ZTE C320 проблема с пингами
Niko494
День добрый!
Тестирует zte c320 прошивка 1.2.5p3.  Никто сталкивался такой проблемой. У абонента на  gpon пинг плавает, даже до шлюза, а если абонен тсмотрит например видео в ютубу то даже до шлюза может прыгать до 40 мс?
27 минут назад, Niko494 сказал:
День добрый!
у все абонентов такая проблема?
если нет, то затухания в норме?
надо больше инфы, нагрузка cpu на платы и тд
Данная проблема наблюдается у всех абонентов (6 всего их) пока на тесте
напишите еще какие данные нужны.
Edited by Niko494
Onu type name:           ONT_1G
Pon type:                gpon
Description:             SNR-1G
Max tcont:               255
Max gemport:             255
Max switch per slot:     255
Max flow per switch:     255
Max iphost:              2
Service ability N:1:     support
Service ability 1:M:     support
Service ability 1:P:     support
WiFi mgmt via non OMCI:  disable
Omci send mode:          async
Default multicast range: none
Onu type name:           ZTE-F601
Pon type:                gpon
Description:             1ETH
Max tcont:               8
Max gemport:             32
Max switch per slot:     8
Max flow per switch:     8
Max iphost:              2
В 16.03.2019 в 13:01, CoCOsmall сказал:
Данные предоставил посмотрите ?
3 часа назад, CoCOsmall сказал:
от шлюза к шасси и от шасси к кленту пинг в норме?
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to xx.xx.xx.xx, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
до шасси
Edited by Niko494
2 минуты назад, Niko494 сказал:
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.8.200, timeout is 2 seconds:
до шасси
от шасси к ону?
1 час назад, CoCOsmall сказал:
от шасси к ону?
sending 5,100-byte ICMP echos to 10.140.1.8,timeout is 2 seconds.
Success rate is 100 percent(5/5),round-trip min/avg/max= 0/0/0 ms
ZXAN#sho gpon onu distance gpon-onu_1/1/1:8
    Eqd (bit)       Distance(m)
253824              944
ZXAN#
Edited by Niko494
ZXAN#show interface optical-module-info gpon-olt_1/1/1
  Optical module information:gpon-olt_1/1/1
  Basic-info:
   Vendor-Name    : SUPERXON LTD.            Vendor-Pn      :
   Vendor-Sn      :                                            Version-Lev    : 10
   Production-Date: 160618                   Module-Type    : N/A
   Wavelength     : 1490      (nm)           Connector      : SC
   Fiber-Type     : N/A
   OTDR-type    : N/A
   Material-Number: N/A
   Register-Data  : N/A
  Diagnostic-info:
   RxPower         : N/A                     TxPower        : 6.602(dbm)
   Bias-Current    : 10.762    (mA)          Laser-Rate     : 25(100Mb/s)
   Temperature     : 34.850    (c)           Supply-Vol     : 3.228(v)
  Alarm-thresh:
   RxPower-Upper    : 3  (dbm)               RxPower-Lower    : -34(dbm)
   TxPower-Upper    : 9  (dbm)               TxPower-Lower    : -14(dbm)
   Bias-Upper       : 131(mA)                Bias-Lower       : 0  (mA)
   Voltage-Upper    : 7  (v)                 Voltage-Lower    : 0  (v)
   Temperature-Upper: 90 (c)                 Temperature-Lower: -45(c)
К сожалению счастье не наступило, может патчей каких не хватает?
