Продаю сварочный аппарат для оптоволокна DVP 730
Від Global_networks
Продам недорого сварочный аппарат для оптоволокна DVP 740.
Рабочая лошадка. Полностью укомплектованный с инструментами и готов к работе.
Идеально подойдет для строительства и обслуживания PON и прочих оптических сетей.
Комплектация:
1.Сварочный аппарат.
2.Скалыватель DVP.
3.Стриппер для зачистки оптического волокна, патчкордов.
4.Стриппер для зачистки и снятия внешней оболочки с оптических кабелей.
5.Лазерная указка.
6.Блок питания.
7.Емкость для спирта.
8.Лоток для гильз.
9.Кейс для переноски, с министоликом.
10.Прочие мелкие расходники(гильзы для сварки, изолента, стяжки).
Цена за все 22500грн
Від Asterix_in
В наличии сварочник DVP -765 38000грн
Новинка от китайского производителя сварочных аппаратов DVP, модель – DVP-765. Компания продолжает совершенствовать свои сварочные аппараты, как функционально, так и качественно. Ведь DVP-765 соответствует всем основным требованиям на рынке. Помимо возможности сварки всех основных типов волокон, в том числе и волокон с уменьшенными потерями на изгибах (G.657), благодаря универсальным прижимам, позволяет производить соединение плоских распределительных кабелей, так называемых FTTH-кабелей, и патчкордовых кабелей Ø3 мм.
Среди нововведений – усовершенствованная печка для термоусадки гильз. Теперь она может усаживать гильзы намного быстрее – вплоть до 20 с на усадку. И ко всему, также появился автостарт печки после закрытия крышки.
Сварочный аппарат готов для работы в довольно жестких условиях, так как имеет резиновый кожух, защищающий корпус аппарата от механических повреждений, и также может работать при низких температурах и высокой влажности. А от аккумуляторной батареи, емкостью 6500 мА*ч, по заявлениям производителя, аппарат может питаться на протяжении 260 циклов сварка/термоусадка без подзарядки.
Основные особенности сварочного аппарата DVP-765:
Компактный и легкий
Полностью автоматический
Автостарт печки
Время усадки 20 с
Сварка и термоусадка FTTH кабелей
Сохранение изображения места сварки в память аппарата (200 изображений)
Цветной ЖК экран
Съемная аккумуляторная батарея большой емкости 6500 мА*ч
260 циклов сварка/термоусадка от одного заряда аккумулятора
Характеристики
Метод выравнивания волокон
PAS (выравнивание по сердцевине)
Типы свариваемых волокон
· Одномодовые SM(ITU-TG.652);
· Многомодовые MM(ITU-TG.651);
· Одномодовые со смещенной областью дисперсии DS(ITU-T G.653);
· Одномодовые со смещенной ненулевой дисперсией NZDS(ITU-T G.655);
· Одномодовые с уменьшенными потерями на изгибах (ITU-T G.657).
Диаметр свариваемого волокна
80-150 мкм
Диаметр покрытия свариваемого волокна
100 мкм - 3 мм
Длина зачищаемых волокон
8-16 мм
Реальные средние потери на сварном соединении
· 0.02 дБ (SM)
· 0.01 дБ (MM)
· 0.04 дБ (DS)
· 0.04 дБ (NZDS)
· 0.02 дБ (G.657)
Типичное время сварки
8 с
Оценка потерь сварки
Производится по смещению сердцевин свариваемых волокон.
Типы применяемых термоусадочных трубок
20 - 60 мм
Коэффициент отражения от сварного соединения
Не менее 60 дБ
Программы сварки
6 установленных заводских, 74 пользовательских режимов сварки
Программы термоусадки
6 установленных заводских, 14 пользовательских режимов термоусадки
Проверка механической прочности места сварки
Растягивающее усилие 200 г
Кратность увеличения места сварки
300x
Просмотр места сварки
Оси X и Y одновременно с помощью двух телекамер на цветном ЖК дисплее, с возможностью изменения угла наклона дисплея.
Электропитание
от сети переменного тока 85–260 В (через адаптер питания), а также от аккумуляторной батареи 12 В, 6500 мА*ч
Количество циклов сварки с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи
Около 260 циклов
Ресурс электродов
5000 сварок
Условия эксплуатации
Относительная влажность воздуха от 0 до 95%
Температура от -5°С до +40°С
До 5000 м над уровнем моря
Размеры
152 мм х 142 мм х 145 мм
Масса
Комплектация
№НаименованиеКоличество
1Сварочный аппарат DVP-7651 шт.
2Сетевой адаптер питания1 шт.
3Шнур питания1 шт.
4Дополнительная пара электродов1 шт.
5Скалыватель1 шт.
6Стриппер CFS-21 шт.
7FTTH-стриппер1 шт.
8Приемный лоток для термоусаживаемых КДЗС1 шт.
9Жесткий кейс для переноски1 шт.
10Инструкция по эксплуатации (краткая, англ)1 шт.
1,57/1,98 кг (с батареей)
Від Mykola_
Senter st3100g лёгкое бу 338 сварок
Цена 30000 грн адекватный торг
Подробное описание http://www.momm.com.ua/apparaty-dlja-svarki-optovolokna/763-svarochnyj-apparat-st3100g.html
Від LENS
Продам сварочный аппарат Signalfire AI-8с
Был куплен, но в использовании не был - всего сварено 18 сварок в момент тестов (см Фото)
Состояние нового устройства. Полный комплект.
Цена: 45000 грн
Связь через ЛС
подробное описание:
https://lanmarket.ua/svarochnye-apparaty/ai-8c/
https://ua.setevoe.com.ua/instrument/signal-fire-ai-8c.html
