Продам рефлектометр FF-1200A MINI-OTDR Single-mode 1310nm & 1550nm.
Технические характеристики:
  • тип волокна: одномодовое (SM, 9/125, ITU-T G.652);
  • длины волн (нм): 1310 ±20 и 1550 ±20;
  • динамический диапазон для 1310/1550  (дБ): не менее 33,5/34;
  • мертвая зона по затуханию (м):  3 для 1310 нм/3,5 для 1550 нм;
  • мертвая зона по событию (м): 15 для 1310 нм/20 для 1550 нм;
  • диапазон расстояний (км): авто, 1,2, 5, 10, 20, 40, 82, 164;
  • разрешение выборки (м): 0,313, 0,625, 1,25, 2,5, 5, 10, 20;
  • тип оптического разъема (OTDR): Universal SPC Connector interface;
  • тип оптического разъема (Power Meter): универсальный для всех типов разъемов;
  • измеритель мощности /power meter/ (дБм): 850nm, 1300nm, 1550nm; 10 до -65, CW, 1kHz & 2kHz;
  • дисплей: 7", LCD, 14 х 14 см., подсветка, (НОВЫЙ);
  • интерфейсы: эмулятор USB вместо 3.5 FDD;
  • блок питания/зарядное устройство, вход/выход (В): 100 - 240 (50 - 60 Гц, 1,2А)/ 16,8 (3,0 А) (НОВЫЙ);
  • аккумулятор:  встроенный, Li-Ion 16,8 В, 3600 мАч (НОВЫЙ);
  • язык: английский;
  • рабочие условия: влажность не более 95 % (без конденсации), рабочая температура 0 ~ +40°C, (0 ~ +35°C при заряде батареи); температура хранения -20 ~ +60 °C;
  • габариты /д×ш×в/, (мм): 300×210×120;
  • вес (кг): 4,1.
внешний вид: хорошо;
полное ТО;
гарантия 6 месяцев.
Цена $390,00
Комплектация:
  • рефлектометр  GN Nettest Laser Precision FF-1200A MINI-OTDR;
  • блок питания/зарядное устройство;
  • аккумуляторная батарея: встроенная, новая;
  • программа NetTest TraceView (по запросу);
  • сетевой шнур питания к сети 220 В.
  • Like 1
  • 4 months later...
    • Від Ігор Михайлович
    • Від alexeya
    • Від rcv498
      meet123@ukr.net или в личку.
      Достоинства модели:
      plug-and-play USB устройство;
      эргономичный дизайн;
      Характеристики
      Рабочая длина волны, нм
      1310 / 1550 (+/-20)
      Совместимое волокно
      9/125 мкм одномодовое волокно
      Оптический адаптер
      FC/PC
      Ширина импульса, мкс
      Мертвая зона отражения, м
      3
      Мертвая зона затухания, м
      10
      0.25, 0.5, 1.2
      128k
      ±4 дБ
      Макс. дистанция покрытия
      240 км (150 миль)
      Общие характеристики:
      Габариты (W×H×L)
      225 × 125 × 55 мм
      Вес
      950 грамм
      Потребляемая мощность
      Источник питания
    • Від Кузьменко.
    • Від forsak
      Обов'язкова наявність опції вимірювання на 1625 нм. Бюджет до 60000 тис.  0976701910 Ігор.
