Продам коммутаторы.
By max_m
Есть вот такой edge-core es3528m-sfp . Нужен к нему консольный кабель если есть у кого распиновка данного кабеля по схемам из интернета не одна не подошла. Пробывал и вот такое https://manualzz.com/doc/75246789/accton-technology-edge-core-es3528m-sfp-installation-manual?p=36 или руки у меня кривые или там что то не так.
By Orce
Нужна помощь в конфигурации Edge-Core ES3528M , а именно хотим подключить данный свич к серверу который настроен как прокси и раздает DHCP на компы через тупики, хотим убрать неуправляемый свич и поставить данную модель, как сделать так чтобы свич раздавал IP с сервера?
By magnat2000
Продам коммутатор Edge-core ES3552M в отличном состоянии, сброшен в дефолт, остатки склада
Управляемый коммутатор свитч 52 порта с SFP L2 Edge-core ES3552M
Коммутатор ES3552M уровня 2/4 с возможностью обьеденения в стек и поддержкой 52 портов, из которых 48 портов 10/100RJ-45, 4 комбо порта Gigabit Ethernet (RJ-45/SFP).
Главной особенностью данного комммутатора является широкий набор функций,которые позволяют оператору предоставление всего спектра мультисервисных услуг (VoIP, IP/TV и др.), при этом обеспечивают высокий уровень безопасности и защиты от злонамеренной активности абонентов (DoS атак, подмены IP-адресов и т.п.). Эти функции созданные специально для использования коммутатора в качестве коммутатора доступа в Metro Ethernet сетях сервис провайдеров.
Технические характеристики:
Парарельные 10/100/1000 (RJ-45/SFP) восходящие соединения
Улучшенные параметры управления и безопасности
Улучшенные параметры QoS для ‘triple play”
Высокая степень масштабирования и доступности
Кластеризация IP для управления через один IP максимум 36 объектами
Естественное охлаждения за счет внутренней циркуляции воздуха (без принудительной вентиляции)
Цена 4000 грн
By romanko3182
Продам комутатор Edge-Core ES3552M - б.у. в хорошому робочому стані, з вухами - 2000грн
By Romaha
Коммутатор Edge-core4612
Стан: б.у
Повністю робочий!
-Edge-Core ES4612 - это управляемый коммутатор 3-го уровня, который имеет 12 портов. Из них: 8 портов, предназначенных для SFP моделей (SFP slot) и 4 комбинированных порта - 1000Base-T/SFP slot. Они позволяют использовать гигабитный канал по витой паре или создать оптический гигабитный канала с применением дополнительного SFP модуля.
Технические характеристики Edge-core ES4612:
8 x SFP + 4 гигабитных Combo порта
Оптоволокное покрытие для длинных дистанций
Высшая способность маршрутизации IP
Современные особенности QoS для тройной игры
Высокая производительность защиты сети и способностей управления
Порты:
8 1000Base-X портов - SFP slot, для SFP модулей
4 комбинированных порта – 1000Base-T/SFP slot
1 порт RS232
1 разъем для резервного источника питания
Цена 2800.торг
