Продам выпрямители Eltek FlatPack2 48V/2000W
    • Від strellson
      Особливості:
      Розміри: 482/438*540*240mm
      Вага: 80кг
      Новий, у заводській упаковці.
      Гарантія виробника 10 років.
      Цена 2000 usd
    • Від prototip
      Продам акумулятор BYD  LiFePo4 48в U3A1-50P-A
      Стан - б/в
      Початкова ємність -50 aH
      Залишкова емність - 33 aH
      Напруга - 48 в
      Топологія -16S
      BMS - встроений
      Тип монтажу - для монтажу в стійку 19" , висота 3U
      Вага - приблизно 30 кг
      Паралельне зєднання - так
      Сфера застосування - телекомунікації, системи збереження енергії
      Кількість циклів - ,більше 3000 DOD 80%
      Інтерфейс BMS - RS485
      Ціна - 330 уе
      Транспортне пакування - заводський паперовий ящик
      Також є деяка кількість б/в акумуляторів різної ємності з відповідною ціною яка пропорційна залишковій ємності.
      Ємність акумуляторів підтверджена відповідними вимірами ВАХ акумуляторів, ВАХ додається до кожного акумулятора.
    • Від strellson
      Гибридный инвертор Voltronic Power InfiniSolar 10KW в работе был месяц.
      Работает со всеми видами батарей.
      Причина продажи замена на аналог 15KW.
      Прошу 4К денег.
      Проконсультирую.
      Подскажу где взять литий-ионные батареи.
      ИМХО это один из лучших инверторов в мире.
      https://t.me/Zinbelman
      Киев.
      Сетевой солнечный трехфазный инвертор (on-grid) инвертор с резервной функцией (back-up) мощностью 10кВт от производителя Voltronic Power (Тайвань) — InfiniSolar 10kW обладает необходимым функционалом для обеспечения энергоснабжения частного дома и объектов от подключенных солнечных батарей и заработка на «Зеленом тарифе».
      Трехфазный инвертор мощностью 10кВт — InfiniSolar 10kW одновременно совмещает в себе такие возможности:
      работает как обычный солнечный сетевой инвертор с двумя MPPT трекерами.
      работает как источник бесперебойного питания.
      работает как автономный инвертор.
      Возможность управлять источниками электроэнергии (сеть, солнечные батареи, аккумуляторы), которые Вы используете в каждый момент времени — это очень важная функция, позволяющая максимально использовать энергию солнечных батарей и оптимизировать Ваши расходы на электроэнергию. Вы, к примеру, можете выбирать продавать излишки электроэнергии по “зеленому тарифу” либо накопить излишки в аккумуляторах для последующей минимизации потребления сетевого электричества.
      Одним из главных преимуществ данного инвертора — является возможность работы без аккумуляторных батарей. Инвертор питает нагрузку от солнечных модулей и при нехватке энергии от солнечных батарей инвертор «подмешивает» недостающую электроэнергию от сети. За счет этого достигается максимальная эффективность системы с минимальными потерями.
      В стандартной комплектации инвертор InfiniSolar 10kW оснащен необходимым функционалом для эффективной работы с подключенными фотоэлектрическими солнечными батареями:
      макс. мощность подключаемых солнечных батарей до 14850Вт.
      номинальная мощность до 10кВт.
      максимальная зарядная мощность 9600Вт.
      Основные характеристики инвертора при работе в сетевом режиме on-grid.
      Входные характеристики по входу постоянного тока от солнечных батарей:
      Номинальное напряжение постоянного тока — 720V
      Максимальное допустимое напряжение солнечных панелей — 900V
      Минимальное напряжение для начала работы инвертора — 350V
      Диапазон напряжения отслеживания точки максимальной мощности трекера — 400-800V
      Количество MPPT трекеров — 2шт.
      Максимальный ток — 2x18.5A
      Выходные характеристики переменного тока:
      Номинальное выходное напряжение — 400V/230V на фазу
      Допустимый диапазон выходного напряжения 184-265V на фазу
      Допустимый диапазон частоты — 47.5-51.5Гц
      Максимальный выходной ток — 13А на фазу
      КПД — >95%
      Основные характеристики инвертора при работе в сетевом режиме с включенной резервной функцией (grid-tie with back-up).
      Синусоида — чистый синус
      Допустимый диапазон входного напряжения — 170-280V
      КПД — 91%
      Общие характеристики инвертора.
      Размеры — длина 622мм, ширина — 500мм, высота — 167.5мм
      Вес — 45кг
      Порт передачи данных — RS-232/USB, CAN Interface
      Относительная влажность — 0~90% (без конденсата)
      Рабочие температуры — от -10 до +55°C
      Основные преимущества инвертора InfiniSolar 10kW (10кВт, 380В, трехфазный):
      Многофункциональное устройство.
      Чистая синусоида — оптимален для работы всех бытовых устройств.
      Встроенный контроллер заряда для солнечных батарей MPPT (2шт).
      Информационный LCD — позволяет быть в курсе основных параметров работы устройства.
      Защиты от перегрузки, перегрева и короткого замыкания.
      Компактный и современный внешний вид.
      Простота в использование и монтаже.
      Возможность передачи (продажи по "зеленому тарифу") электроэнергии в сеть.
      Программируемый приоритет используемого источника энергии: солнечные батареи, аккумуляторы или сеть.
      Регулируемые пользователем значения напряжения и тока заряда аккумулятора.
      Программируемые режимы работы (сетевой - продажа по "зеленому тарифу" (grid-tie), автономный (off-grid) и сетевой с резервной функцией (grid-tiewithbackup)).
      Программное обеспечение для мониторинга в режиме реального времени позволяет управлять параметрами и отслеживать состояние системы.
      Возможность параллельной работы до 3 инверторов по резервному выходу.
    • Від kill_bot
      Flatpack 1000вт 48v - 1400$ Новый
    • Від kill_bot
      Новый EPS30-4815AF VAPEL GERM4815T 48V 15A - 19000грн
      проверил, работает, причина продажи простая без хуавея олта заряда даёт 5а, с хуевей 15а.
      с ррл хуавей не разобрался как настроить.
      или подскажите как его настроить с бдком
