CCR1036 + PPPoE
By cetim
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как произвести балансировку двух равных каналов на FreeBSD. Балансировку необходимо сделать src dst ip. В данный момент агрегация работает но все идет через один порт. Пробовал сделать ifconfig lagg0 lagghash l2,l3 ничего не дало .
By MikrotikhAPLite
У мене є два канала з інтернетом, отримую налаштування по dhcp. Є мікротік mikrotik hap lite (rb941-2nd). Можна отримати в торрентах швидкість з двох каналів? На скільки знаю, торренти створюють багато пакетів, і от щоб ішли вони з двох каналів.п
Наприклад в 1 і 3 інтерфейс ethernet = інтернет, 2 інтерфейс ноут, або по wifi з налаштуваннями по dhcp.
PS. Зараз тільки один кабель з інетом, але взяти ще один не складно. Чи можна саме так зробити? Про youtube не питаю, бо там відео одним файлом іде, але от даунлоадменеджери, які розбивають файл на декілька підключені і частин, і торренти теж.
By morfey
Есть сервер с дебианом bonding 802.3ad. Двумя портами смотрит в микротик, и еще двумя в DGS-3120. К 3120 подключены клиентские свичи доступа.
Но никаким алгоритмом балансировки на 3120 не могу повлиять на входящий траффик. И в итоге получается, что на одной карте полка и начинаются потери, а другая даже на 50% не загружена.
На линуксе пробовал разные Transmit Hash Policy. Не помогло.
Стык с микротиком работает ровно.
Настройка DGS-3120
#show link_aggregation Command: show link_aggregation Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest Group ID : 1 Type : LACP Master Port : 1:1 Member Port : 1:1-1:2 Active Port : 1:1-1:2 Status : Enabled Flooding Port : 1:1 Trap : Disabled #show lacp_port 1,2 Command: show lacp_port 1:1-1:2 Port Activity ----- -------- 1:1 Active 1:2 Active # cat /proc/net/bonding/bond0 Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011) Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation Transmit Hash Policy: layer3+4 (1) MII Status: up MII Polling Interval (ms): 0 Up Delay (ms): 0 Down Delay (ms): 0 802.3ad info LACP rate: slow Min links: 0 Aggregator selection policy (ad_select): stable Active Aggregator Info: Aggregator ID: 1 Number of ports: 2 Actor Key: 17 Partner Key: 1 Partner Mac Address: ec:22:80:3c:31:e0 Slave Interface: eth0 MII Status: up Speed: 1000 Mbps Duplex: full Link Failure Count: 0 Permanent HW addr: 00:26:55:51:15:9a Aggregator ID: 1 Slave queue ID: 0 Slave Interface: eth1 MII Status: up Speed: 1000 Mbps Duplex: full Link Failure Count: 0 Permanent HW addr: 00:26:55:51:15:9c Aggregator ID: 1 Slave queue ID: 0
By ageNT_666
Всем привет, подскажите как правильно настроить балансировку+резервирование 2х аплинков на debian. Заранее благодарю!
