a_n_h 600 Опубликовано: 2019-12-15 18:16:20 Share Опубликовано: 2019-12-15 18:16:20 В продолжении темы: net.link.ether.inet.proxyall=1 "включает" arp proxy на всех интерфейсах, как можно это сделать только для одного? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foreverok 95 Опубліковано: 2019-12-15 18:31:29 Share Опубліковано: 2019-12-15 18:31:29 Вероятно, как и в линуксах, поищите в sysctl что-то вроде net.ipv4.conf.all.proxy_arp = 0 net.ipv4.conf.eno1.proxy_arp = 0 FreeBSD под рукой нет, что бы посмотреть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 600 Опубліковано: 2019-12-15 18:34:54 Автор Share Опубліковано: 2019-12-15 18:34:54 Только что, foreverok сказал: Вероятно, как и в линуксах, поищите в sysctl что-то вроде net.ipv4.conf.all.proxy_arp = 0 net.ipv4.conf.eno1.proxy_arp = 0 FreeBSD под рукой нет, что бы посмотреть. уже весь нет "перерыл", для линукса инфы полно, для фри - только net.link.ether.inet.proxyall=1... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foreverok 95 Опубліковано: 2019-12-15 18:48:05 Share Опубліковано: 2019-12-15 18:48:05 Цитата sysctl -a | grep proxy есть что то? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 600 Опубліковано: 2019-12-15 18:54:14 Автор Share Опубліковано: 2019-12-15 18:54:14 3 минуты назад, foreverok сказал: есть что то? конечно: <6>arp: proxy: ignoring request from 172.16.1.227 via igb1.103 <6>arp: proxy: ignoring request from 172.16.1.232 via igb0.102 <6>arp: proxy: ignoring request from 172.16.1.248 via igb1.103 <6>arp: proxy: ignoring request from 172.16.2.207 via igb0.101 <6>arp: proxy: ignoring request from 172.16.0.216 via igb0.101 <6>arp: proxy: ignoring request from 172.16.0.228 via igb1.104 <6>arp: proxy: ignoring request from 172.16.2.213 via igb0.101 <6>arp: proxy: ignoring request from 172.16.1.83 via igb0.102 <6>arp: proxy: ignoring request from 172.16.3.43 via igb1.104 ... ... "включено" net.link.ether.inet.proxyall=1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foreverok 95 Опубліковано: 2019-12-15 19:31:31 Share Опубліковано: 2019-12-15 19:31:31 Фиг знает тогда, в доке не видать параметров для конкретного интерфейса https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=arp&apropos=0&sektion=4&manpath=FreeBSD+12.1-RELEASE&arch=default&format=html Цитата Proxy ARP is a feature whereby the local host will respond to requests for addresses other than itself, with its own address. Normally, proxy ARP in FreeBSD is set up on a host-by-host basis using the arp(8) util- ity, by adding an entry for each host inside a given subnet for which proxying of ARP requests is desired. However, the "proxy all" feature causes the local host to act as a proxy for all hosts reachable through some other network interface, different from the one the request came in from. It may be enabled by setting the sysctl(8) MIB variable net.link.ether.inet.proxyall to 1. Т.е. судя по всему, нужно настраивать на каждый IP для которого нужен proxyarp Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sided 132 Опубліковано: 2019-12-16 07:59:42 Share Опубліковано: 2019-12-16 07:59:42 Как вариант, но лично никогда не сталкивался https://github.com/quinot/choparp Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
