karyon 48 Опубликовано: 2018-10-01 15:10:31 Share Опубликовано: 2018-10-01 15:10:31 Нужен совет товарищи. У кого dlink и qinq. Мне нужно пропустить транзитом пакеты qinq с tag 0х88a8 через dlink 3420 с 25 на 26 порт, нужно ли для этого делать "enable qinq"? jumbo_frame включен (самому проверить сложновато, т.к после этой команды нужно из консоли tag менять) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 617 Опубліковано: 2018-10-01 15:22:48 Share Опубліковано: 2018-10-01 15:22:48 11 минут назад, karyon сказал: Нужен совет товарищи. У кого dlink и qinq. Мне нужно пропустить транзитом пакеты qinq с tag 0х88a8 через dlink 3420 с 25 на 26 порт, нужно ли для этого делать "enable qinq"? jumbo_frame включен (самому проверить сложновато, т.к после этой команды нужно из консоли tag менять) Не нужно, если у Вас нет необходимости распаковывать qinq, но раз Вы спрашиваете, значит не получилось. Какая прошивка? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karyon 48 Опубліковано: 2018-10-01 15:29:02 Автор Share Опубліковано: 2018-10-01 15:29:02 Все сложнее, есть цепочка коммутаторов, трафик не идет, но где именно непонятно. Прошивка 1.70.B013 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 740 Опубліковано: 2018-10-01 15:49:21 Share Опубліковано: 2018-10-01 15:49:21 Видимо вы имеете в виду не тег 0х88a8, а ethertype? По идее просто так он не пройдет, нужно на 25 и 26 портах прописать этот самый tpid 0х88a8. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 617 Опубліковано: 2018-10-01 16:40:05 Share Опубліковано: 2018-10-01 16:40:05 49 минут назад, KaYot сказал: Видимо вы имеете в виду не тег 0х88a8, а ethertype? По идее просто так он не пройдет, нужно на 25 и 26 портах прописать этот самый tpid 0х88a8. Смотря какая цепочка Не помню, пропускает ли длинк всё что имеет "левый" тег, и проверить некак Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graysilver 143 Опубліковано: 2018-10-02 08:27:14 Share Опубліковано: 2018-10-02 08:27:14 jumbo frame не забыли включить по всей цепочке? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karyon 48 Опубліковано: 2018-10-05 16:13:33 Автор Share Опубліковано: 2018-10-05 16:13:33 (відредаговано) В 01.10.2018 в 18:49, KaYot сказал: Видимо вы имеете в виду не тег 0х88a8, а ethertype? По идее просто так он не пройдет, нужно на 25 и 26 портах прописать этот самый tpid 0х88a8. Кто как называет, tpid (Tag Protocol IDentifier), ethertype, в моем в коммутаторе просто команда tag Логика не совсем понятна. что именно делает прописывание tpid 0х88a8 на коммутаторе? меняет ethertype у всех пакетов на 0х88а8? или это значение ставится только при навешивании второй метки на пакет? если меняется для всех пакетов, то хотелось бы, чтобы пакеты с ethertype 8100 тоже ходили, т.е нужно, чтобы пропускало и те и другие ethertype Відредаговано 2018-10-05 16:16:04 karyon Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 740 Опубліковано: 2018-10-05 17:16:17 Share Опубліковано: 2018-10-05 17:16:17 Это именно ethertype или TPID, тип пакета. Прописывание(по моему разумению) влияет то какие пакеты длинк будет считать двухметочными и на то как будет паковать сам. Для транзита по идее это не нужно вообще, если не пролезают через длинк - можно включить на нем QinQ, прописать все порты NNI и поставить TPDI 0х88a8 для нужных портов и 8100 для остальных. Вообще с таким TPID затык может быть на любом свиче в цепочке, это метка трафика QinQ а не стандартных ethernet фреймов. Соответсвенно свичи не знающие ничего про qinq могут его дропать без объяснения причин. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karyon 48 Опубліковано: 2018-10-05 20:10:26 Автор Share Опубліковано: 2018-10-05 20:10:26 (відредаговано) Да вот в том то и заморочка, партнеры через нас хотят пропустить qinq, но конечном оборудовании у них поддерживается только 88a8. На некоторых коммутаторах, например, на force, есть фишка hybrid mode, специально для такого случая, в таком случае коммутатор правильно разбирает оба tpid и пропускает и 802.1q и 802.1ad, вопрос как с этим у длинк... Відредаговано 2018-10-05 20:11:24 karyon Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
