Зависает плата H803GPFD (Huawei)
Ceyzer
Имеем проблемы с 16 портовой gpon платой H803GPFD,
В какой-то момент часть ОНУ отваливается и не хотят регистрироваться заново. Обычно это происходит после того как у абонентов массово выключают электричество и после восстановления питания часть абонентов уже не может подключится до полной перезагрузки платы или ОЛТа.
Причину знаем:
Происходили масштабное отключение питания в городе (одновременно падали один или несколько портов), после включения большая часть абонентов начинали работать, но было некоторое количество людей у которых услуга не восстанавливалась.
Мы ОНУ этих абонентов видели в онлайне, со стороны абонентов моргал PON, так будто ОНУ не зарегистрирована. Даже если ОНУ полностью отключали, у нас она всё равно светилась онлайн.
После перезагрузки порта, или платы текущие статусы ОНУ сбрасываются, ОНУ абонента подключается снова и уже нормально работает.
Грешили на модуля, не подтвердилось, грешили на прошивку, то же не подтвердилось. Имеем около 4 ОЛТ в разных точках Украины на которых возникает эта проблем.
На одном из проблемных ОЛТ была заменена плата, после чего проблема ушла полностью. Но менять платы как то дорого, возможно кто-то сталкивался и поборол ?
ЗЫ. Проблемную плату отправляли в Депс, инженеры нечего не нашли, технически плата исправна, по логике проблем тоже не нашли.
    • By prototip
      Продам новий акумулятор LiFePo4 48в 100 аН Huawei ESM48-100 5кВт.
      Ціна питання 1050 уе
      15s - дуже зручно для телекома.
      Якість брендового обладнання від Huawei.
      Використовується в стійках живлення від Хуйвей, працюють по шині з джерелами живлення від Хуавей.
      Дока - https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100205405/1c78958c/lithium-battery-esm-48100b1
    • By Інет.укр
      Продам huawei olt 5608t
      Комплект
      2x MCUD Control Card
      1x GPFD Service Board
      1x MPWD Power module
      16x GPON SFP C++
    • By jaroslav2r
      Hello,
    • By isp_skynet
      У зв’язку з переходом на продуктивнішу платформу продаємо свій Huawei NE40E-M2K.
      Пристрій був придбаний у 2022 році в офіційних представників "АйтіБіз".
      Загальна вартість придбання пристрою разом із ліцензіями склала трохи більше 15 000$.
      Можливий продаж з ПДВ.
      З усіх питань прохання звертатися в особисті повідомлення або в Telegram — @Kodr555
      Продуктивність:
      До 2 Tbps загальна пропускна здатність (залежно від конфігурації) До 240 Mpps (мільйонів пакетів на секунду)
      Інтерфейси:
      Підтримка портів 10GE, 40GE, 100GE
      Активовані через RTU-ліцензії:
      40×10GE портів 2×100GE портів
      Шасі та слоти:
      3U шасі До 3 слотів для лінійних карт 2 слоти для комутаційного модуля (SFU) 2 слоти для живлення 1 слот для керуючого процесора (MPUE)
      Надійність та резервування:
      Підтримка GR, BFD, FRR, NSF тощо Резервування джерел живлення та керуючих модулів Охолодження фронт-зад
      Протоколи та функції:
      IPv4/IPv6 Dual Stack MPLS, LDP, RSVP-TE L2VPN (VPWS, VPLS), L3VPN (MPLS VPN) Мультикаст: PIM-SM, PIM-SSM Розширене QoS з 5 рівнями пріоритетів Маршрутизація на основі політик (PBR) BGP, OSPF, IS-IS, RIP
      Застосування:
      Магістральний маршрутизатор для телеком-операторів Агрегаційний маршрутизатор у регіональних мережах BNG (широкосмуговий мережевий шлюз) Прикордонний маршрутизатор у корпоративних мережах Підходить для дата-центрів та хмарної інфраструктури
      Функціональні ліцензії:
      Network Detection Function (діагностика та моніторинг) Функціональність BNG Агрегація трафіку Базове ПЗ NE40E-M2, VRP8 V800R010 Додаткові функції для аналізу трафіку
      Ліцензії на порти та ємність:
      RTU-ліцензія на 1×10GE порт – 10 шт. RTU-ліцензія на 10×10GE портів – 3 ліцензії (загалом 30 портів) RTU-ліцензія на 1×100GE порт – 2 шт. Ліцензія на збільшення пропускної здатності на 50GE – 1 шт.
      Підтримка користувачів:
      Підтримка до 20 000 абонентів
    • By Oleh B
      Большой склад оборудования  Huawei, Cisco и другие. Вспе в наличии. Пишите подберем и договоримся по цене
