Maxxx 446 Опубликовано: 2008-02-03 18:39:49 Share Опубликовано: 2008-02-03 18:39:49 Есть сеть (примерная топология на картинке) есть 3 подсети, одна из них 23я, которая показана в развернутом виде. Необходимо что то поставить там где написано УПРАВЛЯЕМЫЙ СВИЧ и разделить ее на 2 подсети 23 и 26. Как это реально сделать ? Протянуть волокно от роутера возможности нету. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубліковано: 2008-02-03 19:19:02 Share Опубліковано: 2008-02-03 19:19:02 для того чтобы поделить на 2 подсети нужен маршрутизатор. который как раз и решают задачу связи сетей. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2008-02-03 19:31:35 Автор Share Опубліковано: 2008-02-03 19:31:35 Хочется решить это как то вланами. Обратите внимание где должна делиться сеть. По части 23й должна еще ходить 26я сетка. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tyoma 79 Опубліковано: 2008-02-03 19:33:02 Share Опубліковано: 2008-02-03 19:33:02 Хочется решить это как то вланами. сам спросил, сам ответил Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2008-02-03 19:52:55 Автор Share Опубліковано: 2008-02-03 19:52:55 Так как это настроить? :tongue: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2008-02-04 02:16:19 Share Опубліковано: 2008-02-04 02:16:19 Ставишь управляемый свич туда, где "УПРАВЛЯЕМЫЙ СВИЧ" и настраиваешь 2 влана - 1 для .23, другой для .26 сети ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2008-02-04 08:56:13 Автор Share Опубліковано: 2008-02-04 08:56:13 Но дело в том что на вход сети идет не прямой кабель от роутера, а кабель с 23й сети. Это никак не вдияет на настройку вланов?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queeq 0 Опубліковано: 2008-02-04 09:19:25 Share Опубліковано: 2008-02-04 09:19:25 Просто ставите управляемый свич где запланировали, разбиваете на вланы. Делаете транковый порт в сторону роутера. По-идее тупые свичи должны dot1q пакеты нормально до роутера форвардить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубліковано: 2008-02-04 09:37:04 Share Опубліковано: 2008-02-04 09:37:04 По-идее тупые свичи должны dot1q пакеты нормально до роутера форвардить. разные есть. одни дропают, другие обрабатывают нормально. в датшите на ип обычно написано. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2008-02-04 10:09:09 Автор Share Опубліковано: 2008-02-04 10:09:09 На таком можно это организовать? http://dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=457 DES-2108 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queeq 0 Опубліковано: 2008-02-04 11:05:47 Share Опубліковано: 2008-02-04 11:05:47 Можно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2008-02-04 11:31:32 Автор Share Опубліковано: 2008-02-04 11:31:32 тоесть порт 1: 26 - влан 26 порт 2: 23 - влан 23 порт 3: 23 - trunk - router чи як? :bue: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2008-02-04 16:37:18 Автор Share Опубліковано: 2008-02-04 16:37:18 Подскажите, плиз. Очень срочно надо реализовать! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубліковано: 2008-02-04 17:47:06 Share Опубліковано: 2008-02-04 17:47:06 что народ собрался решить вланами я так и не понял. задача какова? заем делить сеть на сегменты? задушить бродкасты? дык если не будет роутинга между вланами, то тогда весь траффик прийдется рулить гдето в другом месте. например еа твоем роутере. но для этого его надо будет прогнать сначала туда, а потом еще и обратно часто. а это здоровые нагрузки. если уж так надо срочно - поставь 3-х портовый роутер из писюка. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2008-02-04 17:53:56 Автор Share Опубліковано: 2008-02-04 17:53:56 в 23й подсети нету IP адресов! Надо срочно решить этот вопрос. Как? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tyoma 79 Опубліковано: 2008-02-04 18:20:25 Share Опубліковано: 2008-02-04 18:20:25 в 23й подсети нету IP адресов! Надо срочно решить этот вопрос. Как? как это? подсеть есть, а адресов нету? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2008-02-04 18:34:21 Автор Share Опубліковано: 2008-02-04 18:34:21 Ржал долго. Ну заняты все айпишки в 23й подсетке, поэтому надо ее поделить пополам на 2 подсети. У части юзеров изменятся ипы на 26. :tongue: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубліковано: 2008-02-04 18:37:19 Share Опубліковано: 2008-02-04 18:37:19 тупо поменяй ip, маршрут по умолчанию на роутер. