продам сервер Cisco UCS C460 M4 + 2x Xeon E7-4890 V2 + 128Gb DDR3 ECC
Стоечный сервер Cisco UCS C460 M4 представляет собой высокопроизводительное и надежное решение формата 4RU, поддерживающее четыре процессора и до 6 TB оперативной памяти. Модель оптимизирована для выполнения критически важных приложений и поддержки виртуализированных рабочих нагрузок, требующих интенсивной обработки данных и высокую пропускную способность памяти: крупномасштабные среды виртуализации, массивные приложения баз данных и консолидации серверов. Благодаря высочайшей производительности, сервер может использоваться как в роли элемента вычислительного кластера, так и автономно, в роли ядра корпоративной вычислительной инфраструктуры. Широкий функционал сервера обеспечивается интегрированным контроллером Cisco UCS, поддерживающим как графический интерфейс на базе Web-технологий, так и консольный (Command-line interface, CLI) интерфейс для конфигурирования сервера.
 Вычислительная мощность модели
- Модель Cisco UCS C460 M4 оснащена четырьмя сокетами с поддержкой эффективных процессоров Intel Xeon E7-4800/8800 v2, v3 или v4, сочетающих оптимальное соотношение производительности и энергоэффективности с поддержкой расширенных функций обеспечения надежности и безопасности. Так, встроенный модуль Machine Check Architecture Recovery позволяет реализовать автоматическое управление аппаратными ошибками и защиту от вредоносных программ, сохранение целостности данных и повышение доступности критически важных услуг.
- 96 слотов поддерживают два типа оперативной памяти: DDR3 и DDR4; максимально поддерживаемый объем памяти составляет до 6 TB. Высокий уровень отказоустойчивости модели и минимизация программных сбоев при эксплуатации достигается использованием технологий защиты памяти ECC (Advanced error-correcting code), зеркалирования памяти и DDDC (Double device data correction).
Дисковая подсистема
- Для хранения данных, в модели Cisco UCS C460 M4 предусмотрено 12 слотов для малоформатных накопителей типа Small Form Factor (SFF); поддержка двух накопителей типа PCle SSD позволяет реализовать многоуровневую систему хранения и повысить производительность сервера.
- Компоновка с фронтальной загрузкой накопителей и поддержка технологии горячей замены повышают отказоустойчивость и доступность решения.
- Широкий модельный ряд поддерживаемых накопителей включает в себя модели SAS, SATA, или SSD, позволяя пользователям самостоятельно сконфигурировать оптимальную по параметрам производительности, емкости и стоимости дисковую архитектуру.
- Для повышения надежности хранения данных возможно подключение дополнительного контроллера накопителей через специально зарезервированный слот расширения на материнской плате сервера.
Коммуникационные возможности и масштабируемость
- Коммуникационные возможности сервера представлены двумя портами Gigabit Ethernet типа LOM (LAN-on-motherboard), двумя портами 10-Gigabit Ethernet, и отдельным управляющим интерфейсом out-of-band (OOB), предоставляющим дополнительные сетевые возможности.
- При необходимости масштабирования коммуникационных возможностей, предусмотрено 10 слотов расширения третьего поколения PCI Express Generation 3 (PCIe Gen 3), которые поддерживают виртуальные интерфейсные карты (virtual interface cards, VICs) Cisco UCS.
Характеристики:
Процессор
    2 или четыре многоядерных процессора семейств Intel Xeon E7-4800 v2 и E7-8800 v2.
    Возможность установки процессоров семейств Intel Xeon E7-4800 и E7-8800 v3, v4 поколений совместимых с памятью DDR4.
Память
    До 96 слотов DIMM.
    Поддержка модулей регистровой памяти DDR3 DIMM или DIMM со сниженной нагрузкой.
    Усовершенствованный код с исправлением ошибок (ECC).
    Возможность зеркалирования.
    Технология двойной коррекции данных устройства (DDDC).
PCIe слоты
    10 полноразмерных слотов расширения PCIe: 1 x 4 - 3/4 длины; 2 x 8 – половинной длины; 2 x 8 – 3/4 длины; 2 x 8 – полной длины, 1 x 16 – 3/4 длины, 2 x 16 – полной длины.
Жесткие диски
    До 12 2,5-дюймовых дисководов SAS, SATA или твердотельных накопителей, доступных с лицевой стороны и поддерживающих «горячую» замену.
