Не поднимается 100mbit/s
Вопрос матерым сетевикам. Короче допустим у меня сетка, допустим удаленность от шкафа со свичем до рабочего места 56 метров. Вопрос: почему 10 Мбит/с, работают без потерь, а 100 Мбит/с вообще не хочет подключаться? Подсказка: От шкафа до рабочего места 7 поворотов в лотке, повороты сделаны по стандарту, все жилы кабеля FTP cat. 5e целые, прозванивались тестером линков.
Всем спасибо.
Забыл сказать, что это СКС, тут не обжимка, тут модули для быстрого монтажа R&M- ские. От коммутационной панели в шкафу соединяются заводским фирменным патч-кордом, в компьютер тоже фирменный патч-корд.
Ну не бывает просто так таких глюков ) Даже брэндовый патчкорд может быть бракованным. Пробуйте забить новый модуль и в другой порт панели подключить все это дело. Также если есть сомнения на наводки на кабель попробуйте в конце концов обжать с двух сторон и ноутом напрямую подключится без модулей и панелей. Если заработает проблема понятно где.
Попробую поставить другие модули конечно. Но вот еще в чем причина, короче кабеля к неработающим 8 портам идут в магистрали в лотке cablofil. Кондиционерщикам лоток мешал, эти гады, пришли и отпилили болкаркой кусок полметровый лотка. кабеля внешне целые после этого, только у одного немного изоляция спилена и экран нарушен немного. Когда болгаркой пилишь, лоток по идее должен был здорово нагреться, может от этого быть такая беда? Но если бы слиплись жилы, я думаю и 10 Mbit/s не было бы.
А вы считаете, что длинна кабеля является довольно существенным параметром, для того, чтобы сопротивление было достаточным работы только 10 мегабит, а толщина жилы в кабеле не такой весомый параметр?
я считаю, что если прохудилась одна из б.о. о. б.з. или з. жил, то вполне может работать только 10-ка.
вполне возможно, что и так. Но тестер линков показывал нормальное сопротивление, тестер DATACOM XTESTER. Кстати, никто не знает где взять в аренду сканер сети с функцией рефлектометра в Донецке?
проще наверное кабель переложить :)
Возьмите новый кабель, но не закладываете его в лотки. Протсо протяните от шкафа к кросу обожмите другими коннекторами. Если после этого будет 10 мбит, то в раздел фантастики
если бы я это делал для себя это одно дело, но заказчику объяснить трудно в чем дело. Короче я снял модули и обжал провод обычными коннекторами и блин заработало, но так как такого качества модули явно не могут быть поголовно браковаными, наводит на мысль, что это проблема с контуром заземления, но какая проблема, надо еще голову поламать.