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2008-02-04 18:50:17 Автор Share Опубліковано: 2008-02-04 18:50:17 тупо поменяй ip, маршрут по умолчанию на роутер. Тоесть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубліковано: 2008-02-04 19:40:24 Share Опубліковано: 2008-02-04 19:40:24 Тоесть? тоесть на клиентах просто ставишь ip из сети 26, маршрутизатором по умолчанию ставишь свой роутер, на роутере прописываешь алиасом IP на интерфейсе который смотрит в 26 сеть IP из 26 сети и все. логика проста: когда кто-то из 26 подсети стуится в любую другую - пакетик топает на маршрутизатор, и если это 23 сеть - просто отправляется обратно. а виндовые машины вообще работают напрямую без маршрутизатора. я так понимаю - ловят арпы и устанавливают что сеть на одном канальном уровне с ними. дерзай. отпишешься как что получится. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2008-02-04 19:42:38 Автор Share Опубліковано: 2008-02-04 19:42:38 а как в линухе на 1 сетевуху прописать 2 ипа? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NickG 0 Опубліковано: 2008-02-04 19:56:57 Share Опубліковано: 2008-02-04 19:56:57 проще простого: имеем к примеру фейс eth0, чтобы добавить еще один айпишник нужно добавить к названию фейса двоеточие и число, начиная с еденицы т.е eth0:1, eth0:2..... ifconfig eth0:1 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2008-02-04 20:11:46 Автор Share Опубліковано: 2008-02-04 20:11:46 # ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:E9:0A:A4:73 inet6 addr: fe80::207:e9ff:fe0a:a473/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4175393700 errors:1827 dropped:1827 overruns:1827 frame:0 TX packets:4187680593 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:2572324249 (2453.1 Mb) TX bytes:3927519263 (3745.5 Mb) Base address:0xbc00 Memory:feac0000-feae0000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:46:EC:E6:99 inet addr:195.225.53.50 Bcast:195.225.53.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::213:46ff:feec:e699/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:37555142 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:30965501 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:3800780730 (3624.7 Mb) TX bytes:63295995 (60.3 Mb) Interrupt:17 Base address:0x4c00 eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:8F:89:55:6B inet addr:81.21.6.214 Bcast:81.21.6.255 Mask:255.255.255.240 inet6 addr: fe80::213:8fff:fe89:556b/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:58621516 errors:1941 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:47729719 errors:0 dropped:0 overruns:2 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:620185471 (591.4 Mb) TX bytes:1637483001 (1561.6 Mb) Interrupt:16 Base address:0xb400 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:18844373 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:18844373 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:2338386737 (2230.0 Mb) TX bytes:2338386737 (2230.0 Mb) vlan11 Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:E9:0A:A4:73 inet addr:172.16.24.124 Bcast:172.16.24.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::207:e9ff:fe0a:a473/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1003724296 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1624929862 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1288399665 (1228.7 Mb) TX bytes:4085889477 (3896.6 Mb) vlan22 Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:E9:0A:A4:73 inet addr:172.16.22.124 Bcast:172.16.22.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::207:e9ff:fe0a:a473/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:43272289 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:52959769 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:2657050022 (2533.9 Mb) TX bytes:3141451670 (2995.9 Mb) vlan23 Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:E9:0A:A4:73 inet addr:172.16.23.124 Bcast:172.16.23.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::207:e9ff:fe0a:a473/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2546787115 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1601947220 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:4000160392 (3814.8 Mb) TX bytes:3132099643 (2987.0 Mb) vlan25 Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:E9:0A:A4:73 inet addr:172.16.25.124 Bcast:172.16.25.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::207:e9ff:fe0a:a473/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:581609923 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:907843744 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1558220456 (1486.0 Mb) TX bytes:3239750607 (3089.6 Mb) Я так понимаю мне Влану 23 надо присвоить еще 1 ип 26.124, как? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tyoma 79 Опубліковано: 2008-02-04 20:18:12 Share Опубліковано: 2008-02-04 20:18:12 ifconfig vlan23 alias 172.16.26.124/xx Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2008-02-04 20:19:55 Автор Share Опубліковано: 2008-02-04 20:19:55 router max # ifconfig vlan23 alias 172.16.26.124/xx alias: Неизвестный хост Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