ZXAN#sho card
Rack Shelf Slot CfgType RealType Port  HardVer SoftVer         Status
1    1     1    GTGH    GTGHK    16    V1.0.0  V2.1.0          INSERVICE
1    1     2    GTGH    GTGHK    16    V1.0.0  V2.1.0          INSERVICE
1    1     3    PRAM    PRAM     3     V1.0.0  V1.01           INSERVICE
1    1     4    SMXA    SMXA     3     V1.0.0  V2.1.0          INSERVICE
ZXAN#sho card ?
  rackno   Specify rack number  (default is main rack NO.)
  shelfno  Specify shelf number  (default is main shelf NO.)
  slotno   Specify slot number
  type     show online card information by the specified type
  <cr>
ZXAN#sho card sl
ZXAN#sho card slotno 1
Config-Type   : GTGH      Status        : INSERVICE
Port-Number   : 16
Cpu-Alarm-Threshold : 100%
Mem-Alarm-Threshold : 100%
Real-Type     : GTGHK     Serial-Number : 714449101247
Phy-Mem-Size  : 512MB     Main-CPU      : PowerPC Processor
M-CODE        : 151202    Hardware-VER  : V1.0.0
Cpld-VER      : V1.8      Fpga-VER      :
OtherfirmwareVER:pm.fw(V2.1.0)
BootROM-VER   : V4.0.13    2017-04-21  0:54:13
Software-VER  : V2.1.0    2017-04-28 08:36:26
Cpu-Usage     : 11%
Mem-Usage     : 57%
C-Code        : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00EE12
Uptime        : 1 Days, 6 Hours, 44 Minutes, 55 Seconds
Last restart reason : Other reason
ZXAN#sho ver
ZXAN#sho version-r
ZXAN#sho version-running
PhyLoc  FileType   VerType    VerTag            BuildTime           VerLength
1/1/1   GTXK       MVR        V2.1.0            2017-04-28 08:36:26 7460900
1/1/1   GTXK       BT         V4.0.13           2017-04-21  0:54:13 524288
1/1/2   GTXK       MVR        V2.1.0            2017-04-28 08:36:26 7460900
1/1/2   GTXK       BT         V4.0.13           2017-04-21  0:54:13 524288
1/1/4   SMXA       MVR        V2.1.0            2017-01-17 01:04:45 24647784
1/1/4   SMXA       BT         V4.0.13           2017-04-26  9:53:13 524288
1/1/4   SMXA       FW         V2.1.0            2017-06-23 03:42:13 1720296
ZXAN#
ZXAN#sho pa
ZXAN#sho patch-ac
%Error 20206: Unrecognized command
ZXAN#
ZXAN#sho patch-?
  patch-running  Show patch information running on the card!
  patch-saved    Show the patch information stored in mp
ZXAN#sho patch-r
ZXAN#sho patch-running
Position PatchFile                   VerTag      ActiveTime          Status
1/1/4    smxav210t37_r0.pat          V2.1.0      2019-03-24 13:20:15 Success
1/1/4    smxav210t37_r1.pat          V2.1.0      2019-03-24 13:20:17 Success
1/1/4    smxav210t37_r2.pat          V2.1.0      2019-03-24 13:20:22 Success
1/1/4    smxav210t37_r3.pat          V2.1.0      2019-03-24 13:20:24 Success
    • By petrucho
      Добрый день. Никто не настраивал ону fiberhome hg6143d с олт зте с300-320 в режиме роутера? Настроил по примеру f660, но не работает.