Варианты жесткого диска
    Твердотельные накопители объемом от 100 Гб до 1,6 Тб; жесткие диски объемом от 300 Гб до 1,2 Тб.
Встроенная графическая плата
    Matrox G200e, встроенная в контроллер управления материнской платой Server Engines Pilot-2
Встроенный контроллер управления Cisco UCS
    Контроллер управления материнской платой Integrated Server Engines Pilot-2.
    Совместимость с IPMI 2.0 для управления и контроля.
    Два интерфейса внеполосного управления 10/100BASE-T.
    Средство управления с интерфейсом командной строки и графическим веб-интерфейсом для автоматизированного управления по дополнительному каналу.
    KVM-переключатель.
Соединитель на лицевой панели     Легкость доступа к видеопорту VGA и трем USB-портам, расположенным на лицевой панели.
Светодиодные индикаторы состояния на лицевой панели     5 светодиодных индикаторов состояния: ЦП, память, блок питания, состояние локальной сети и идентификатор системы.
Дополнительные соединители на задней панели     Дополнительные интерфейсы: видеопорт VGA, последовательный порт и 2 порта USB 2.0.
Размеры (В x Ш x Г)     4 стоечных юнита: 175 x 445 x 762 мм
Температура: рабочая     от 10 до 35°C
Температура: при хранении     от -40 до 70°C
Влажность: рабочая     5-93%, без конденсации
Влажность: при хранении     95%, без конденсации, при температурах от 25 до 30°C
Высота установки: рабочая     от -30 до 1500 м
Высота установки: при хранении     12000 м
Соответствие регулятивным нормам: безопасность и электромагнитная совместимость
Безопасность     UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 IEC 60950-1
EMC: Излучения     Сертификация FCC Класс A; прошел проверку CISPR 22 Класс A, EN 55022 Класс А и 89/336/EEC, VCCI Класс A, AS/NZS 3548 Класс A, ICES-003 Класс A, а также MIC Notice 1997-42 Класс A и BSMI CNS13438.
EMC: Помехоустойчивость     Подтверждено соответствие EN55024, CISPR 24 и MIC Notice 1997-41
Вес, 50кг.
Комплектация:
- Стоечный сервер Cisco UCS C460 M4
- Два процессора  15x ядер/30х потоков Intel® Xeon E7-4890 v2 15C/30HT 2,80-3,40GHz/37,5M/8,0 GTs 155W
- Оперативная память: 32 планки - 4Gb DDR3 ECC =128Gb
- 4x радиатора с медныит трубками
- 2х корзины для HDD + 10шт. корзин заглушек
- 2х жестких диска SAS 2,5" HDD HP 300Gb
- 4х блока питания Delta 1400W 80 Gold Plus
Состояние: в хорошем работоспособном состоянии. (см.фото) =3000$
Відредаговано ultrasonik
    • Від Oleh B
      Продаж від 10 шт.
    • Від x-net
    • Від Server_mall
      Тип 1 (2 шт)
      Dell R740 16*2,5
      1x5118
      1x32GB RAM
      Perc H330
      2x600GB SAS 10k Dell
      2x1,2TB SAS 10k Dell
      2x10Gb + 2x1Gb LAN
      iDRAC Express
      Quick Sync
      2 PSU 1100W
      Rails
      Тип 2 ( 1шт)
      Dell R440 4*3,5
      1x4114
      1x16GB RAM
      Perc H730P
      4x4TB SAS Dell
      2x1Gb LAN
      iDRAC Enterprise
      2 PSU 550W
      Rails
    • Від rocker_ilko
    • Від work-hub
      work-hub.online
      sup.workhub.online@gmail.com
      +38 050 395 7000
      Предоставляем услуги аренды виртуальных и физических серверов для предприятий, аудиторов с возможностью настройки Windows, программных комплексов: 1С, MeDoc, MD Declaration и других. Собственное оборудование, штат специалистов и опыт работы уже более 10 лет на рынке.
      Готовые серверные решения для предприятий и бухгалтеров
      Наши преимущества:
      • Готовые решения «под ключ» для клиентов, развертывание системы за 2 часа
      • Собственное сетевое и серверное оборудование (не арендованное)
      • Возможность оплаты на расчетный счет по договору (ФЛП 2 и 3 группы)
      • Установка и настройка Windows, 1С, MeDoc, MD Declaration и других
      • Опыт работы уже более 10 лет
      • Техническая поддержка и штат профильных специалистов
      • Бесперебойность 24/7
