Gmen 0 Опубликовано: 2008-01-24 12:38:42 Share Опубликовано: 2008-01-24 12:38:42 Файл сервер я ставлю в первые, по этому не ругайтесь на меня :loop: Стоят три винта 500GB Samsung SATA завернутые в RAID 0(SOFT). После долгой нагрузки у них темпа подымаеться до 60 градусов по цельсию(примерно). Так вот при достижении этой отметки в 60, начинают вылетать вынты(по очереди, а обычно это самый верхий) и до полного охлаждения они работать не хотять. Это так и должно быть? И поможет ли мне если поставить два вентеля для их обдува? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2008-01-24 12:43:54 Share Опубліковано: 2008-01-24 12:43:54 Абсолютно все правильно так и будет если винты будут перегреватся что чревато их ранним выходом из строя. Стоит 8 винчестеров друг над другом грелась эта конструкция ппц как поставил 3 вентилятора напротив винтов (в корпусе предусмотрено место под них) работают замечательно и не греются совсем, только пыли на них много скапливатся стало, помещение запылено. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 94 Опубліковано: 2008-01-24 12:43:59 Share Опубліковано: 2008-01-24 12:43:59 Естевтвенно... еще советую мониторить тем-ру винтов через smartcl + cacti или mrtg Я из-за небрежности один WD RE потерял Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gmen 0 Опубліковано: 2008-01-24 12:46:43 Автор Share Опубліковано: 2008-01-24 12:46:43 значит это так нормально, а то я уже высадился что с винтами беда. Значит буду ставить вентели, у меня для двоих место предусмотрено. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fergus 0 Опубліковано: 2008-01-24 19:33:44 Share Опубліковано: 2008-01-24 19:33:44 После долгой нагрузки у них темпа подымаеться до 60 градусов по цельсию(примерно). Ой как не здорово. Нормальная температура в районе ~40 градусов~ и чем выше тем больше влияет на отказоустойчивость )) Нужно или на каждый веник вешать свой кулер (что будет шумновато)... или придумывай общий обдув для всех. Но доводить до такого как у тебя сейчас это просто садизм над винтами значит это так нормально, а то я уже высадился что с винтами беда. Ну понимаешь... есть такое понятие как - необратимые изменения после хорошего перегрева )) и как его уже после этого не охлаждай а точно гарантии что все будет ок уже дать не как нельзя... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gmen 0 Опубліковано: 2008-01-24 22:35:09 Автор Share Опубліковано: 2008-01-24 22:35:09 Вот заметил что появились два процесса fsck_ufs и fsck. Винты постоянно загруженные.... Что это может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2008-01-25 05:24:58 Share Опубліковано: 2008-01-25 05:24:58 Значит, кто-то из них пошел по бороде ) Сыпятся файлы, а fsck их типа лечит в фоновом режиме. Вообще на сервере должна стоять такая штука в /etc/rc.conf: fsck_y_enable="YES" background_fsck="NO" А, если не секрет, чего они так нагружаются? У тебя там порноархив на DVD чтоли? =) Кстати, если уж такая конская нагрузка, может подумать о SAS винтах и системах хранения? Сейчас, думаю, можно купить простенькие за не такие большие деньги. А там все предусмотрено - и кулеры и питание. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gmen 0 Опубліковано: 2008-01-25 07:23:15 Автор Share Опубліковано: 2008-01-25 07:23:15 так отож, что всего 10 гигов зазанято... и 1300 свободно.... лежит там всего пятнадцать фильмов. Я даже еще к общей сети его не врубил, то есть только я его гружу. Как то оно не стабильно работает все. Сейчас парюсь как темпу через фря посмотреть винтов. еашел smartd но оно не показывает темпу, какие-то другие параметры лезут. Как еще можно посмотреть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2008-01-25 08:16:38 Share Опубліковано: 2008-01-25 08:16:38 хз) Вообще не должны так винты греться. Советую посмотреть в сторону охлаждения винтов. У futjitsu-siemens видел интересные системники. Перед и зад представляет системника собой решетку. Поперек стоят вентиляторы. Получается, весь системник продувается постоянно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gmen 0 Опубліковано: 2008-01-25 08:33:36 Автор Share Опубліковано: 2008-01-25 08:33:36 Я уже вентелятор поставил БОЛЬШОЙ. Меня больше интересует, как во Фря посмтреть темпу винтов. smartd не показывает темпу, как я уже не вводил: и так, и так, и нет темпы нигде. Как мне ее посмотреть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gmen 0 Опубліковано: 2008-01-25 19:14:45 Автор Share Опубліковано: 2008-01-25 19:14:45 вот поставил себе fsck_y_enable="YES" background_fsck="NO" Все равно как-то странно все, через минуту после загрузки появляется процесс fsck_ufs винты забиваються по полной... потом чере ~30 мин. и машина весит... reset только помагает. Что это такое может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2008-01-26 14:24:01 Share Опубліковано: 2008-01-26 14:24:01 Попробуй винты сменить. Или убрать все, и поставить один какой-нить другой. Есть предположение на перегрев какой-то части, необязательно винтов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gmen 0 Опубліковано: 2008-01-26 15:05:56 Автор Share Опубліковано: 2008-01-26 15:05:56 Вычеслил, это был оди винт. остальные два просто летают. HDD Speed нарыл делает "Crash" тест винтов. после пяти минут этот БИТЫЙ и не выдержал, правда у меня на моем компе там где Винда стояла, послетало все за долю секунды все мои 60 гигов полезностей. Всем спасибо за помощь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
