Cisco 4948 Multicast flood
Есть свитч cisco 4948 обновленный до последних версий:
catos#show version
Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500-ENTSERVICESK9-M), Version 15.0(2)SG11, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 24-Oct-16 09:48 by prod_rel_team
Image text-base: 0x10000000, data-base: 0x123AECA8
ROM: 12.2(31r)SGA7
Pod Revision 0, Force Revision 31, Gill Revision 20
Catalyst-2 uptime is 5 hours, 42 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "bootflash:cat4500-entservicesk9-mz.150-2.SG11.bin"
Периодически, порядка 50мбит в течении примерно 4 минут, флудит мультикастом по всем портам которые входят в VLAN114. snooping включен:
show ip igmp snooping vlan 114 detail
Global IGMP Snooping configuration:
IGMP snooping                : Enabled
IGMPv3 snooping              : Enabled
Report suppression           : Enabled
TCN solicit query            : Disabled
TCN flood query count        : 2
Last Member Query Interval   : 1000
Vlan 114:
CAPWAP enabled                      : Disabled
IGMPv2 immediate leave              : Disabled
Explicit host tracking              : Enabled
Multicast router learning mode      : pim-dvmrp
CGMP interoperability mode          : IGMP_ONLY
Last Member Query Interval          : 1000Topology change                     : No
Устройство куда льется мультикаст - простой микротик подключенный для теста который вовсе не является потребителем мультикаст трафика.
Изменено пользователем Tormato
L3 интерфейст отсутвует. Но он же и не нужен.
Если отключить igmp то трафик постоянно занимает почти пол полосы, т.е. видно что мультикаст не фильтруется.
А так идут всплески по 50 мбит.
Причем такая ситауация на всех портах с вланом 114.
P.S. Появилась и дея вообще прибить весь мультикаст в тестовых целях на порту. Попробую проверить может что то флудит все таки броадкастом (хотя я проверял но нужно себя перепроверить снова)
Ищите сошедший с ума роутер.
Было похожее.
Особо флудили новенькие Тплинк с "голубым" интерфейсом.
Помогает отключение IGMP в них.
Если мультикаст не является полезным и на доступе оборудование управляемое - то лучше штром-контролы настроить/включить, чем искать кто флудит.
А за мультикаст я не просто так спрашивал - если это группа из диапазона 224.0.0.0/24 - то она igmp-спупингом не должна обрабатываться.
Ну да, will known адреса конечно не забанить просто так и это конечно хорошо как по мне.
Просто у меня есть свитч не 4948. Если подключить к нему этот же девайс то этих всплесков по 50мбит нет. А вот всплески трафика на двух cisco абсолютно идентичны. Если смотреть по графикам то создается впечатление что они  склонированны, с той лишь разницей что на 1-м полезного трафика примерно 30мбит, а на двух других порт простаивает и также есть эти всплески и ситуация идеентична на двух 4948 свитчах.
В 02.02.2019 в 11:46, Туйон сказал:
Было похожее.
Вот конкретно по туполинкам - эта зараза на базе мт7628 имеет на борту однопортовый физический коммутатор. Wan и lan порты разделяются програмно внутреннимм вланами. И судя по всему из-за косяка в паршифке у него иногда сносит крышу, особенно если на порту вашего коммутатора включен контроль потока(как это печально для тупых свичей на рилтеках где контроль включен в еепром думаю многие знают).
Но это вряд ли по теме
В 02.02.2019 в 12:46, Туйон сказал:
Было похожее.
Знакомая ситуация)
    • Автор: ilja
      Илья, 28 лет, родом с Украины. Ищу своих в Польше (Краков/Познань/Варшава). Имею актуальные сертификации Cisco CCNA, ищу работу Сетевым Админом. Открыт к сотрудничеству, почта: gricanillya@gmail.com
      Cisco Certified Cybersecurity Associate certificate.pdf Cisco Certified Network Associate certificate.pdf
    • Автор: mch412
      Вітаю товариство!
      Маємо проблему не піднімається DMVPN для всіх Абонентів підключених до PON OLT ZTE C300 v1.2.5p3.
      Головне пакети 1520 з тестового ноута через ПОН пролазать без проблем, а DMVPN не піднімається.
    • Автор: rusol
      ПРОДАМ Cisco 7206VXR/NPE-G1
      Комплект:
      шассі
      npe/g1
      блок живлення
      блок живлення
      $500
    • Автор: Oleh B
      Ціна 8900 грн за 1 шт с 2 БЖ.
      Можемо зробити сервери
    • Автор: xserver
      Software
      BIOS: version 07.69
      BIOS compile time: 04/07/2021