      pon
        onu-type HG6143D gpon description ports4wifi
        onu-type-if HG6143D eth_0/1
        onu-type-if HG6143D eth_0/2
        onu-type-if HG6143D eth_0/3
        onu-type-if HG6143D eth_0/4
        onu-type-if HG6143D pots_0/1
        onu-type-if HG6143D wifi_0/1
        onu-type-if HG6143D wifi_0/2
        onu-type-if GPON-1GE eth_0/1
        uncfg-onu-display-info model sn pw
      gpon
        onu profile vlan ONU_KV tag-mode tag cvlan 59
      interface gpon-olt_1/2/15
        no shutdown
        linktrap disable
        onu 6 type HG6143D sn FHTT4D000755
      interface gpon-onu_1/2/15:6
        tcont 1 name gpon-home profile 1G
        gemport 1 tcont 1
        gemport 1 traffic-limit upstream 1G downstream 1G
        service-port 1 vport 1 user-vlan 59 vlan 59
        ip dhcp snooping quota 1 vport 1
        ip dhcp snooping enable vport 1
        port-identification format DSL-FORUM-PON vport 1
        port-identification sub-option remote-id enable vport 1
        port-identification sub-option remote-id name test vport 1
        dhcpv4-l2-relay-agent enable vport 1
        dhcpv4-l2-relay-agent trust true replace vport 1
      pon-onu-mng gpon-onu_1/2/15:6
        wan-ip 1 mode dhcp id 1 vlan-profile ONU_KV host 1
        gemport 1 flow 1
        ip-host 1 dhcp-enable enable ping-response enable traceroute-response enable
        dhcp-ip ethuni eth_0/1 from-onu
        dhcp-ip ethuni eth_0/2 from-onu
        dhcp-ip ethuni eth_0/3 from-onu
        dhcp-ip ethuni eth_0/4 from-onu
      Ону получает айпи (видно на олт), сессия есть, ону пингуется, но на этом все (с самой ону диагностика раздел, ничего не пингуется). Внутри на вебке есть настройка ван порта тоже (непонятно что оно считает ван портом), там написано что он вообще в дауне. Подскажите может кто сталкивался. Спасибо
    • By Milin
      Продам OLT ZTE C320 б.у. - 1200$
    • By victs
      Приветствую !
      У нас настроенная ZTE С320, абоненты подключаются по PPPoE, все работает , интернет ходит.
      PPPoE сервер настроен на Mikrotik CCR1036-8G-2S+ и поднят на разных вланах, например, 602 и 1615.
      Кусок конфига конкретного абонента на C320:
       interface epon-onu_1/1/2:1
        admin enable
        ems-autocfg-request disable
        sla-profile 1000M vport 1
        encrypt direction downstream  enable  vport 1
        service-port 1 vport 1 user-vlan 602 vlan 602
      pon-onu-mng epon-onu_1/1/2:1
      no auto-config
      vlan port eth_0/1 mode tag vlan 602 priority 0
      Вывод команды:
      OLT-10GEPON-ZTE#sh mac epon onu epon-onu_1/1/2:1
      Total mac address : 1
      Mac address      Vlan  Type      Port                     Vc
      045e.a4cc.14a9   602   Dynamic   epon-onu_1/1/2:1         vport 1
      Вывод команды:
      OLT-10GEPON-ZTE#sh mac-real-time epon onu epon-onu_1/1/2:1
      Mac address      Vlan  Type      Port                     Vc        Time
      045e.a4cc.14a9   602   Dynamic   epon-onu_1/1/2:1                   N/A
      НО если абонент выключит онушку из розетки или при пропадании питания у абонента, PPPoE сессия не поднимается !!!
      И просмотр мак-адресов выдает следующий результат:
      045e.a4cc.14a9   1     Dynamic   epon-onu_1/1/2:1         vport 1
      Вывод команды:
      045e.a4cc.14a9   1     Dynamic   epon-onu_1/1/2:1                   N/A
      Почему порт онушки переходит в влан 1 ???
      Помогает только если в конфигурации  interface epon-onu_1/1/2:1 написать no  service-port 1
      и потом прописать какой-то другой влан на котором также поднят PPPoE, например, влан 1615:
      service-port 1 vport 1 user-vlan 1615 vlan 1615 и тогда у абонента поднимается PPPoE-сессия...
      Как можно решить эту проблему ? Подскажите, пожалуйста ...
    • By Sergik_
      Куплю ZTE C320
      комплектация желательно:
      шасси
      GTGO C++
      SMXA/1
      PRAM
      можно и другие варианты, все предложения в личку
    • By Виктория Тимченко
      Продам
      OLT ZTE C320 (SMXA/1+PRAM) + GTGO (+8 modules C++) - 1600 уе
      со склада в Харькове
