Куплю пару Nanobridge M5-25 или Beam M5-400
Від lanppp
Продам нанобридж 25,следы эксплуатации присутствуют,просто выгоревший пластик. Цена 800грн
Від 755
Интересует пара секторов Ubiquiti AirMax 2G 90-16 и пара Nanobridge M5-25, в рабочем состоянии (без ремонтов и проблем)
Від 3vFantoMv3
Продам Противошумное укрытие для Ubiquiti Nanobridge M5-25 и Nanobridge M2 - 2 штуки.
Новое.
380 грн - штука
Від Dimitriys
Есть мост на двух нанобриджах M5-25, расстояние 11.3 км по гуглмап.
С одной стороны 12-этажка, с другой стороны мачта 20м. Идеальную видимость нарушают верхушки деревьев, которые расположены в один ряд, примерно в километре от дома.
Уровень сигнала -75dBm, скорость прыгает от 60/60 до 120/120, ccq был в диапазоне 90-96% при прокачке 10-20мегабит, и мог опускаться до 80-ти если занимать канал по максимуму на 35-45 мегабит.
Мосту уже 11мес, работал стабильно и уверенно, выдавал как минимум 30 мегабит, что для дома после 3g интернета было просто сказочно.
Но недавно во время сильного ветра на растяжки упало дерево и согнуло мачту на высоте примерно пять метров от земли.
Сломанный кусок заменили, немного увеличили высоту на 3 метра примерно, мачту снова подняли, растянули, слету словили -75dBm.
Затем после точной юстировки сигнал стал -71dBm -72dBm, скорость начала прыгать между 90/90 180/180, и держится в основном на 120/90 90/120. Таких результатов раньше никогда не было.
Но проблема теперь в том что реальная скорость прокачки теперь перестала подниматься выше 20мегабит максимум и в среднем держится на 13-15 мегабит, а ccq теперь гуляет в диапазоне 70-90%, в основном 75-80%.
Провозился с юстировкой целую неделю, и так или иначе можно сделать только хуже как по уровню сигнала, так и по скоростям и по ccq. То есть можно сделать или так или хуже.
Не знаю как добиться хотя бы старых показателей по скорости...
И что самое противное еще теперь, периодически ccq падает до 50-60% а иногда даже до 35%-40% а скорость на которой связаны точки опускается до 6.5/6.5 мегабит или только в одну сторону 6.5мегабит а в другую может быть 18-27мегабит и фактически линк перестает работать. Уходит проблема тоже непонятно после чего, можно подергать разные частоты и поможет а можно хоть на 200мгц сменить и толку ноль, может помочь перезагрузка, а может и не помочь а может и само пройти через время.
Промежутки появления этой проблемы случайны, когда час когда два, когда сутки. Но она появляется стабильно часто и это сильно мешает.
Вот сфоткал скрин клиентской точки во время падения скорости.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, сигнал-шум 24dBm, скорости для меня просто запредельные, но толку нет...
