/IOS
      - Возможность подключения внешних датчиков с оповещением о тревоге по срабатыванию
      - Возможность контролировать звуковое окружение посредством микрофона (опционально)
      - Встроенный аккумулятор позволяет поддерживать связь при пропадании внешнего питания
      - Оповещение через SMS/звонок в случае отключения/включения питания
      - В устройство может быть сохранено от 0 до 6 телефонных номеров для извещения и управления
      - Оповещение при выходе температуры из заданного диапазона
      - Суточное расписание включения/выключения одного канала (опционально)
      - Функция «Обогреватель»: автоматическое выключение и включение 1 канала при достижении установленного максимума/минимума температуры (опционально)
      - Поддержка sim-карты любого оператора
      - Встроенный сенсор температуры внутри корпуса
      - Наружные сенсоры температуры повышенной точности (опционально, один или несколько)
      Характеристики :
      - GSM-диапазоны (МГц): 850/900/1800/1900
      - Питание: 90…240В/50Гц
      - Собственное потребление: 90...220В/50Гц <1...3Вт
      - Резервное питание: встроенный аккумулятор
      - Время работы управляющего устройства от резервного питания: не менее 6 часов
      - GSM-антенна: внешняя (опционально - выносная)
      - Рабочая температура: -10...+70°С
      - Индикаторы: неоновые для отображения наличия напряжения на соответствующих каналах .
      - Страна производитель : Украина
      - Гарантийный срок : 12мес.
      Подключение различных видов нагрузки - увеличение коммутируемой устройством мощности с помощью включения в схему модульного контактора.
      Для того, чтобы увеличить максимально допустимую мощность коммутируемой нагрузки можно подключить модульный контактор (от 16А до 63А)
      Мобильное приложение для управления устройством:
      PDU 3 канала - GSM-розетка на 3 канала 110/220В с общим вводом питания, клеммник . Стоимость 1792грн
      PDU 6 каналов, стандарт - GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, корпус 19" 2U . Стоимость 4480грн
      PDU 6 каналов, транзит - GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с раздельным вводом питания, корпус 19" 2U. Стоимость 4480грн
      PDU 6 каналов, DIN - GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник, на DIN рейку . Стоимость 3136грн
      PDU 8 каналов, DIN - GSM-розетка на 8 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник, на DIN рейку . Стоимость 3539грн
      PDU 6 каналов, универсальный GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник . Стоимость 3136грн
      PDU 6 каналов, электрощит GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник . Стоимость 6944грн
